Строительство гаража-мастерской. Нужны советы.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Да, и горит классно...
Ничего подобного!!!
Опилки и стружка горят очень хреново, а если еще и слежаться успеют то их вобще очень трудно поджечь, горят они медленно, а вот дыма дают немеряно. А чтобы от искры - расскажите кому еще, но не мне.
Пенопласт конечно лучше - вспыхивает от нечего делать и горит как спичка.
А еще они поддаются пропитке огнебиозащитой, пропитанные спичкой не поджигаются - издевались на пилораме специально - пытались поджечь стружину пропитанную. Тлеет но не загорается.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Пойми одну вещь! на чердаке или под крышей летом темпереатура достигает 70*С, систематическое нагреванеи опилок или стружки древесной приводит к ее высушиванию и достаточно малейшей искры и полыхнет как Жанна Д арк на костре)
а про опилки со стружкой на пилораме расскажи комунть но не мне, я скольеко раз был там и ни разу не видал что бы пилили сухой кругляк;), свеже сваленный, так что жгите дальше:haha:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
А Вы где видели чтоб в 4-х сторонник сували свежеспиленную доску?
Постой, ты же говорил что на пилораме пытались поджечь! тепер речь пошла про многошпиндельное деревообрабатывающее оборудование ??? на нашем предприятии по деревообработке курить строго запрещено, и только в определенном месте, наверное не зря;)
Лучше расскажите что с пенопластом бедет при 70 градусах
а с пенопластом ни что не случится при температуре и в 120*С, у меня он прекрасно себя чувствует на чердаке:) и что самое занятное он (пенопласт) не боится брошенных окурков, а вот стружка или опилки пыхнут мгновенно
динственно верное решение с опилками это замешивание их в глиняном растворе и укладка на потолок этого раствора. если конечно опилок много, я залил так у себя мастерскую, угнал два ЗИЛа опилок и 500 кг красной глины, тепло держит похлещще пенофола
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Всё в одном и лента и сушилка и обработка, еще и плинтуса клееные раньше делали, сейчас не хотят.
Я бы предложил остаться каждому при своем мнении, меня Вы не убедите, я Вас очевидно тоже, смысла дальше бодаться не вижу.
единственно верное решение с опилками это замешивание их в глиняном растворе и укладка на потолок этого раствора. если конечно опилок много, я залил так у себя мастерскую, угнал два ЗИЛа опилок и 500 кг красной глины, тепло держит похлещще пенофола
ТЯжеловат потолок выйдет.
А вот про глину с опилками можно подробнее? Тут рядом карьер глиняный как раз, опилок море. Как оно - опилки с глиной + чутка водички и в опалубку все это, потом притрамбовть, так? Стены из этого лили?
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
ведро глины, добовляешь воды для сметанообразного состояния и до насыщения кидаешь опилок. я делал в бетономешалке выходило примерно 1:10, глина в моем случае нужна была для так скажем в противопожарных мерах, можно былоб и как ты говорил просто засыпать ! стены из газосиликата, заливал потолок глиной с опилками гдето 20 -25 см толщиной, тока сделал ошибку. но мне нужно срочно чем то утеплять было. залил я поздней осенью, почти в зиму было не морозно и это все немного заплесневело. но все просохло летом и щас даже и намека нет на запах плесени или поражения ею...
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Глина на потолке в бане у меня, без всего. В старой была, потолок когда разбирали как новый под ней.
Евгений62rus
5 Фев 2013
12
49
если гараж будет с утоплением(а учитывая малярку с хорошим.) ИМХО пароизол на стены. утеплитель не менее 150. в общем, если малярку хочешь делать, стены должны быть максимально утеплены. если есть варианты с мышами-крысами, на пол, на стыки стен сыпать мелко-битого стекла. вариант дешевый(бутылок пустых набить проще пареной) и сердитый(конечно кроме варианта- Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус)
manool
7 Апр 2007
337
383
Это снова я :)
Уже совсем весна, снег активно сходит.... скоро надо старый гараж сносить, и начинать "активное шевеление" в сторону нового.
Собственно вопрос под фундамент... кто что слышал про ленточный мелкозаглубленный?
Ломаю голову над тем какие размеры должны быть :( (ширина, высота ленты) + надо ли армировать.
Короче прошу мудрости...
Исходные данные даны в первом сообщении.
Почва - песчаная. Площадку мне выровняют.
Схема фундамента прилагается.
На песок безлимит, бетономешалка есть.
Желательно чтобы бюджетненько, а то фундамент на глубину промерзания я не потяну не финансово не физически (строить буду один).
Можно ли применить в качестве армирования пильные ленты (вниз фундамента постелить, или притопить сверху )?
Кто не в теме, прочная стальная лента шириной около 3 см, толщиной милиметра полтора, по одной стороне пильное полотно (зубья). Их много и они халява :haha:
    19.1 KB · Просмотры: 9
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
manool, всмысле ты подушку хочешь сделать а на нее сверху строить? Если так то в случае чего такой гараж провалиться не должен, может тока уплыть.
manool
7 Апр 2007
337
383
Есть площадка (слегка неровная). Ее трактором подровняют. Далее копаю траншею по схеме фундамента на глубину 40-50 см. Засыпаю песком (возможно гравием) до уровня земли минус 10 см.
Далее делаю опалубку и заливаю фундамент.
Вот и интересно какой высоты/ширины его заливать и обязательно ли покупать арматуру.
А то одна только арматура в 15 000 выйдет :( Вот и ищу варианты...
Провалиться может и не провалиться, боюсь что может какой-нибудь один угол опуститься (или поднимется) и фундамент скажет "хрусь" (гараж то длинный...)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
а в ваших краях каменные породы водятся? бут, окол у нас зовутся. я бы песок заменил оным, и залил получившиеся щели бетоном.
а то что песком засыпать смысл какой, существующая площадка временем хоть утрамбована.
именно из-за этого делается фундамент и армапояс.
А то одна только арматура в 15 000 выйдет Вот и ищу варианты...
Это да, для экономии средств подсказываю. Заводишь авто, доезжаешь до заправки, наливаешь в бак бензина (желательно в свой), берешь курс на пункт приема чермета (и не один), и там тебе дядьки подскажут почем у них арматура и наличие. Далее, на месте строительства уже можно с помощью сварочного аппарата и какой то матери смастырить короб для армопояса. П.С. по крайней мере у нас прокат в чермете обходится в 2-3 дешевле магазинного.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Доехай до местной электро сети, и поспрашай сколько будут стоить бетонные опоры от 10 кВ, те которые по 11м длинной, естественно б\у, или пасынки бетонные по 4.5м длинной.
Я себе такие кидал на песчаную подушку и потом проливал бетоном в ноль! два ряда красного кирпича. гидроизоляция и погнал стену. Для одноэтажного строения не под перекрытия бетонные, вполне достаточно и бюджетно! глубина получилась около 40 см ( два штыка), опоры можешь сварить межсобой. еще есть вариант буронабивных свай, но это отлично будет. но несовсем бюджетно, и людей надыть много:)
manool
7 Апр 2007
337
383
, не, у нас с камушками не очень :(
Хотя с грунтовой дороги можно булыжников набрать сколько хочешь. Только спасибо скажут :hi:
- в том то и проблема что она неровная, а после того как ее прогладит бульдозер будет в одном месте плотно, а в другом мягко, думаю фундаменту это не на пользу...
- богато живете :) Хотя проверю, может и у нас каких железяк можно набрать..
- не достать :( У нас даже сломанные столбы (в которые машины влетают) электрики с собой забирают :(
Евгений62rus
5 Фев 2013
12
49
фундамент армировать однозначно. иначе он и без вывешивания угла может хрусть сказать, грунтовые воды никто не отменял и где они подмоют тоже.
под заливку - между песком и фундаментом лучше всего положить утеплитель, и гидроизол. если в лом или лове жалковато, то, ну как ни крути, но надо, как минимум, положить геоткань.
а с утеплителем реально подумай. чем меньше у тебя зона промерзания бетона, тем дольше он у тебя прослужит. тоже самое касается гидроизола. чем меньше воды бетон впитывает, тем дольше служит.:hi:
manool
7 Апр 2007
337
383
Маленькое продолжение темы.
Фундамент залит, кирпич выложен (за кладку не пинайте - первый раз в жизни делал :rofl:).
Дальше будут установка каркаса.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Помниться в Курской обл. местные на камушки разобрали участок дороги в гору, так никто спасибо не сказал. Сами-же в обьез 40 км. ездили..:)
Фот счас нету, как люди кладку не в первый раз делают. Покажу позже..
manool
7 Апр 2007
337
383
Каркас готов, начал обшивать вагонкой.
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Долго изучал тему по смотровой яме. Разрыл котлован в гараже, но окончательно запутался из чего делать. Думаю залить пол и стены гидротехническим бетоном, который устойчив к влаге и потом его какой-нибудь мастикой промазать или битумом чтобы уж наверняка. Или просто пол залить из бетона, а стеныиз кирпича выложить, так дешевле долно получться. Бетон стоит 4800 рублей за куб....Подсажите как тут лучше сделать...
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
При работе с бетоном, тебе потребуются как минимум 4 чела. потом строить опалубки, а миксер стоит гудит и торопит так как у него глонасс и на выезд регламентировано время... не знаю тоже думал, но не решился так как по жизни помошников не бывает . Посмотри в сторону красного кирпича можно в яму даже б\у кирпич, я покупал в отличном состоянии б\у по 1.5 рубля за шт. яма получилась размерами 850х1650х5000 мм в одном кв метре кладки в полкирпича полуторного выходит 40 штук дальше арифметика проста
