Яндекс.Деньги: 0Р
Хостинг.Счет: 0Р
25% (0 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 3960Р
Оплачено до: 04 Июня 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 11.04.2010, 17:08   #1
Bulat Мужской
Аватар для Bulat
Авто: Были: ГАЗ-31029(402), ГАЗ-3102(406), ГАЗ-3102(5vz-fe)
Солидарность: 0
31 (Абсолютный Чайник)
Пробило прокладку ГБЦ?
Уходит жидкость ч\з выхлопную трубу. Буду снимать ГБЦ для замены прокладки (надеюсь проблема только в этом). В сервисе за это просят 2800.
Недавно поменял все прокладки передней крышки,сальник коленвала,гидронатяжители,успокоители. Поэтому могу ли снимать головку не трогая переднюю часть, снимая только верхний гидронатяжитель? Еще какой легкий тюнинг можно проделать с ГБЦ (распредвалы,клапана,толкатели и т.п.) для улучшения ездовых характеристик? Езжу в основном на газу,бензин только для прогрева.
Ч\з сколько повторная протяжка головки? Спасибо.
Bulat вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 19:12   #2
frag Мужской
Клубовец
Аватар для frag
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
22 (Ученик)
Re: Пробило прокладку ГБЦ?
Скорее всего просто прокладка,ты перегревал машину? если да может еще голову увести надо будет шлифовать её,еще там может появиться микро трещины от перегрева,на счет клапапнов можно облегченные поставить) ну я не знаю продаются они для волги н зачем тебе это надо?
__________________
" \* */ " - пристёгиваюсь.
frag вне форума Ответить с цитированием
Bulat (11.04.2010)
Старый 11.04.2010, 20:29   #3
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3684 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
На плоскость не забудьте проверить ГБЦ перед установкой обратно.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Bulat (12.04.2010)
Старый 12.04.2010, 01:05   #4
Volodia Мужской
Клубовец
Аватар для Volodia
Авто: ГАЗ-3102
Изображений: 5
Солидарность: 0
369 (Кофейник)
ГБЦ на 406 очень капризная, не в зависимости перегревал машину или нет на плоскость проверять обязательно.
"могу ли снимать головку не трогая переднюю часть, снимая только верхний гидронатяжитель?"
Да можешь.
"Еще какой легкий тюнинг можно проделать с ГБЦ (распредвалы,клапана,толкатели и т.п.) для улучшения ездовых характеристик?"
Можно, но дороговато это выйдет. Меняя Валы на спортивные надо будет ремонтировать постели ( около 4500 стоимость работ, + 800 комплект новых крышек, сколько стоят валы не знаю но точно не дешевле 3000 за вал). Клапана Т образные на 406 продаются это те же клапана что и на тазик 2108 (4000, при замене клапанов надо и пружины ставить от ТАЗика) Так же нужно выравнивание впускного коллектора и расширение выпускного (делается под заказ от 7000 если мне не изменяет память).
Удаление наплывов от литья во впускных каналах ( около 5000).
Всё это надо делать в комплексе, поскольку по отдельности ни одна операция толку не даёт. С делав весь комплекс ни какой особой прибавки лошадей и мощности не будет, движка просто быстрей обороты набирать начнёт, НО!!! чем более резво движка набирает обороты тем меньше ресурс работы двигателя.
Volodia вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Bulat (12.04.2010), gorill (12.04.2010), vlr (12.04.2010)
Старый 12.04.2010, 20:41   #5
Bulat Мужской
Аватар для Bulat
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от Volodia Посмотреть сообщение
Такой дорогой тюнинг отпадает...
На счет прокладки: у меня есть с герметиком, его ставить или бывают лучше? Еще читал что прокладку смазывают графитной смазкой: это как и нужно ли это?
Наверное менять сразу колпачки маслосъемные, а как насчет гидротолкателей (или гидрокомпенсаторы?)?
И нужно ли повторно протягивать головку и ч\з сколько км?
Последний раз редактировалось Bulat; 12.04.2010 в 21:16.
Старый 12.04.2010, 21:32   #6
Volodia Мужской
Клубовец
Аватар для Volodia
Авто: ГАЗ-3102
Изображений: 5
Солидарность: 0
369 (Кофейник)
Повторно голову протягивать не надо, главное правельно затянуть её.
Прокладку ГБЦ лучше Ярославскую без герметика или Victor renz (вроде так она называется) она уже с герметиком.
Если гидрокомпенсаторы не стучали то их менять не надо.
Если менять маслосъёмные колпачки то чистить от нагара клапана и притереть их.
Bulat (12.04.2010)
Старый 12.04.2010, 22:00   #7
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3684 (Гонщик)
Не согласен.Из опыта,садятся как безусадочные(с герметиком),так и обычные прокладки.Повторно протягивать нужно после 1,5-2 тысяч км пробега после ремонта.
Bulat (14.04.2010)
Старый 12.04.2010, 22:33   #8
Volodia Мужской
Клубовец
Аватар для Volodia
Авто: ГАЗ-3102
Изображений: 5
Солидарность: 0
369 (Кофейник)
vlr, если нормальная прокладка то протягивать не надо, даже в мануале написано что она не протягивается. а если ставить то что продаётся у нас в магазинах, за исключением мною выше описаных, то протяжка нужна будет и не факт что она проходит 1,5 - 2 тысячи км. Возможно течь через 2 недели, потому как они не прижимаются.
Bulat (14.04.2010)
Старый 14.04.2010, 21:56   #9
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3684 (Гонщик)
Я мануалы давно не читаю,я говорю то ,что есть в действительности.А вы уж полученной информацией распоряжайтесь по своему усмотрению - хотите тяните,хотите нет.
Я приобретаю для своего сервиса только проверенные запчасти,а не всё подряд.И тем не менее ГБЦ протягиваем.
Bulat (15.04.2010)
Старый 15.04.2010, 19:50   #10
Bulat Мужской
Аватар для Bulat
Солидарность: 0
Снял ГБЦ, проклаку пробило в районе 4 цилиндра, оттуда и попадала вода в 4 цилиндр. В головке там же водяные каналы разъело прилично, в одном месте до болта головки осталось 2-3 мм. Где 1-2-3 цилиндры там нормально. Купил съемники и начал менять маслосъемные колпачки...
Вопрос: можно ли разъеденные участки ГБЦ ремонтировать с холодной сваркой? Будет ли оно держатся?
Прокладку буду ставить с герметиком ЗМЗ, других нормальных не нашел.
Старый 15.04.2010, 20:23   #11
Влад Титов Мужской
Аватар для Влад Титов
Авто: ГАЗ 31105 2006 г.в.
Солидарность: 0
5001 (Пилот)
Причина? Плохой тосол, езда на воде непонятного качества, или еще что?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Типичная неисправность этого двигателя.
Головку обязательно проверить на плоскостность.
__________________
Электротехника - наука о ПЛОХИХ контактах
За рулем выполняю правило ДДД
Лень - наказуема! Всегда.
Последний раз редактировалось Влад Титов; 15.04.2010 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Влад Титов вне форума Ответить с цитированием
Bulat (16.04.2010)
Старый 15.04.2010, 23:04   #12
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3684 (Гонщик)
А сами-то как думаете?Держаться будет.На холодную....только.Как дети ей-богу.
Bulat (16.04.2010)
Старый 16.04.2010, 19:51   #13
Bulat Мужской
Аватар для Bulat
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от Влад Титов Посмотреть сообщение
С покупки машины менял тосол на антифриз(красный).Может это было еще до меня, или из-за антифриза? Машину не перегревал, на воде не ездил.
Цитата:
Сообщение от vlr Посмотреть сообщение
А тогда может как-то наплавить? Можно ли как-нибудь спасти головку или нужна замена? В таком состоянии думаю долго не продержится.
Последний раз редактировалось Bulat; 16.04.2010 в 19:54.
Старый 16.04.2010, 22:45   #14
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3684 (Гонщик)
Существует технология сварки алюминия в среде аргона.У нас варят 406-е ГБЦ.Статистики особой нет,но в некоторых случаях ходит долго потом.
Bulat (18.04.2010)
Старый 19.04.2010, 06:50   #15
Volodia Мужской
Клубовец
Аватар для Volodia
Авто: ГАЗ-3102
Изображений: 5
Солидарность: 0
369 (Кофейник)
vlr, А сколько стоит у вас восстановить каналы охлаждения на ГБЦ? У нас в Москве от 4000р. Это только наварить без обработки.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
течь тосола через прокладку ГБЦ vovan 1 402 24 26.03.2010 16:32
[Срочная проблема] пробило блок двигателя галька 402 9 18.01.2010 20:32
Выдавливает прокладку бензонасоса crazybalu Топливо 3 17.09.2009 10:15
пробило прокладку под головкой sos 406 6 23.05.2008 00:11
Поменять прокладку поддона картера iks-rd Двигатель 8 15.05.2007 10:56
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
