Яндекс.Деньги: 1030Р
Хостинг.Счет: 0Р
34% (1030/ 3000)
Оплачено до: 04.03.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо
Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.
Ответ
Опции темы
Старый 09.10.2015, 23:02   #271
Roms Мужской
Новичок
Аватар для Roms
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Доброго всем времени. Подскажите что делать - стрелка уровня топлива "живёт своей жизнью", показывает не верно. Заправил полный бак (70 л.), а по датчику 3/4, При показаниях: 1/4 или 1/2 резко ускоряясь с места стрелка резко перемещается на + 1/4 потом плавно опускается обратно. Мотор крайслер.HELP Зарание спасибо
Последний раз редактировалось Roms; 09.10.2015 в 23:12.
Roms вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 23:24   #272
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 857
3445 (Гонщик)
@Roms, http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...EF%EB%E8%E2%E0
инфы много..пользуйтесь Поиском.
Последний раз редактировалось СЕО; 16.10.2015 в 23:27.
СЕО вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 15:42   #273
Дмитрий Игореви Мужской
Новичок
Авто: волга 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Снова я, всем привет.
Товарищ дал карбюратор, 151-й, стоял на волге, последние два года пролежал на полке. Купил я ремкомплект, и вот что обнаружил: на моем карбе распылитель ускорительного насоса с одним "носиком", а в ремкомплекте - с двумя. Естественно, конструкционно он туда не подходит. Индекса на корпусе нет, просто К-151 и Сделано в СССР отлито, а буквы, обозначающей модификацию, нет. Есть едва различимые четыре горизонтальные полоски, на клеймо не похоже.
Может быть кто подскажет как быть? Свой распылитель оставлять? В магазине (сеть магазинов по всей стране, официальные запчасти вроде как) спросили естественно, какой модификации карбюратор. Показал им его (с собой брал) дали волговский ремкомплект.
Дмитрий Игореви вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 16:06   #274
Sergey029 Мужской
оскорбление администрации
Я не вернусь
Клубовец
Авто: ГАЗ 31029, 402, 35 вал ОКБД, К-135
Солидарность: 3
9 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Игореви Посмотреть сообщение
А что на старом не работает? Я бы просто почистил и заменил иглу на Уникар 7. Прокладки надо оставлять старые, новые из картона г-но редкостное, проверил бы привалочные плоскости и усё. На ускорительном насосе есть резинка, можно ее поменять если старая плохая, но лучше оставить старую, она притерта. Если новая, обязательно замочить на сутки в бензе- делают из г-норезины, может конкретно разбухнуть!
Тюфяков в помощь - http://www.gazclub.ru/faq/materials/k151/
Sergey029 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 20:47   #275
zhikler Мужской
Клубовец
Аватар для zhikler
Авто: ГАЗ 3110 УАЗ 3160
Записей в дневнике: 4
Солидарность: 217
1489 (Любитель)
Тебе дали р/к от "Д" или "С".
Жиклеры там другие и эмульсионные трубки.
Р/к можно покупать только производства "ПЕКАР" (а не типа ПЕКАР, есть такие , прямоугольные коробки красно-синего цвета, УГ редкостное. Хуже них только р/к в пупырчатой упаковке производства какого-то "СпецЖопЕпТреста".
Судя по всему, познания в карбе, стремится к нулю. По-этому не мучай карб, а оставь как есть. А если будут проблемы, то решать их по мере поступления.
Воспользуйся советом:
Цитата:
Сообщение от Sergey029 Посмотреть сообщение
__________________
Не верь! Не бойся! Не проси!
zhikler вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 20:59   #276
1973 Игорь Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110, 402 дв, к-151 до 2016, ГАЗ 2410, дв. 402, ДААЗ 2107
Солидарность: 171
27 (Ученик)
Модификация к-151С точно с двумя распылителями (носик) на обе камеры. Оставь старый, продуть -промыть. У меня работает.
1973 Игорь вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 17:40   #277
dPlayer Мужской
Авто: 31105/406
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Собсна наверно пора менять топливный фильтр, судя по его отсутствию под капотом, у меня стоит топливный модуль в баке, а сам фильтр около бака, так? Сам топливный модуль вытаскивать надо, там сеточка поди есть? Как вытаскивать модуль из бака? Какие фильтра правильные?
dPlayer вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 18:47   #278
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: ГАЗ-31105, VS5.6, Е-2, 4-е поколение
Солидарность: 539
130 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от dPlayer Посмотреть сообщение
Подымаешь коврик в багажнике, откручиваешь саморезы на овальной крышке, отсоединяешь штекер, подачу и обратку , откручиваешь болты крепления модуля и вытаскиваешь модуль. Болты под модуль готовь новые под крест или ключ, заодно готовься к неудобствам откручивания старых болтов. Разбираешь модуль, там стоит фильтр (у меня Г-образной формы - дефицит и дорогой). Какой фильтр стоит у тебя - вскрытие покажет.
__________________
vpzp вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 19:04   #279
dPlayer Мужской
Авто: 31105/406
Солидарность: 0
1 (Ученик)
@vpzp, т.е. в топливном модуле стоит ещё один фильтр?
Старый 09.11.2015, 19:08   #280
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Солидарность: 539
130 (Чайник)
@dPlayer, Да. А какой ты узнаешь когда разберешь модуль.
__________________
Старый 09.11.2015, 20:28   #281
dPlayer Мужской
Авто: 31105/406
Солидарность: 0
1 (Ученик)
@vpzp, угу, спасибо. Прокладку под модуль нужно новую?
Этот мужик купил набоум и не подошло)))
https://www.drive2.ru/l/3759568/?page=0
А размер болтов не знаешь? Сразу бы заскочить к токарям
УПД. Почему спрашиваю - ковыряться буду в деревне, в городе некуда загнать, до деревни далеко, хотел разом всё купить и заменить.
Старый 10.11.2015, 16:29   #282
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Солидарность: 539
130 (Чайник)
Прокладку необязательно. Самое страшное - сорвать с места винты под шлицевую отвертку (лучше это сделать там где есть хороший инструмент). Мне срывали специальным ключом - маленький, похож на разводной. Подводится на шляпку винта, зажимается и откручивается.
Токаря тебе не надо. Вот нашел здесь http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...04&postcount=1
Фильтр завтра сфотаю (у меня в запасе лежит). Но ты на него не ориентируйся, потому что как я понял они разные и на базаре тебе будут тыкать все что не лень. На крайний случай промоешь и продуешь старый.
И уже будешь знать что покупать.
И вот еще полезное http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...96&postcount=3
Ничего там страшного. Удачи.
PS. Перед тем как снимать шланги сбрось давление в системе (вытяни предохранитель на насос и заведи). Когда все поменяешь и соберешь не заводи сразу, а закачай бензин в систему, включив и выключив несколько раз зажигание. Ты должен услышать как включается и выключается насос.
Добавлено через 17 часов 26 минут 0 секунд
Вот такой фильтр стоит на моей машине
Изображения
Тип файла: jpg CAM00245.jpg (55.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00246.jpg (53.7 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00247.jpg (57.6 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00248.jpg (54.6 Кб, 4 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось vpzp; 10.11.2015 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2015, 16:39   #283
Вероника М Женский
Клубовец
Аватар для Вероника М
Авто: ГАЗ 3110, 406 дв.
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 466
38 (Абсолютный Чайник)
Прокладку бери лучше новую, порой откручиваешь, а там всё в тряпочку. Тем более не такая уж и дорогая.
__________________
Вероника М вне форума Ответить с цитированием
vpzp (18.11.2015)
Старый 11.11.2015, 22:14   #284
Ekfyr Мужской
Авто: ГАЗ-31105 406 дв. 2005 г.
Солидарность: 13
9 (Ученик)
Какие размеры резиновых шлангов топливопроводов? Особенно те, что под днищем автомобиля. И шланга вентиляции топливного бака?
У меня 31105, но с подвесным насосом, как на 3110.
Ekfyr вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 10:43   #285
Q5S Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3102
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Пассажиры говорят что бензинчиком пахнет в салоне, что делать? Что проверять/менять? 3102, змз402
Q5S вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала! Романтиш Электрика 6424 20.02.2018 14:16
Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала! Leo Наш гараж 1481 17.02.2018 23:00
Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала! Романтиш Подвеска 550 07.02.2018 12:39
Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала. Романтиш Кузов 466 21.08.2017 09:35
Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала! Романтиш Рулевое управление 661 28.07.2017 17:23
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
