Проблема Хруст в механизме при покачивании руля.
Denis Bukhara
17 Окт 2014
45
Люди добрые! обращаюсь в надежде на Вашу помощь. Появился хруст непонятный при вращении рулевого колеса. Автомобиль снабжён ГУРом, осенью менял масло с фильтром. Сейчас проблема такая - на заглушенном двигателе при покачивании руля влево-вправо слышен хруст в районе редуктора, на заведённом - тоже самое, но тише. И так в любом положении рулевого колеса - нулевом, крайнем. На СТО машину задрали посмотрели: сошка не люфтит, трапеция в порядке, масло в норме, карданчик под колонкой исправен. Вроде бы как нужно новый редуктор. Может это лечится менее затратно, чем покупка нового редуктора? и cамое главное что лечить? denis-garkusha@mail.ru
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну конечно лечится.
Есть много причин "хруста"- рассыпавшиеся подшипники, поломанные половинки тоннеля, раковины на дорожках поршня и вала поршня.... Может вообще в подвеске хрустеть, а редуктор просто отрабатывает увеличение усилия.
Denis Bukhara
17 Окт 2014
45
Присмотрелся на яме сам вчера вечером, похоже что два пальца (соединения сошки и маятникового рычага с трапецией) как-то шевелятся подозрительно при вращении руля, сегодня буду их менять, на тягах все 4 поменяны недавно. Параллельно выявил почти полный износ шарниров стоек стабилизатора поменял сразу, куда слесаря на СТО смотрели, художник их знает.
