Срочно помощь...нужна...
Астраханец
14 Мар 2007
179
18
ЗДРАСТИ!​
Ребят мне нужна помощь вообщем я хотел поставить с понедельника машину на кап. ремонт, но этого пока не получится сделать...счас обьясню почему...
Сегодня звонят родители (они в отпуске отдыхали на море ) и едут обратно но не до Астрахани а до Волгограда и просят что бы я их забрал в воскресенье 30.09.2007г. с города героя Волгограда!!!до него 440 км.
P.S. (Поезд Сочи-Астрахань в пути 1,5 суток из них 6 часов стоянки в г.г.Волгоград) опупеть ждать то неохота столько времени!:fie:
А у меня движок что даже незнаю как обьяснить пиз..ец всему в прямом смысле этого слова мне даже заглядывать туда страшно...
Масло гонит изо всех щелей всем прокладкам пиз..ец от колец там походу вообще нечего не осталось давления 0 (на самой красной ризке даже ниже) но лампа не горит (еще пока) )))
Масло не менял давно про фильтры вообще забыл (у меня стоит переходник под вазовский) короче запустил я его по полной программе!!!
Так вот что мне сделать,поменять что бы нечего там не стукануло что бы я проехал тьфу тьфу тьфу 440 туда и 440 обратно!
Что я хочу сделать........
1 Масло поменять?
2 фильтр масленный?
3 прокладку на крышке (боковая)
4 ???
5 ???
Подскажите????!!!! Спасибо !!! на все про все неделя.
Murple
17 Сен 2007
472
627
Мда... страшная история.Очень. Ну если кольцам капец то это грозит серъезной капиталкой.Если прям щас начнешь, то к 30-му числу успеешь.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
масло менять нет смысла.... если рискнуть поехать, то лучше канистру купить доливать до уровня постоянно.....если масло жрет не страшно.... а вот давление!!!! стукануть может.... все-таки 900 км...
что-то сейчас делать абы как до капиталки, по-моему не стоит....
либо рискнуть и поехать, либо объяснить ситуацию родителям, поскольку 6 часов - на смертельно, а вот на трассе встанете потеряете больше....
но все равно удачи....
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Гм... комментарий пессимиста: я бы НИЧЕГО не менял. Она сейчас едет хоть как-то? Едет. А полезешь в двигатель, начнешь что-то менять по мелочам - может нарушиться хрупкое равновесие - и машина встанет. Возьми лучше побольше масла и - главное - трос...
Murple
17 Сен 2007
472
627
Правильно! как грится не мешай машине работать и не трогай то что красным цветом выкрашено! Да и вобще на волгах ездят до первой поломки. ВПЕРЕД! Волгоград ждет своих новых героев!
Реакции: osa
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
да нормально выживеш!!! я 130км проехал на развалившейся шестерне распредвала (досих про непойму как она у меня незаглохла!!! я её правда и неглушил), приехал обратно и заглушил и больше незовел! вобщем выручила! срузу и откапиталил!
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Если при газовке стрелка давления приподнимается-то давления 402 движку хватит.Масляная ванна спасает от ржавчины все что рядом с движком находится.Возьми канистру и все.Если при наборе скорости нет явного стука-доедешь и до камчатки.Я много раз убеждался что раздолбаная волга надежней и комфортабельней нового тазика.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Подтяни клапанную, боковую, добавь в масло герметик для масляной стстемы. Возьми масло, и не крути её больше 2,5. Ползи спокойно 80-90, и проверяй дорогой уровень. И в принципе она дойдёт и туда и обратно, на уазе проходили, а движки почти одинаковые.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Братуха не грузись. Мой совет подтяни корешка у кого есть машина. Пригласи его на тусовочку. На днях и подпиши его к данной вылазке. Не рискуй. Не дай бог ты со своими канистрами и маслом застрянешь где то в тьме таракани, так ложанешся перед родителями и вмиг выветришь приятные воспоминания об отпуске. Не уверен не берись. Техника любит чистоту и уход. А утебя увы обратное. Самое милое дело. Возьмешь ящик пива, жратвы и как истинный и добропорядочный сын встретишь родителей. И дешевле тебе все это обойдется в разы. Главное побереги нервы. Свои и родительские.
osa
29 Май 2007
132
116
154
:rofl::rofl::rofl::rofl: Волгоград ждет своих новых героев!
:rofl::rofl::rofl:
Астраханец, извини, что не в тему, просто понравилась перспектива которую нарисовали
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
:rofl::rofl::rofl:
А в остальном, за техникой нужно следить как и нужно смотреть на стул на который садишься.
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Смени масло-в твоем случае лучше минералку 15W40, масляный фильтр.
Добавь в масло кондиционер металла ER, капиталку двигателя он не сделает-это точно, но трение в изношенных узлах снимет(сам пользовался-работает на все 100%) Герметик для маслянной системы не используй - отстой(мое личное мнение).
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Герметик нормальная штука, сам пользуюсь и на фольксе и на волге.Реально нормальная штука, из под прокладок течёт меньше, там где не подлезь. Хоть полностью и не остановит, но утечка становится реально меньше, да и по составляющим герметик масло делает погуще, соответственно и течка меньше.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Смени масло без промывки на масло большей вязкости, смени фильтр, вынь термостат и заглуши малый круг. В багажник масло в запас, трос. И в путь и самое главное если удержишься и будешь ехать 70 км в час ну на крайняк 80 (не желательно) , то подозреваю что не только до Волгограда доедешь но и до самого Черного моря и обратно.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Человека технично на преступление толкаете! Типа все равно стуканкт же. Стукануть то стуканет. Не перед родителями же!!!!:fie:
