Проблемы со сцеплением
Droopy
29 Авг 2007
93
У меня Газ 3102 1998г. Ход педали сцепления на половину без усилия, передачи включаються, но туго. Жидкость в бачке сцепления залита полностью, прадва изменился цвет, стала грязной. Проблема появилась после смены крышки бочка (так как раньше жидкость постоянно изчезала, на станции сказали, что выплескиваеться из дырочки крышки, поставил новую без дырки) и замены шланчика рабочего сцепления (на станции). На станцию сразу обращаться не хочу, так как плохо разбираюсь в автомобилях и могут обмануть. Подскажите может можно исправить своими руками (хоть и кривыми) :yes4:
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Я сейчас под стол упаду. Круто, насмешил :) Жидкость выплёскивалась из дырочки. :) Я бы тебе посоветовал забыть дорогу в этот автосервис так называемый. Для начала верни крышку с дырочкой и попробуй прокачать сцепление.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Кстате может кто даст ссылочку как правильно прокачать!?
скачай книжку по своей Волге, например:
_http://rs111.rapidshare.com/files/25637995/GAZ-3102.rar (75 МБ)
или купи в магазине. Это лучший вариант.
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Сцепление это не тормоза,прокачиваются при какой то неисправности педалью, если жидкость уходит и стала грязной мне кажется потек рабочий цилиндр...он находится под машиной залезь и посмотри на течь и если течет-как будет время поменяй-это не смертельно ездить можно но с каждым разом все неприятнее и через какойто срок(от 1 дня до пару лет) сцепление переключаться не будет(съест нафиг диск от плохого выжима :) )
