Звенит помпа, все больше и больше
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Появился дополнительный звук при работе двигателя, присмотрелся а шкив или как он называется на помпе вибрирует и слегка болтается...Когда даешь газу раскручивается, после чего сбрасывая обороты звенит. На холостых также работает со звоном. Менять помпу? К чему может привести на ходу? Как долго можно так ехать?
Добавлено через 9 минут 57 секунд
На заглушенном двигателе есть небольшой люфт, может стоит ослабить ремень или подкрутить ее?
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Блин, приехал на дачу, теперь боюсь обратно ехать (((( На ходу может слететь все это дело?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Allexxey, Ну да, скорее всего он...он как бы подпрыгивает при работе. Можно подкрутить! Есть где талмуд с картинками по подкручиванию?
Валентина
10 Янв 2010
148
776
Сначала "СНИМИ РЕМНИ И КРЫЛЬЧАТКУ И ПОДТЯНИ 4 БОЛТА ШКИВА", потом конечно менять. Ну что за народ? Гремит, бренчит, люфт... и еще такой вопрос... На ходу может слететь, отломиться, заклинить, как у меня было...Вообще пришлось машину бросить и ехать за 100 км в магазин за новой помпой и ремнем(на всякий случай).
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Как понимаю шкив тут красный? Если да, то где крыльчатка и зачем ее снимать?
Валентина
10 Янв 2010
148
776
Как понимаю отражатель прижимает шкив, мне на нем закрутить болты?
Тут не подскажу, у меня заклинило там все так, что ремнем шкив расплавило.. я полностью все меняла...
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
ничего не польётся. ослабь ролик, ослабь натяжитель, сними ремень, пошатай за шкив помпы, если шатается сам шкив, то сними его вместе с отражателем и осмотри. пошатай фланец помпы. если всё нормально, то собери в обратном порядке и будет тебе щастье)
