Треск в динамиках.Помехи от генератора и других источников
Gryanich
12 Апр 2007
18
Такая ситуация, купил у друга саб с предусилком, поставил, включаю всё отлично, только завожу мотор саб начинает фонить в зависимости от оборотов меняется фон. Посоветовали поставить конденсатор на питание но он стоит 100$, может есть какието соображения по етому поводу?
Голова Pioneer, с аккумулятора на усилок провода толстые хорошие, с магнитолы идет три провода на усилок, один 12в и два звуковыx.
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Re: Радио трещит,когда двигатель работает!
Плюс к магнитоле подключен через фильтр ?(маленькая черная коробочка-обычно идет в комплекте с магнитолой)
Сейчас делают встроинный фильтр, остались только на старых моделях LG и то помоему касетных!
JORIK
27 Фев 2007
34
Re: Саб фонит
снимай магнитолу и неси в ремонт 100% линейный выход сгорел. Когда будут делать спроси комплектующие фирменные или нет, если фирма то есть вариант опять спалить если наши советские то это на века. Провода межблочные помести в гофру или шланг в местах возможного перегиба. а ваобще это балезнь пионера, ей она и останится!
XLD_DAG
14 Сен 2007
230
У меня почти такая же проблема, но трещать начинает когда едешь, и наезжаешь на какую нибудь неровность (ямку , бугорок) , трещать начинает не только радио, но и диски.
Исправлется выключением, и включением магнитолы. Даже не знаю, в чем может быть дело.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Если a бегунке резистор крякнул-то наверное и диски трещать будут?или я ошибаюсь. :)
Не будут, диски не от антенны.
Если резистор в бегунке крякнет - трещать ничего небудет, даже двигатель.
Двигатель некоторое время будет. Резистор - керамическая трубочка, на которую намотана проволочка и закрашена. Если эта проволочка перегорит, то её концы будет прошивать искрой, пока они не прогорят ещё дальше. Искра на свечах, по ходу этого процесса, будет слабеть, потом затроит, потом подохнет. Меняем на проволочку и едем дальше.
Код:
А вот тут высоковольтная часть не при чем. Дело в слабых контактах по питанию магнитолы или соединения с колонками. Проверьте все разъемы.
Код:
Проблемма в высоковольтной части зажигания.
Всё верно, такой треск означает не экранированную искру. Искра выдает электромагнитный импульс широкого диапазона, в т.ч. и на ФМ, его-то мы и слышим.
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
был такой случий, поменял диодный мост в генераторе и все перестало...
XLD_DAG
14 Сен 2007
230
Когда проверял соединение с колонками, то одна из колонок вообще перестала играть, дело все таки в этом.
Как раз так, которая трещала -)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Была такая проблемма..... отломился контакт массы магнитолы, и она брала массу от антенны. Как догадался? При работе радио помехи были, при работе CD нет, следовательно масса шла через антенну создавая помехи. В любом случае если есть помехи значит что то касается корпуса авто, все должно быть изолировано надлежащим образом.
Xelax
25 Июл 2007
21
Есть еще нюанс - масса магнитолы. Желательно и "+" и массу отдельным проводом с хорошей изоляцией и прямо на клеммы аккумулятора. Фильтры, к сожалению, часто выступают только как довесок к комплекту и психологическая таблетка солидности девайса.
Добавлено через 58 секунд
и с сечением не скупиться.
Xelax
25 Июл 2007
21
Re: Саб фонит
Gryanich, уважаемый. Еще стоит обратить внимание на крепление усилителя, корпус усилка не должен касаться массы (!) 98% случаев фона именно в этом. Масса и корпус усилителя - не одно и то же. Так что посмотри внимательно место крепления усилка.
Xelax
25 Июл 2007
21
Может показаться предрассудком. Однако, не раз уже убеждались в этом на практике. Если голова используется просто как проигрыватель, это одно. Но если используется внутренний усилитель магнитолы, то с таким питанием исключается раздражающее подмигивание на высокой громкости и неприятные искажения. Не часто радиусе места установки магнитолы можно найти подходящие по сечению провода питания и массы.
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Треск
Вечер добрый.
усилок блаупанкт гта450, голова пролоджи, колонки кенвуд.
Собственно возникла проблема после установки усилителя, Когда вкл магнитолу, то в задних колонках, на которые и идёт усилок. какой-то треск, скрип, даже когда на магнитоле ставишь "mute" или звук полностью выключен.
Посмотрел, полярность соблюдена в проводах. Усилок сам работает нормально. Питания от аккумулятора, через предохранитель. Масса, взята со старого места, т.е. старый хозяин когда ставил блины, вырезал под них другое отверстие, и рядом с отверстием под колонки поставил болт, который и является массой.
Кто, что может подсказать по этому поводу?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Re: Треск
Вечер добрый.
А колонки до установки уся работали нормально? Они расчитаны на мощность уся? Какая модель пролоджи? Треск появился сразу или со временем? Подключал сам ? Вообщем распиши поподробнее .
Как вариант может быть проблемы с линейным выходом на заднии колонки. У пионеров бывает срабатывает защита и появляются постороннии звуки.
чисто субъективное мнение
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Re: Треск
пролоджи cmd120R
До усилка работали нормально. усилок 4 канальный, но подрубил пока только задние колонки.
Вчера установил усилок, сам ставил. И появился как раз это треск т.е. сразу. Я на полную усилок не выставлял. Расчитаны или нет, сказать не могу, пиковая мощность у колонок вроде 350в
