Чем мазать резинки..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Перебираю тут суппорты и озадачился вопросом - чем ПРАВИЛЬНО все таки надо смазывать поршни перед установкой?
Одни кричат касторовым маслом.. другие - тормозной жидкостью..
Я сам всегда смазывал трансмиссионкой и никогда проблем не возникало - не клинят, не сопливят..
Вопрос так сказать почти риторический:)..
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Электрод, если и маслом капнешь, оно потом раствориться в тормозной. Ну чтобы легче вошло - можно, и пока не заправишь тормозной, защита у зеркала цилиндра будет хоть какая-то(типо окисление/коррозия, но так как делается это быстро то смысла нету).
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
РТЦ и рабичие тормозные в барабанах всегда защищал поролоновым кольцом, пропитанным БСК или силиконовой смазкой.
Современные тормозные жидкости мне кажутся коррозионно активными, поэтому их применять не хочется.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
бред, их наоборот стараются сделать инертными.
Резину лучше всего сейчас мазать силиконовой смазкой.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Учимся вежливости.
Потеки тормозухи на кузове или подвеске не приходилось видеть? Коррозия в этих местах начинается просто по совпадению?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Учимся вежливости.
Не приходилось, это критическая неисправность, с которой автомобиль запрещен к эксплуатации.
Видимо у вас ДОТ3 пролился, он впитывает влагу, под ним может ржаветь, когда жидкость довольно старая, лет 10 не менялась.
вот, просвещайтесь http://vtk34.narod.ru/shevireva_avtmatzarub/II/II_2_2.htm
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Потеки -- это не нисправность, они могут образовываться при прокачке, например. Собственно, наблюдал я это на чужих машинах именно в те времена, когда в ходу была DOT3. Она коррозионно опасна даже когда свежая.
За ссылку спасибо.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
а мне лично решение с глицерином очень даже понравилось)).. но это уже архаичностью попахивает.. а вот что нашел по поводу касторового масла и резины - http://airsill.planet.ee/info/pr_rab_s_riz.htm
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Резину нужно хранить в тени и лучше всего в закрытой жесткой коробке, пересыпав ее тальком.
Нельзя же считать, что все резины обладают одинаковыми свойствами. По крайней мере, БСК в торомозах и приводе сцепления раньше работал очень даже неплохо.
Хотя по поводу талька и жестяной коробки надо будет подумать :)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
согласен.. но базовый состав резины не изменился со времен царя Гороха.. и некоторые вещества разрушительно воздействуют именно на каучуковую составляющую..
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
вот это плохо, что состав резины у нас не менялся, надо с японцев брать пример, придумали под каждую беду нужный состав, поэтому резинки в их моторах ходят очень долго.
Самым нейтральным будет для резины силикон, он никак с ней не реагирует.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
снаружи поршня уцилиндр мажу густой смазкой, только не солидорлом а импортной, устойчивой к воде и не каменеющей со временем. а внутри - там тормозуха, только если для облегчения сборки ею же и смочить. моидее тормозуха нелюбит масла, но пока уплотнение поршня живо - тормозуха со смазкой не контактируют.
ЗЫ коррозия после пролитой тормозухи - это потому что тормозуха все покрытие с металла смывает, и масло, и краску, а потом испаряется - в результате голое обезжиренное железо и остается, вот оно и ржавеет.... трубки-то тормозные тормозуху нормально переносят? :)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Лучше новое поставить и не думать, чем мазать.
Ну а если перебирать, то не современной тормозухой...
новое поставить? улыбнуло.. на Волгах миллионеры ездят чтобы каждый раз новую скобу покупать? тогда лучше на другой машине ездить..
мнения как всегда разные.. придется видимо мазать тем, чем всегда мазал - трансмиссионкой:)
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Ну раз в 100-200 тыс км можно один раз и поменять... Разве часто ломается?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
у меня? скоба? ни разу.. раз в год планово летом меняю колодки - и как правило под замену идут пыльники пальцев.. за 7 лет всего пару-тройку раз перебирал суппорты..
