Срочная проблема При попытке завести издается страшный "Кряк"
aforist74
26 Июн 2012
Здравствуйте. Сегодня при попытке завести газ 3102 раздался страшный "кряк" и все потухло напрочь.
После того как я сбросил и снова одел клемму аккумулятора зажигание стало включаться, но при попытке завести - таже история.
И так повторяется. Помогите кто может.
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
"Кряк" - это, видимо, зубья стартера скрежетали о зубья принимающей шестерни, что в движке, так как почему-то не вступают в полное зацепление.
Стартер можно либо починить в сервисе, либо выкинуть и поставить новый. Так как "всё погасло", - я бы склонился ко 2-му варианту. Не пойму, правда, почему после снятия провода заработало опять...
Также надо внимательно посмотреть на принимающую шестерню - не повышибало ли ей в результате этих "кряков" зубы.
nemo210
9 Июл 2011
953
400
А дрыгун КАКОЙ ??
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Видимо, имеется в виду маховик и зубья на его венце? Давайте выражаться согласно общепринятым терминам по возможности...
А по делу - возможно, обрыв провода со втягивающего к стартеру и коротыш его на массу. В любом случае, копать надо где-то там.
aforist74
26 Июн 2012
Извиняюсь за бесполезный пост. Сам туплю.
Это от плохого контакта АКБ. Вспомнил - у меня уже было такое на ТАЗике, но там звук потише был.
А здесь такой грохот что напугал.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
NFS
25 Июл 2010
298
232
всем привет=) тут как-то ковырялся в двигателе и нечаянно замкнул ключом стартер, искры посыпались от стартера и все... по пробовал завести, поворачиваю ключ, а он цокает только, акб проверил, нормальный напругу держит, сегодня с толкача завел, весь день про катался, соответственно, заглушил и снова только цокание при попытке завести, это может быть только втягивающее или весь менять надо?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
NFS, ну для начало бы знаки препинания расставить, а то все слитно, вопроса не улавливаю.
Я так понял, втягивающая щелкает, но не крутит, так?
Реакции: NFS
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
на все остальное же дает, фары горят от акб, магнитола играет...
На все остальные потребители идет уже другая проводка с АКБ на предохранители и так далее. Если втягивающая щелкает, значит реле, замок и проводка до втягивающего нормальная. Надо искать причину или в силовом проводе, или смотреть пятаки на втягивающей или самому стартеру (обмотке) пришел кырдык. Если говоришь провод целый, снимай стартер и его смотри.
Реакции: NFS
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
блииин если обмотке кирдык то толку мне это все равно замена стартера..
Ну да, но никто не мешает проверить наличие напряжения на втягивающем при положении ключа на старт, в этом же положении проверить + на второй клемме стартера, если напряжения не будет - можно кинуть + на вторую клемму стартера с АКБ нормальным проводом - если крутить будет - втягивающее (пятаки). После этого принимать решение о замене.
NFS
25 Июл 2010
298
232
будете ржать, но эта машина сама себя чинит! стартер как ни в чем не бывало, закрутил двиг... покатался, и на холодную, и на горячую как буд-то нечего и не было=):wall::gaz_love: хотя подобные выходки настораживают...
