Проблема Какое-то волшебство:)
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
3110 402 к-151с от Юры
зависал поплавок, поменял на новый - все отлично, не зависает.
иголку воткнул уникаровскую
теперь такая история:
заправился каким то дерьмом на слав-нефти(в фильтре тонкой очистки бензин бордового цвета с масляными сгустками и воняет ужас как)
разбавил эту бороду 95 шеловским
теперь такая ситуация, ХХ - 1000 оборотов, резко удавливаю педаль в пол - хлопки и огонь из карбюратора) но обороты поднимаются)
и существует некий провал между тем как надавлю на педаль и обороты поднимутся
оч тяжело с непревычки ездить так, ибо в любой момент могу заглохнуть)
в чем проблема?
П.С. После установки нового поплавка и иглы не смог отрегулировать уровень ибо не знаю как:(
П.С.2 Фильтры все поменял, ничего не воняет, бензин хорошего цвета
Serж
10 Май 2011
128
Нечто похожее было. Заливал палево какое-то. Все слил, продул топливную магистраль, фильт поменял, фильтр тонкой очистки промыл (бордовое тоже присутствовало), отрегулировал зажигание. До этих манипуляций и после из-за неправильного зажигания были хлопки и огонь валил из карбюра.
24,193
в чем проблема?
После замены (!!! Именно замены, а не разбавления) некачественного бензина, первое что надо сделать, так это проверить состояние всех РТИ (резино-технических изделий), контактировавших с топливом: мембраны бензонасоса, игла клапана (если уникар с резиновым носиком), мембрана ускорительного насоса. Заодно и полная промывка (и только потом продувка) всех каналов и жиклеров карбюратора.
Уровень топлива выставляется весьма просто. Подготавливаем линейку или штангенциркуль с глубиномером, снимаем воздушный фильтр и верхнюю крышку карбюратора. (крышку можно не снимать совсем, а отвести в сторону на тяге воздушной заслонки)
Затем, прикрывая пальцем пространство над клапаном, накачиваем бензонасосом топливо до тех пор, пока клапан его не перекроет. Измеряем расстояние от уровня топлива до верхней кромки средней части карбюратора линейкой. Регулируем подгибанием металлического язычка, за который держится игла.
При подгибании нужно придерживать поплавок, чтобы недопустить нагрузок не его ограничители.
Может проще к Юре съездить?
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Женя , звони не стесняйся , так же и приезжай , теперь выслушай те моё мнение , в СПб 76 стал на столько палёный, что у одного человека "крякнули" два БН , а у тебя Женя "расплавился" поплавок, он вытянулся и из за этого стал упираться в стенку ПК где спрятаны ЭК, сразу скажу- карбюратор который у тебя стоит бензина до тебя не нюхал и отездил ты с ним достаточное количество км и проявилось это, как раз после "Славневти" в середине месяца , так что как писали выше - проверить диафрагмы, слить отстойники.... По поводу огня из впускных труб карбюратора , тут всё не однозначно , могли и впускные клапана прогореть ИМХО бензин ты лил и бадяжил разный и разного качества , то есть получилось ядерная смесь , хотя 402 дуракаустойчивый ДВС но всё же.
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
Update:
С утра еле завел, дергается, обороты не держит, глохнет. Подумал на свечки, поменял старые Finwhale на NGK n18
Проблема ушла, но все равно как то дрыгается непонятно. И такое ощущение что за хвост машину кто-то тянет. Тяга почти пропала
Выкрученные свечки были в черном как копоть нагаре.
Посмотрим что будет завтра с новыми:(
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
отрегулировал уровень топлива в ПК, свечки очистились, пропали провалы и хлопки, снова появилась тяга.
всем спасибо, все свободны:)
Зажигание смотреть надо
зажигании регулировалось ранее мастером каких свет не видовал)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Чудес на свете не бывает ;)
