Заклинило педаль сцепления
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Всем привет.....Проблема у меня такая....педаль сцепления не нажимается...вообще!!! Двигается на пару миллиметров, а дальше у меня не хватает сил ее прожать:(....как будто упирается в какой то ограничитель.....Бывалые, подскажите, куда лезть, с чего начать поиск поломки...У меня такое первый раз:(.......Жидкость в бачке есть, ГТЦ, и РЦС сухие как памперсы.....
Кстати, предпосылок поломке, не было....сцепление работало нормально...просто в один прекрасный момент, заклинило и все:(...
Rif
19 Фев 2009
52
15
Да, я сейчас покупал металлический выжимной, было внутри всунуто это кольцо, посмотрев чертеж в мануале что оно там должно быть - поставил.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Кольцо лучше пропитать трансмиссионным маслом.
А направляющую графиткой.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
они и сейчас бывают, если поставили или если не выкинули.
Не бывают. Поролоновые кольца ложили туда, когда выжимной притягивала туда пружина. Сейчас выжимные постоянного вращения и до кольца, что бы смазать муфту не доходят. Давненько их уже не видно.
Кстати... В комплекты сцепления (иностранные) кладут аккуратные пакетики со специальной смазкой для шлицов первичного вала.
Не путать иностранную смазку с литолом (насчет графитки не знаю, не пробывал). Смешивал я литол ради эксперимента с ферродоновой пылью (от карбарона), неделя при комнатной температуре и это камень.
На муфту выжимного действуют горизонтальные/вертикальные нагрузки, кроме своего веса? Нет. После отработки выжимного на муфте видно зеркало от того, что металл по металлу трется без смазки? На моей практике такого пока не было, но практика Влада куда больше, так что поверю с надеждой, что увижу когда-нибудь такое. )))
Павел Б
8 Авг 2010
когда у меня заклинило педаль, сначала поменял раб.цилиндр(зря!).Причина в выжимном и в вилке. Поменял сцепление на новое, вилку- всё стало работать, но не так как хотелось, включение скорости стало в самом начале. Нашёл регулировочный болт(который держит вилку)- он в корпусе защитного кожуха(колокола),но резьба в теле была сорвана законтрагаил и всё стало работать отлично
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Основная задача смазки направляющей выжимного подшипника-Не для того что бы скользило(это вторичная задача)А для того что бы не было коррозии.
Все наверно замечали.что на тормозном диске.через пару дней стояния образуется рыжий налёт.Там тоже так.Постепенно ржа накапливается внутри корпуса выжимного,что может привести к заеданию.Я даже на рабочей машине с этим столкнулся.Из положения вышел просто.Смазал трансмиссионной с помощью шприца.
Oleg533
15 Дек 2012
Здравствуйте !!!
Люди подскажите пожалуйста что это может быть.
Выжал педаль сцепления на холодную завёл машину ,ещё пару раз выжал и все педаль сцепления и тормоза встали колом чуть чуть нажимаются и все ,что это может быть?
двиг. 406.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Здравствуйте !!!
Ты б поведал где живёш.как там за бортом температура
Бывает от мороза рабочий цилиндр выходит.но не возвращается,тогда педаль колом.С тормозами-сними с ручника,заведи и пробуй.
Oleg533
15 Дек 2012
Живу я в М.О. гор.Красноармейск за бортом было около -17 градусов.
С ручника снял завёл без проблем ,а педаль до конца не продавливается .
Машина ночь простояла в отапливаемом гараже.
Я в ремонте чайник но быстро схватываю.
Вопрос при нажатии на педаль тормоза ГТЦ на вакумнике должен шевелиться?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Шевелится.Это вакуумник прогибается.
О какой педали речь?
Если сцепления,то нужно лезть под машину и смотреть на рабочий цилиндр.Варианта два.Либо вилку сломало.погнуло.Либо поршень не возвращается.Такое бывает от коррозии внутри цилиндра.
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,426
690
Я думал завтра в магазе ключ попрочней купить, а то тот что я сегодня свернул, еще советский был....вроде бы на "32", а оказался хлипенький....
И на крайняк, останется универсальный ключ....болгарка.
первый раз слышу что-бы гцс разбирали таким образом.там со стороны штока нужно вытащить распорную шайбу, инструментом типа загнутых заточеных пасатиж.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
педаль колом может стать и от того, что последний сальник типа крышки, что стоит под пружиной может соскочить и закупорить дырку в магистраль.
Oleg533
15 Дек 2012
Поменял рабочий цилиндр ,прокачал.
Теперь педаль нормальная ,но.
На заглушеной машине передачи втыкаются без сцепления ,а на заведеной не втыкаются вообще :(
Добавлено через 5 минут 58 секунд
Да
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,426
690
посмотри под машиной рабочий то ходит, если нет то прокачивай.или шток удлиняй.а на заглушеной передачи и без сцепления включаются.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Что делать могла ли корзина или выжимной педаль непроваливается смотрел шток ходит пытался на лапку нажать нежмется вроде как выжата может сломалась.
Сними (приоткрой) лючок у вилки. Проверь как сидит вилка на лапках выжимного. Вдруг провернулся, его подклинило.
Micheyy
29 Окт 2012
11
Всем доброго времени суток! Поймал проблему со сцеплением. Суть проблемы в следующем. Подъехал к светофору, остановился, стал трогаться, выжал сцепление - педаль пошла туго, с каким-то металлическим скрежетом. Выехал с перекрёстка, стал останавливаться, а педаль вообще ни с места. Перед этим ничего подобного не было. Цилиндр, который под капотом работает нормально.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Если рабочий работает, то м.б. вилка, выжимной, корзина. Надо смотреть. на яме.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Думаю, вилка. На яму - не обязательно. можно закатить машину одним бортом на поребрик, этого хватит, чтобы залезть, посмотреть. А уж вилку поменять - плевое дело.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
да, вилка. Ее продавило на шаре.
не в этом случае:)
Вырвать тяжело.
