Буханочник
- Регистрация
- 27 Ноя 2008
- Сообщения
- 270
- Реакции
- 43
- Баллы
- 130
какое у кого давление масла на прогретом 406-м двигателе на ХХ? куда показывает стрелка? у меня вот на нижнюю точку кажет! это нормально???
да это тоже норма-у меня на батоне тоже на холодную 4-4.5 давит а когда прогреется на холостых лампа моргает а иногда даже горит а на оборотах более 2 не набирает!!! так что это нормаУ меня старый датчик показывал тоже у нижней кромки - начала красной зоны. Потом начала "танцевать" стрелка, заменил датчик, теперь при прогреве около 4-5 очков, на холостых на прогретом около... хм.. цифру не скажу, но примерно посередине нижнего полусектора, при нормальной езде (3,5 тыс.об. примерно) что-то около 3-х.
Кста, меня все это смущает немного, не привык к такому, сначала с отцом было 4 УАЗика, потом Волга 3110 дв. 402, потом эта - 105 дв. 406, и привык, что на холостых может гореть лампочка аварийного давления, это чуть ли не норма, а вот давление 4-5 очков (пусть и на не прогретое масло) - для меня как-то "ссыкотно", чтоль...
Это не чуть ли, а норма. На 402ом, по инструкции, допускается горение лампы на холостых. На 406 это не так.привык, что на холостых может гореть лампочка аварийного давления, это чуть ли не норма
