Ответ: Какое масло ???
Сегодня залил масло, всетаки смешал!)
Проблем пока не видно, смешалось на глаз не плохо смотрел, менял фильтр, и вроде все нормуль.
Какието мелочи начались сегодня. Тормоза то проподают то появляются, остановился, смотрю шланг порвался, заменил, но иногда опять проподают не на долго, педаль коловая а тормозит плоховато...
И еще, заводится и тутже глохнет, если не подгазовывать, холостые регулировал ничего не дало, смотрел зажигание в норме.
Смотрел контакты зажигания ХОРОШИЕ, свечи так чуток забрызгивает.
Все вроде в норме....Что за фигня???
