Нужна помощь
kirillsobolev
24 Июн 2008
60
43
Увожаемые волговоды очень нужна Ваша помощь!!!
После замены прокладки ГБЦ пропали холостые обороты, двигатель 402, карб 151, до замены прокладки холостые обороты держал отлично в карб не лазил. Сегодня ставил новые карбы 151, 151к, 151с, ДААЗ, соликс результат один нет Х Х, в чем можит быть причина?????????
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Коллектор снимал? возможен подсос воздуха через коллектор!
+1. Наверняка банальный подсос воздуха. Но не исключена версия и неправильно отрегулированных клапанов. Сам напарывался на такое явление. Когда впервые на своей волжане регулировал клапана.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
kirillsobolev, а пузырей и не будет... Будут изменения в частоте вращения коленвала... Которые обычно четко отлавливаются даже невооружонным ухом.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А по клапанам можно по подробнее.
На моторном щите висит..с трубками к карбу и проводами...У меня бывает сам зависает..особенно во влажную погоду..и машина начинает жутко тупить..и холостые пропадают...Лечу просто..Постучал по нему отвёткой или чем иным подручным..и всё..
kirillsobolev
24 Июн 2008
60
43
Электоромагнитных клапанов нет, карбюратор я закольцевал лет 5 уже, трубки подсоеденины правильно.
Двигатель прогрет до 60 градусов холостые держит 650, как только прогреется до 80 градусов они падают до 0 и винт оборотов не добовляет, чуть вытяниш трос подсоса установиш в районе 750 то так и держутся.
voteus1
28 Мар 2009
430
288
kirillsobolev, Попробуйте для начала закольцевать ХХ сняв шланг который идёт с карба на электроклапан и тот конец что одевается на электроклапан оденьте на трубку самого ХХ.Если заработает то тогда уж смотреть клапан или эппх или микрушку на карбе но это уже совсем другая история...
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
ИМХО..снимать блок ЭПХХ..В любом состоянии реагировать на винт должен...А сбоку..на 151-й с клапанной крышки приходит тонкий шланг..Попробуй снять его с клапанной..затыкаешь пальцем..и немного газу дать..должен всасывать палец..Если нет..прочищать отверстие в карбе..Там масляные пары коксуются часто..и при затыкании и открытии пальцем..обороты должны плавать..
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Коллектор проливал пузырей нет
Пузырей быть не должно если подсасывает воздух. Попробуй мазануть кистью смоченной в бензине по стыку коллектора(впускного) и головки когда начнут обороты падать. Если будут выравниваться, то однозначно подсос воздуха на впуск.
Алёша
15 Июн 2008
172
19
а как вам такой способ регулировки: прогревать двигатель до максимальной или чуть большей (при закрытых жалюзях в гараже) температуры, и выставлять клапана с нулевым зазором?
Добавлено через 31 секунду
или выключеным вентилятором
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Я ставил сегодня 5 новых карбов на всех одна и таже проблема нет холостых на прогретом двигателе
Действительно интересно!Может быть такая история - пока двигатель нагревается ,карбюратор в это время замерзает и первые признаки этого это пропажа ХХ а если поехать при этом 30-40 километров то карб замёрзнет вовсе и покроется снегом покрайней мере нижняя часть.Нужен подогрев всасывающего воздуха и впервую очередь смена бензина.
