ВВ провода
Zhan
11 Ноя 2007
30
Искрят ВВ провода
Как то приехав ночью открыл капот и увидел что от ВВ проводов идут маленькие искорки на крышку движка, приставив пальцы к проводам искры перескочили и на пальцы. Поменял провода на новые, также и осталось. Так должно быть или это не правильно?
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Поменял недавно родные провода на силиконовые польские.Напрягает то что провод на 4 цилиндр какой то короткий и сильно перегибается возле катушки.Сравнил с родным, так тот в 1,5 раза длиннее.Не выйдет ли этот провод быстро из строя ? Двигатель ЗМЗ-40621.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ничего ему не будет, от того, что он короче. Разве, что от уменьшения сопротивления помехи могут излучаться и быть слышны в радиоприемнике.
24,193
От необдуманного уменьшения сопростивления провода, в цепи могут начаться циклические процессы, самовозбуждение. Но более вероятно просто в катушке появятся магнито-электрические "противоречия" (являение резонанса), которые её же и погубят.
Сопротивление провода (резистор), обмотка катушки (индуктивность) и искровой промежуток свечи (ёмкость) должны быть согласованы! Именно по этому уделяется внимание качеству проводов и зазору в свечах.
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
oleg777,насчет польских не знаю,себе поставил Тесла в зеленой упаковке с наконечниками,разброс сопротивления 5-7 Ом,машина тише и ровнее с ними заработала,стоят около 700 руб,но оно того стоит,и одеваются плотно да и длинные.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Но ведь длина провода на 1 цилиндр сильно отличается от всех остальных проводов.Видимо при производстве все это учитывается.Меня беспокоит именно место перегиба, не произойдет ли там растрескивание и разрушение провода ?Я изначально хотел взять Хорст или Тесла, но их не оказалось в наличии , а времени ждать не было.Но качество пльских визуально мне тоже понравилось.
24,193
Запросто. Особденно если его дергать (шевелить) при морозе или жаре.
Насколько я понял, речь идет о 406. Там проще - катушки, как и свечи, закрплены на двигатели и вибрация не проводах не отражается.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Как я понял основная проблема - это тряска и вибрации, а провод там в натяг (не телепается), так что в этом плане нормально.(двиг 406).Если его туда-суда не гнуть по идее проблем не будет ?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Обсуждение ВВ проводов перенёс из темы свечей http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1066650#post1066650
Илюх, А какой у Тesla артикул на 406 ? кто делает Теслу? марку тесла помню ещё с сов. времён, чешское вроди,но с проводами наших времён не знаком.
чуть позже посмотрю (в течение дня) - отпишусь.
дошел, посмотрел: синяя коробка имеет наклейку на русском языке "комплект проводов зажигания ГАЗ 3110 Волга, Газель двиг. 406" далее надпись silicone premium T 712S
по штрих-коду производитель Чехия, на проводах надпись made in USA.
покупал в ГАЗ детали машин, думаю у Вас там же можно найти такие же.
Илюх,
как расположены катушки на крышке вашего двигателя, катушки между 3 и 4 свечными колодцами? или вровень с 4 колодцем?
Дело в том,что я когдато купил сет-овские провода для 406. у меня оказалось,что катушки стоят между 3 и 4 колодцими, следовательно по длине провод для 4 свечи еле с натягом доходит, т.е оно расчино по другой клапанной крышке,где катушки крепяться вровень 4 колодцу. Сначало подумал,что просто дефект провод случайно нарезали коротким, о действительной разнице конструктива я узнал через несколько месяцев увидев продавца, отличие по длине проводов.. и клап крышке, но так и пользуюсь с натягом и сильным изгибом 4 провода.
Поэтому спросил про крышку клапанов, чтоб представить как нарезаны провода по длине, как расчитал длину производитель Теслы.
Цитата:
Сообщение от Volgawagen
а в чем разница? чисто математически поставить 4 провод на 3 цилиндр а 3 на 4 цилиндр, если они рассчитаны на 406-ю крышку то провод на 3 должен быть длиннее. Просто барыги производили или брак лепили.
хм.... если честно, то впервые слышу о такой разнице положения катушек. у меня стоят катушки между 3-м и 4-м цилиндром. один провод действительно короче - он идет на 3 цилиндр (ближайший к выводу катушки), на 2-й и 4-й идут два одинаковых по длине провода и на первый самый длиный. в общем "Тесла" (как и предыдущий "Цезарь") встали идеально, без натяга. был бы дома (а не на работе ) выложил бы фотку, как провода расположены.
Илюх, вспомнил я старую тему на другов форуме.
Фирма "Тесла" , которая продает в/в провода в России никакого отношения к Чешской "Тесла".
вв провода Тесла это тот же Цезарь. http://forum.autonavigator.ru/viewtopic.php?p=379677#379677
Илюх, klubnik,
нашёл местную тему про ВВ провода, продолжение пишу туда, так как тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1066650#post1066650 тема свечей...
и насчёт разных крышек, выложу туда фотку. и скопирую туда посты про вв. чтоб другим читая было понятно.
..... у меня пластиковая крышка. , кстати металлические крышки точно также 2 с разным расположением.
    85.9 KB · Просмотры: 105
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
да я и не сопротивляюсь, что они такие есть. у меня на старой газеле с 405 крышка пропеллером пошла и пришлось покупать, при покупке была куплена крышка с креплением катушек у 4 цилиндра. Они как то по маркировке отличаются. Предполагаю, что изначально поставив катушки у 4 цилиндра на 406 они получили залив их водой из под кромки капота, да и на газеле они не айс на 4. Вот и переделали на 405 дальше от края.
А выпуск продолжают потому что провода не дотянутся у 406 до 3 цилиндра. (чисто теоретическое предположение :haha:)
А провода должны что туда, что сюда подойти. Расстояние мало меняется.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Так это Илюха спрашивал:
я и показал пример и фотку отличий.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Вот такие провода продаются у нас в магазинах.Какие лучше приобрести для 402,как вы думаете?
P.S. Чем отличаются провода тесла в синих и зеленых коробках?
    94.1 KB · Просмотры: 87
    92.1 KB · Просмотры: 73
24,193
у которых сопротивление и разброс меньше, те и брать)
Ключевое слово РАЗБРОС, т.е. отличие сопротивления разных проводов.
Чем меньше омическое сопротивление провода зависит от его длины, тем стабильнее будет искрообразование на свечах.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
вот сайт теслы ,почитай отличия http://www.tesla-blatna.cz/ru/vyrobky-sady-zapalovacich-kabelu-text.php
как уже посоветовали, тестером проверь сопротивления...
shumski
24 Авг 2010
506
246
Обратите внимание на красные провода тесла, у себя в городе по всем магазинам год назад нашли 4-е упаковки этих девайсов, в одной не было наконечников в другой два провода с недопустимо большим сопротивлением, два других комплекта купили - расход меньше чем у тазиков, прухи хоть отбавляй. Месяца четыре назад товарищу искали и фиг нашли((
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
случайно дотронулся до наконечника, вернее до колпачка провода на нем. шандарахнуло прилично.
провода новые, хорс, сопротивление в норме.
до этого года 2 стояли они же.
немного погуглил, пишут что типа для наших авто это нормально и лучше провода/наконечники не трогать. а на инках не бьет
кто что думает по этому поводу?
на 406 более качественные провода типа теслы также бьют?
2,259
Сегодня поставил Хорс, завелась сразу (до этого тоже так заводилсь, но как то не совсем так). 1 из снятых проводов был в обрыве.
