Проблема Двигатель очень плохо запускается на горячую
gaz31
8 Авг 2007
92
406-й туго заводится при температуре выше 80 градусов
Помогите советом, что может быть?
406-й инжектор на холодную при обычной погоде (не в морозы ниже -10) при запуске крутит отлично. Прогретый двигатель до температуры 80-90 градусов при запуске крутит очень туго примерно как в мороз -25.
Что может быть не пойму. Аккумулятор новый 72А, бортовое напряжение 14 В. Как только двигатель чуть остынет градусов до 60-70 при запуске крутит бодренько.:(
kraz
2 Янв 2009
15
Ответ: прогрелся и умер
А то приговорю щас ваш мотор - скажу ,что клапана "виснут" на прогретом.Придётся разбирать!
понятно))))))))) завтра дам полную картину по топливу, искре и диагностике
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
крутит вроде обычно .
kraz
2 Янв 2009
15
Значит датчики обязательно посмотри датчик температуры и коленвала чтоб чистые были и провода неперепутаны
как они вобще выгледят?? и где находятся
во первых под ником у меня написана полная правда!! (Абсолютный Чайник) это про меня! так-что прошу снисхождения!
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
проверь просто искру и топливо, в момент сдыхания... попробуй сделать диагностику проводком... мож че и покажет... туда пока не лезь... только визуально глянь) грубо говоря все к чему идут проводки)
kraz
2 Янв 2009
15
:haha::haha::haha:
я смотрю ты прям знаток!!! спасибо тебе огромное!!!!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
А какова предыстория этой неприятности? Например, вчера ездил нормально, а сегодня с утра завёлся, прогрелся и потух? Или и раньше что-то бывало?
Без любого из датчиков, и даже без всех вместе, (кроме датчика коленвала)авто должно худо-бедно завестись, или хотя-бы сделать попытку, почихать, потроить, и т.п.
Возможно, вода в разъёме ДК или самого ЭБУ. Замёрзла, всё ОК, оттаяла, замкнула.
Когда не заводится, насос работает? Искра на свечах есть? Если есть, значит ДК работает
illidium
25 Ноя 2008
220
203
Внизу спереди движка к шкиву коленвала идет проводок (самый низ между радиатором и двигателм где ремень в самом низу проводок к датчику) эо датчик положения коленвала, далее врх поднимаемся иама двойной провод с разьемом втыкается справой стороны чуть выше помпы это датчик охлаждающей жидкости
kraz
2 Янв 2009
15
Предистория: машина 4 месяца простояла на улице!! и так ситуация в следуюшем после 15 минут работы напроч пропадает искра!! датчики все вроде в норме но я их не откручивал(проводки все живые) при диагностике ошибка №62 неисправен блок управления((((( а каково рода эта неисправность? хочу снять блок разобрать и просушить может поможет((:)(
kraz
2 Янв 2009
15
ещё одной проблемы добавилось вывалились внутриности старого удлинителя свечного в последнюю шахту ни свечку не выкрутить ни хрень эту от туда не вытощить. на соболе растояния между двиглом и рамой там почти нет((( новые силиконовые провода и свечи ждут своей участи!! случаем никто не знает способа выкрутить последнюю свечу?
7,911
3,803
А мне кааца дтчик температуры воздуха или о.ж.
Господа!Автор темы не уточнял,но я понял ,что речь идёт о карбовом 406-м моторе!Там если искра есть ,то самодиагностику вообще смысла делать нет.Заводится этот двигатель с одним ДПКВ,другие датчики можно вообще отключить.ДТОЖ на таких моторах на топливоподачу никак не влияет,только на УОЗ.И машина заводится даже с неисправным ДТОЖ.А датчика температуры воздуха там вообще нет.
Добавлено через 7 минут 17 секунд
после 15 минут работы напроч пропадает искра!! датчики все вроде в норме но я их не откручивал(проводки все живые) при диагностике ошибка №62 неисправен блок управления((((( а каково рода эта неисправность? хочу снять блок разобрать и просушить может поможет(((
Если на горячую нет искры ,то в первую очередь проверяем ДПКВ.Если есть возможность поставьте заведомо исправный.Код 62 не всегда означает неисправность ЭБУ,но вероятность этого исключать нельзя - например ,если ДПКВ окажется исправным.Да ещё проверьте подаётся ли питание на ЭБУ,когда искры нет.Лампа неисправности загорается в это время?
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Способ тока один - подручными средствами(пинцетом длинным,хваталки цанговой,проволокой и т.д.)вынимаем остатки свечного наконечника,а затем подходящим ключом выворачиваем свечу.
Реакции: kraz
kraz
2 Янв 2009
15
Авто: газ 2752 406к-из этого я думау понятно что не инжектор. да лампа неисправности загорается, датчик завтра поменяю!
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Re: 406-й туго заводится при температуре выше 80 градусов
После замены якоря, у меня была такая же фигня. В итоге поставил новый редукторный стартер и про трабл забыл, и звук у стартера приятнее стал - прям ыномарошный!
kraz
2 Янв 2009
15
Re: прогрелся и умер
всем доброго времени суток)) только добрался наконец до нэта (работаю сейчас за городом (( ) соболь волшебная машина )) проблемы с мозгами кудато испарились теперь ездит без особых проблем как его взял уже почти 3000 км прокатал, но горит лампа аварийного падения уровня масла как прогреется, опастно конечно можно и двигло запороть , один друг сказал надо менять компенсаторы может есть у кого-нибудь элюстрированное пособие )))) по этому опасному делу??? или может в другом пречина??
7,911
3,803
Бредит друг ваш - гидротолкатели могут только стучать от недостатка давления.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
kraz, а при чем тут гидрокомпенсаторы?
Лампа аварийного давления горит только на холостом ходу, или на более высоких оборотах тоже? Уровень масла какой?
kraz
2 Янв 2009
15
лампа загарается на холостом ходу, масло в норме
Добавлено через 7 минут 19 секунд
стука вроде пока нет тьфу тьфу))
