Замена прокладки ГБЦ
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Здравствуйте уважаемые. Не могли бы Вы завалить меня кучей полезных советов, касательно замены прокладки ГБЦ - перегрел движку несколько раз (но не сильно)и по всей видимости она от этого пострадала. На след. неделе планирую скинуть башку и поменять прокладку, заодно проверить башку на геометрию (боюсь повести погло( ). Так вот, хотелось бы получить несколько советов, в отношении того с какими сложностями можно столкнуться, чего лучше сделать пока башка снята (какие расходники поменять, что на износ посмотреть и т.д).
Кроме того, я слышал про какие-то шаманские действия с пластиной маслоотражателя (куда-то там герметик заливается дабы понизить расход масла) - но не помню что там конкретно делается.
Заранее спасибо!
Совсем забыл - авто 3110 406 дв. 85000 пробег
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Прокладку может пробить как в масло, так и в цилиндр. Если пробивает в цилиндр, то с маслом будет всё ок, но будет уходить ОЖ и дымить, что у меня сейчас происходит. В воскресенье это будем исправлять у Кости в гараже.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Снимаю потому что
1) была эмульсия на крышке маслозаливной
2) были пузыри на масялнном щупе.
Тут попутно встал вопрос о том, что если снимать всё равно придётся - то почему бы форсунки не почистить.
Чем их чистить снятые? Очистителем карбюратора или ещё чем?)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Piterson, а ОЖ уходила? А то может просто масло сменить надо?
Костя чистит очистьтелем карба, у него даже резиночка спецовая есть на трубочку.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
ОЖ уходила точно, только вот большой вопрос куда))) - у меня ож потекла с правой стороны двигателя (из-за ресивера хоть убей не видно откуда льёт) струка достаточно бодрая - за 2 минуты под машиной нормальных размеров лужица.
Я вот думаю - если вы не против, может мне завтра поприсутствовать на вашем ремонте - посмотрю так сказать в живую как всё это делается, дабы потом повторить опыт профессионалов). А заодно может и помогу чем. ?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Для начала устранить течи ож в других местах.
Если прокладку пробивает в масло - поднимается уровень масла, если в цилиндр, то из выхлопушки пар, возможно троение при открытии расширительного бачка радиатора на заведённой машине возможен выход газов через него.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
ОЖ брызгать начинает после открытия термостата. Это с чем может быть связано? Летом, когда сцепу в сервисе меняли - из шланга на печку немного тосола ушло, но потом не подтекал. Затем в сентябре разарвало (треснуло) расширительный бачок. Поставил от 31105. Может у меня типа "избыточное давление" в системе охлаждения?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Течь справа это могут быть заглушки, шланги подогрева дроссельной заслонки, печные патрубки.
Вообще 406 хорошо держит перегрев. Когда свою взял ехал по трассе ориентируясь на воздух из печки, как холодный пошел, все тосол сбежал. Останавливаемся заливаем тосол и вперед. За 30 км от места назначения пихали снег в радиатор, так как кончилось все и тосол и вода.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
а пробку расширительного старую оставил? может там клапан заржавел?
Пробка со старого бачка, но новая)) я её поменял за 2 месяца до смены бачка.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Течёт так, что льётся по блоку и стекает аккурат с центра поддона картера.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Сегодня приезжал Kosta. Вместе с ним посмотрели - он обнаружил что охлаждайка лилась с патрубка под впускным коллектором (тот что уходит на кран печки помоему). Буду менять)
