Вылезла прокладка поддона.?
Zasha
19 Мар 2009
34
Движка вся в масле вылезла прокладка поддона - как лечить?
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Для картонных и поронитовых прокладок такой проблемы не существует.
Чуш и бред.
Как обычно. Я одно спрашивал, ответили другое.https://www.google.com/search?q=а+с...#fpstate=ive&vld=cid:5af37319,vid:nSUsq8Xe9CQ
ГУРУ
12,130
5,470
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Как она может вылезти, если она на винты и шпильки надета?
Легко!
Например, если ее герметиком намазать. Выдавливает не из-за того, что давление в картере, а из-за того, что ее сплющивает между двух плоскостей. Причем, спереди и сзади как раз давление получается выше при затяжке. Если поверхности скользкие, то резиновую прокладку выдавит аж бегом.
стрелец
4 Авг 2011
52
56
@Alonso121, Уже 3-4 года когда снимаю поддоны на клиентских машинах удаляю все остатки прокладок и ставлю на немецкий герметик-формирователь прокладок. Все красиво, никакой головной боли по перетяжке. Главное соблюдение технологии.
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Нет такого давления в картере, чтобы её выдавить.
От затяжки болтов прокладку сдавило она и чуть вылезла. Затягивал с небольшим усилием, трещотку не за рычаг крытил, а у основания где головка одевается. Прокладка силикон с шайбами.
На драйве нашол у товарища также выдавило.
Добавлено:
Сразу её конечно не выдавит, пройдет лет 5 прокладку маслом подрозъест картер начнет ссатся и при подтяжке прокалдку выдавит.
Добавлено:
необходимо обработать плоскости растворителем
Может поэтому и выдавило, я ничего не обрабатывал. Посмотрел плоскость чистая и поставил прокладку. Несмотря ни на что прокладка свою функцию выполняет, картер не течет.
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Прокладку чуть выдавило спереди и совсем чуть-чуть сзади.
Так вопрос тогда в чем?
К стати, прокладка, представленная на фото, самая хреновая из силиконовых, так как очень мягкая отчего ее выдавливает даже на сухаря.
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
