Маленький совет (вдруг кому пригодится)
M
Misha
Все знают, что при разборе узлов и агрегатов в них что нибудь нужно помечать (напр крышки коренных подшипников коленвала, шатуны, поршни и тд). Кто то использует маркер, (оч легко стирается и плохо заметен, т.к темных цветов), кто то привязывает бирочки из картона (долго по времени да и оторватся могут!).
А я использую канцелярский штрих-замазку.
он белого цвета, всегда заметен и стереть его не так просто.
С уважением.
M
Misha
да аватарка ещё когда я в москве жил, в тропарёво фотка, (я в москве родился и жил до свадьбы), а сейчас переехал в Нижний Новгород..
А в плане рыбаклки конечно да, волга в 300-х метрах от дома..Места красоты неописуемой..
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
M
Misha
Друзья! Вот ещё хочу поделится воим скромнейшим опытом по ремонту 402..
Итак, снимаем муфту КВ ( а может и не муфту? как она правильно называется, та фигня, на которую шкив КВ крепится? демпфер вроде? ну ладно, не суть важно, все же поняли о чом речь)))))))
Итак, снимать предписано съемником (спору нет, съемник весчь в хозяйстве волговода нужная и полезная, но вот у меня так случилось что его не оказалось, а снять фигню эту надо!)
Итак, технология такая: снимаем шкив..Далее подкладываем что нибудь стальное и плоское между фланцем и крышкой шестерён и закучиваем болты крепления шкива... (подкладывать можно и гаечные ключи большого размера). Главное равномерность. Скажем, открутили в положении "12 часов", потом переходим "6 часов", потом на "3 часа", потом на "9 часов"
В общем, снимается без проблем, без съемника..
(хотя этот совет именно "на крайний случай", конечно съемник иметь обязательно нужно)
Да! и ещё!
конечно не забываем отвернуть гайку-храповик до начала операции))))) а то много болтов и ключей убъеца))))))))
Сорри за рисунок, уж как сумел - так нарисовал))))))))
    9.2 KB · Просмотры: 64
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Когда-то и я так делал. Там бывает засада: когда фланец слишком туго сидит, при закручивании кончики болтов развальцовываются и прсто так их не выкрутишь-или срезать кончик или сточить. Вместо штатных надо использовать более длинные болты М8.
В "За рулем" , лет 15 назад, есть чертёж универсального сЪёмника- подходит для снятия: шкива КВ,шкива помпы,рулевого колеса,газораспред. шестерен. У меня сейчас такой, не один десяток движков с ним сделал. На рынке в продаже они тоже бывают.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
если вам нетрудно киньте пажалуста чертёжек
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Не трудно...Осталось только найти его, думаю, после праздников выложу - пока только не помню уже, где он у меня есть... будем искать(с).
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Мне тоже как то на газели пришлось снять эту штуку.Знакомый из резца сделал съёмник- 1.просверлил 2 отверстия под болты,что б можно было привинтить к фланцу. 2.по центру просверлил дырдочку 16мм.,под попавшийся под руку болт и нарезал резьбу. далее-привернул к фланцу 2 болтами,а центральный стал заворачивать,там в валу как раз есть отверстие с резьбой. и эта приспособа весело так его стащила. Время на его изготовление ушло 30 минут,вместе с поиском резца.
gazfan
13 Мар 2007
304
этот съемник не по принципу обратного молотка работает случаем? а то валяется один пруток такой в гараже мы им полуось вытаскивали с моста, вкручивается в отверстие болта колесного на него вешается плоская гиря магазинная желательно поширше а потом молотком выбивается
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
К сожалению, пока безрезультатно....
ЗЫ Я думаю, не надо этим чертежом заморачиваться - не ужели готового в продаже не найти?
Или сделать, как выше описывали.
