Эмулятор
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Добрый день,стоит гбо метан второго покаления на 406 стоит эмулятор и автопереключатель на гбо заводится на бензине при наборе оборотов переключает на газ,хочу исключить из этой цепи эмулятор форсунок убрать лишнее провода,надо ставить реле как это реализовать и не будет ошибки в микасе?
ДВС 406 микасе 7.1
Надо отключить бензонасос и форсы можно по схеме как чего подключать ?
15,242
8,672
Если убрать эмулятор, то при работе на газу будут ошибки по обрыву цепей форсунок.
,надо ставить реле
Так реле уже есть, которое отключает форсунки и, вместо них, подключает эмулятор.
15,242
8,672
Оставляют в холостую щелкать форсунки, отключая топливный насос.
Вам надо что бы форсунки без топлива щелкали?
В чем проблема эмулятора? Вы все равно спрашиваете про реле для отключения форсунок, так какая разница, это реле просто отключит от ЭБУ форсунку или переключит выход ЭБУ на эмулятор? Реле в любом случае, а эмулятор это просто резистор.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Я хочу просто исключить эмулятор убрать лишнее провода и чтоб все работало,вот как мне поступить?
Добавлено через 4 часа 48 минут 50 секунд
А как тогда сделать если убрать эмулятор чтоб микас не видел обрыва питания форсунок ?
15,242
8,672
Лишними проводами
Встройте резисторы эмуляторы прямо в реле, отключающее форсунку и не будет лишних проводов :)
Никак. Только если не отключать форсунки, ну или, программу для МИКАСа сделать без работы и контроля форсунок.
