КУЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
7 Июн 2013
1,176
344
Всем известны слабые места кузовов Волги- двери, пороги и т.д. Лично я после покупки универсала переварил пол-кузова гнилья на новое железо с полной защитой от ржи, но через лет 5 все равно-ржа, гнильё. Все труды и финансы пошли под хвост. Как не грунтуй, мовиль-шмавиль все равно сгниет. Спасение одно- или не металл, или нержавейка. Остановился на нержавейке-святом для авто металле. И понеслась. Сгнившие места-морда, днище, зад постепенно стали вечными, не требующими никакой защиты и обработки. Но когда дело добралось до лицевых поверхностей-двери, крылья... начались трудности с формовкой в 3 плоскостях. Понадобилось сделать роликовый станок, станок "английские колеса" и переделать ТДМ-500 под контактную сварку. Пробная нерж дверь показала, что размеры нужно подгонять только под свой кузов, а не под донора ( ездить надо постоянно).
Я это к чему. Мне известна 21 Волга сделанная из нержавейки и отполированная. Делали в заводских условиях для "дяденьки". Сам я её не видел, но говорят заглядение.
Может кому известны подобные ВОЛГИ ? Пора ехать :hi:
    176.2 KB · Просмотры: 712
liberator706310
5 Окт 2016
вот почему с завода не делали кузов из нержи?
волга эксклюзив, как ведёт себя нержавейка при сварке с обычной сталью? слышал, рассказы о том, что остальной кузов быстрее начинает ржаветь, швы трескаются и т.п...
какой толщины нержавейку берёшь для кузовных деталей? 0.7 или толще? я подумывал сделать крышку багажника 3102 из 1мм, но малый опыт в жестянке пока останавливает.
варишь полуавтоматом? в углекислоте или в аргоне? проволока нержавеющая или обычная омеднённая?
так как планирую ездить вечно на волге, тоже подумываю сделать всё из нержавейки, пока меняю весь крепёж на нержавеющий, и заметил что он больше склонен к самооткручиванию, так как не может приржаветь резьбой
Juggernow
24 Дек 2013
28
Со стороны багажника как усилилась ответная часть? Амортизатор родной? Что преследовалось? Если не путаю на последнем возможном рестайло 31107 они именно так и стояли в сочетании с пружинами. Такое расположение амортизаторов обязательно должно сочетаться со стабом, так как амортизатор теперь не удерживает мост от поперечных смещений, стабилизация будет или что посложнее?
7 Июн 2013
1,176
344
Места временного стыка нержи с чернью- нерж. заклепки 3,2 и 4.0-силовые места (отлично заменяют точечную сварку). Если это невозможно-электросварка электродом быстрыми точками ( ок 61.30 -1.6 ) ток 20 А при 0.8 мм. Как и везде ржавеет незащищенный металл. Места сварки нерж. и черни не больше ржавеет и трескается чем обычный шов. На двери идет 304 нерж. 1 мм ( меньше формовки и пожесть?:(ще ), задние крылья-0.8- куча формовки ,прокатки и гибки. Силовая кузовня- не меньше 2.0 (лист, трубы, что есть), трудность-гибка больших длинн. Сварка только нержавеющим материалом+ аргон и точечная сварка.
Крепеж только нержавеющий. Фиксация на кузовне-гроверы, на температурных местах ( на пример выхлопная-доп. гайка). Ничего само не откручивается.
Далее. Задние аморты родные газовые однотрубные с переваренным верхним креплением от нижнего под втулки. Верхние крепления-как и на нижних насаживаются на болт-втулку, которая приварена на поперечный усилитель проходящий по дуге между задними лонжеронами (фотки есть ). Насколько я понимаю задние аморты ни коим образом не предотвращают поперечные смещения кузова-моста, а наоборот-позволяют КУЗОВУ раскачиваться относительно моста, т.к. верхний крепеж обоих амортов считай находятся в одной центральной точке кузова. Поперечное смещение мост-кузов удерживается исключительно передними-задними креплениями рессор. Задний стабилизатор от 105-й был переделан на подвижные с\блоки, что-бы скомпенсировать не соосность углов поворота передних концов рессор и передних креплений стаба ( сейчас снят для осмысления его нужности, хотя правды ради когда он стоял- крены в поворотах на удивление отсутствовали, как по прямой). Сейчас, когда силовая кузовня из нержи, ни что не мешает колхозить что угодно-пружины и т.д. без ущерба кузовне- сварки,мастики-шмастики.
Да, такая тонкость нержавейки-очень высокое электрическое сопротивление по току в местах электосоединений, но оно компенсируется антикоррозией соединений.:hi:
Пы-сы: т.к.дербаню заднюю правую дверь фотки новой двери со срезанной пенкой, это просто .....!!!
    213.3 KB · Просмотры: 88
    227.1 KB · Просмотры: 81
    199 KB · Просмотры: 80
liberator706310
5 Окт 2016
@волга эксклюзив, если волгу с нуля делать из нержи, с чего лучше начать? и есть ли смысл в этом? не хочется полумер, и когда машина не собрана, на мой взгляд проще её варить-можно повернуть как удобно и т.п.
7 Июн 2013
1,176
344
@liberator706310, С нуля-это как ? Без донора ? А с чего тогда брать размеры-плоскости, с книжных размеров ? Когда есть донор-проще подогнать детали, натянуть, подстучать, подрезать.
А вот если делать проект с нуля на подобие Волги-можно избавиться от констукционных сложных переходов силовой кузовни и дурацких решений по лицевой.
Обычно замысел начинают с выбора ходовой, под неё пошла " рама" или несущая кузова и т.д.
Еще одна большая сложность-решение делать лицевую часть без дальнейшей шпакли-покраски, но в дальнейшем если-что, то шпакля, грунт,покраска ( доводка до идеала), можно забыть о проступающей ржи изнутри, о пузырях, пауках и прочей веселухи.
liberator706310
5 Окт 2016
@волга эксклюзив, есть две волги, на одной катаюсь, а вторую уже 5 лет капитально ремонтирую... и вот щас понял, что шёл не по тому пути-хочу просто с нуля сделать копию одной из них, но из нержи
если не сложно-распиши подробнее, ибо уже на неделе хочу мастерить листогиб, английское колесо, закупаться нержей, и навёрстывать упущенное за 5 лет... надоело бесконечно чернуху пескоструить
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
@волга эксклюзив, для начала пойду по твоему пути наверное, и сделаю двери и крышку багажника из нержи- опыт в жестянке небольшой, надо сначала руку набить, начну с чего-то небольшого.... согну пороги, некоторые детали кузова, чтобы потом сварить всё воедино
7 Июн 2013
1,176
344
@liberator706310, Делать Волгу и типа Волги- большая разница, даже по ГАИшным заморочкам по техрегламенту. Если Волгу-соблюдать все констр. узлы, заменяя только материал, а типа Волги-это самоделка с предоставлением доков по сварке, чеков на материал, заключения ( не одно ) экспертиз на всю конструкцию.:(
Листогиб понадобится мощный, чтоб не только гнуть можно, но и выстукивать плоскость гиба кувалдометрами, с возможностью делать обратные гибы по 10 мм (например пенка дверей).
Думаю так не получится, для этого требуется готовить детали с японо-немецкой точностью, а наши даже заводские детали все разные, с километровыми допусками. Проще подетально, последовательно лепить узлы один подгоняя к другому, чтоб не вышла телега с мотором.
Я начал набивать руку по нерже начав делать всю выхлопную- и не высокотребовательно к эстетике и очень нужная по долговечности (моя стоит лет 12 ).
В общем- словами объяснять, времени больше уйдет, чем делать. Тырнет и ютуба наглядно поможет понять.
Еще понадобится куча бабла, терпения, нервы закрыть на амбарный замок, быть готовым к переделке не получившейся в итоге детали.
П.С. Фотка обработанной задней двери под нерж. пенку.
liberator706310
5 Окт 2016
@волга эксклюзив, а на нержавеющих дверях, что в начале темы внутренняя часть из нержи? хочется увидеть фото нержавеющей внутренней части.
тема зацепила, аж ночью нержавейка снится:rolleyes:
Добавлено через 10 минут 30 секунд
я думаю, если сделать например, пороги из квадратной трубы и приварить внешнюю накладку с заводским профилем, и усилители днища(под передними сидениями) сделать из трубы- никто не будет сильно против, они же не будут рентгеном просвечивать:)
7 Июн 2013
1,176
344
Внутренняя часть двери из нержи-это уже перебор. Никакого времени не хватит скопировать, чтоб всё работало. Внутрянка дверей черная с капитальной обработкой. Сварки минимум.
Пункт 7.18 ПДД- В конструкцию тр. ср. внесены изменения без разрешения гибдд или иных органов....- под этот пункт может попасть всё, что угодно, если ты не понравишся...
Фотка заготовки пенки с шумкой.
    50.8 KB · Просмотры: 64
    124 KB · Просмотры: 64
liberator706310
5 Окт 2016
прикопаться можно и на ровном месте, у нас возможно всё:( кулибиных на самодельных авто ездит не так уж и много, да и человеку без качественного технического образования сложно будет "найти 10 отличий" если детали хоть приблизительно похожи
покупал ремонтные накладки порогов- на первый взгляд похожи, при детальном рассмотрении оказались с немного другим профилем
а отверстия под ручки дверей потом вырезаются? отверстие как-то усиливается? на своей машине заметил надрыв металла на водительской двери-думал изнутри поставить рамку-усилитель 4мм толщиной
сколько времени уходит на изготовление внешнего листа двери? катается полностью на английском колесе? используется 3 нижних ролика? 2 бочкообразных различной кривизны и цилиндрический?
АлРеш
3 Сен 2016
7 Июн 2013
1,176
344
Накладки порогов неустановленные-всегда так. А на месте они подтягиваютя к коробу порога.
Отверстие вырезается сразу с загибом по периметру как на штатной, ничем не усиливается.
На этой двери внешней ручки не будет :rolleyes:. Тут подкинули мысль об электрооткрывашке, потом буду реализовывать.
Пенка не прокатывается т.к. она-одноплосткостная, просто на листогибе гну. Листогиб нестандартной конструкции с возможностью подьема поджимающей балки на 100 мм и ось поворота гибочной балки смещена вниз на 18 мм для обранных гибов. В общем не все просто, приходится в основном осмысливать каждое действие и его последствия.
если возможно снимите пожалуйста видео изготовления пенки (или несколько фото процесса)
Это теперь будет не скоро, осталась передняя правая, а она по плану начнется по весне.
Хочу откатать пенки дверей и порогов из нерж. 0.5
На пороги 0,5 совсем тонкая если взамен старой, а если как декоративная- сойдет и гнуть легче, все-таки 170 мм. На пенку двери не пойдет, дверь будет играть по всей плоскости как фольга, 0.8 мм минимум с толстой шумкой для уменьшения коробления плоскости.
Немного юмора- вчера не нашел ни где деревянного кругляка для простукивания верхнего закругления плоскости пенки (около стекла), пришлось взять просто ручку от швабры и на ней дубасить дверь.
Померял в проеме дверь с пенкой- косяк по заднему загибу. Пока закатывал ( застукивал) пенку-ушла плоскость совмещения с крылом во внутрь.:( , теперь ничего не поделаешь.
liberator706310
5 Окт 2016
хотелось бы фото листогиба:)
Добавлено через 13 часов 55 минут 35 секунд
@волга эксклюзив, а на английском колесе дверь будет сложнее откатать?
7 Июн 2013
1,176
344
На английском колесе выкатывают объемные плоскости-равномерно деформируют плоскость в нужных местах. При этом учитывается большое уменьшение всего размера детали ( капоты, крыши, объемные крылья). Например если один край детали был как по-линейке, после прокатки он-же станет саблей.
Повторюсь пенка двери-не объемная деталь, простая изогнутая плоскость. После колеса она станет пузырем.
На роликовом готовим окантовку периметра оконного проёма.
    199.7 KB · Просмотры: 104
    79.5 KB · Просмотры: 102
    153.4 KB · Просмотры: 97
    155.5 KB · Просмотры: 91
Largo5
26 Янв 2017
:hi: Вышел на форум случайно,юзая гугл по теме нержавейку на кузов,....сказать честно-Респект "волга эксклюзив"!!!!! Мед в уши лить не буду,но рад за человечество-первый форум без"обсираловки" темы..если не считать самого начала......))))).человек захотел сделать -нашел средства ,силы и терпения,и СТАЛ делать!!!!! продолжай в том же духе!!!! я даже в закладки поставил...буду ждать продолжения:drinks::clapping:
