в связи с этим вопрос как вогнать и возможно ли????
я делал, всё возможно
Проще эту продать, и купить другую. Иначе будет страшный колхоз, и потраченные нервы)
Не видел не нужно брехнёй заниматься.
все замки на двери уже смонтированны.. просто нужно всверлить ответку..
Ни чего сложного. Снимаешь облицовку задней стоики, и аккуратно делаешь (я делал сапожным ножом) окно чтобы достать вставку ( пластину) для крепления ответки старой. Её вытаскиваешь, там ни чего сложного. И разметив место где должна стоять новая ответка. Сверлишь отверстие, и круглым напильником прорабатываешь его в право - лево, для возможности регулировки. И если кривовато отмерял, то и вверх-низ. Вставляешь туда новую пластину, для крепления ответки, и придерживая её, вворачиваешь болт, если это газелевская или два болта если это родная. Под родную нужно два отверстия и оба соответственно проработать, под газелевскую одно здоровое. Смотри сам что тебе легче. Я ставил пластину от 105й и сверлил два отверстия. Учитывая, что металл там не супер толстый, то на сверление под 8мм ушло минуты 2-3, и круглым напильником проработать минут 15-20, с установкой. Хотя можно по отметинам было сразу засверлить под 12мм, и была бы возможность двигать пластину для регулировки, не играя с напильником.
