искав в поиске не нашел... Подскажите как подключаеться тахометр???
и какой разъем к чему идет...
:gaz_love::gaz_love:
не только для 406.разъем пустой, он для авто с 4062 двиглом.
AKovtunov, Если я правильно понял схему, то при установке таха от 406 двигателя надо просто управляющий провод таха через сопротивление 62 кОм подключить к КЗ?,
И еще как узнать от чего тах управлялся на 406 движке (визуально).
Не прав. Сигнал от катушки берётся через балластный резистор 62 кОм. Без него вход таймера легко убивается.Да не переживай ты так. Если даже тахометр работал от генератора, то
при подключении его к катушке ничего ему не будет, просто работать не будет.
AKovtunov, не в тему конечно, но спрошу, датчик спидометра на коробке разные ставили 6 или 10 импульсные или только одного вида?
Помойму на панели 3110 3 входа тахометра разем XP3. Ну у меня так на Владимирской приборке ( плата не рыжая, а зеленая). Был у меня 402 мотор тахометр потключен был на один вывод (катушка), поставил 406 сказали приборка под 406 нужна. Порылся в схемах и оказалось что там 3 входа на тахометр: с катушки, с ЭБУ, с генератора. Переткнул проводок на штырек ниже и все заработало. Помойму по нумерации разъема приборки это выводы 4(катушка), 5(ЭБУ), 6(генератор). Там на плате приборки уже впаяны соответствующие сопротивения. Вот тут сслылочки _ttp://www.volga-gaz.ru/gazvolga/shema3102-402-new.asp ; _ttp://www.volga-gaz.ru/gazvolga/shema31105.asp . А от катушки идет рыжый провод в вывод 4. _ttp://gaz3102.ru/community/viewtopic.php?f=9&t=252
Тахометры под генератор и КЗ конструктивно разные, поэтому либо генератор либо КЗ, ЭБУ.
Ничего он не глупый, а вполне нормальный! Распиновку смотри прям на приборке по дорожкам, что и куда идёт. я например нашёл схемы 2 или 3 подключения, 1 более менее похожую, но всё равно не такая, пришлось писать самому распиновку, приборка от 105-й с 406.2 дрыгателемПрости за глупый вопрос - распиновку в "камасутре" (ну имею ввиду инструкции волговской)? Или это где то еще?
Это вы о чём уважаемый???На 29 немного не так как на 3110, надо по схеме вычислять.
