Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
на первых сто пятых пара стояла обычная от 3110 (10Х39). Эти мосты постоянно подгуживали. Потом пару поставили новую, у нее передаточное тоже 3.9, но зубья 11Х43. Эти пары хорошие-- не воют и легко регулируются.
@Razer, Выворачиваешь пробку наливного отверстия моста, наносишь метку белой краской на обезжиренный и сухой зуб , крутишь и считаешь - сколько зубьев 43 или 39, и делаешь выводы - ставить или нет. Но показания спидометра при 3.9 будут отставать от реальной скорости.
Подскажите кто точно знает про чайковские мосты. Подойдет ли главная пара в сборе (Обе шестерни,сателлиты,дифференциал) от моста у которого колеса на 15 в мост у которого колеса на 14?
Умер мост.Начались удары при переключении передач.Снял крышку и офигел.Палец сателлитов раздолбил с обоих сторон яйцеобразные отверстия.
Предстоит замена всех внутренностей.На разборке нашел мост но там разболтовка не подходит.У меня колеса на 14.Вот хочу если подходят внутренности все поставить в свой мост.
Не будет ли проблем при установке?.Вдруг на полуосях шлицы разные.Ну мало ли что.Я не шарю в этом.
