Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 23.09.2018, 13:09   #31
aut Мужской
Аватар для aut
Авто: 31105
Солидарность: 178
87 (Абсолютный Чайник)
Re: краник маслянный
@Вячеслав 31105, замени шланг. Если трубка в обвальцовке прокручивается- может на хрен вообще вырвать. У меня такое было. Чуть двиг не угробил. А краник я вообще выкинул. У нас зимой за -20гр редкость.
aut вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Вольга (23.09.2018)
Старый 23.09.2018, 15:17   #32
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,118
5250 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от Вячеслав 31105 Посмотреть сообщение
Но тут при вкручивании шланг норовит скручиваться
Присоединяюсь.
Шланг менять.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 17:39   #33
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 838
203 (Чайник со свистком)
@Вячеслав 31105,
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=53834&postcount=1
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...37&postcount=4
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=152
__________________
http://forum.allgaz.ru/thumbs_center.php
vpzp вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 23:54   #34
Вячеслав 31105 Мужской
Авто: 31105 2004г змз 406
Солидарность: 0
11 (Ученик)
Полезные ссылки. Надо в фак их. Но по первой ссылке есть возражения:
Сливать масло необязательно. Фильтр можно открутить и использовать снова. Мне еще пришлось открутить стартер.
Я не против фум-ленты. Но в одном конкретном месте - на прижимной гаечке(которой вкручивается шланг в краник) она может только помешать. Там резьбу впринципе не надо герметизировать.возможно, у человека именно из-за нее(фум ленты) трубка мягкая неплотно обжалась. В главном цилиндре сцепления такой же тип соединения(только там трубка цельноалюминиевая).
Возвращаясь к своим проблемам - поставил новый шланг, прихватил(прижал) его пластиковым хомутом(стяжкой) к впускному коллектору(на другом форуме вроде прочел, что при перемещении двс относительно кузова шланг постоянно двигается). Так мы избавляем ту часть(самую уязвимую) от ненужных нагрузок. Заранее(до замены) убедился, что длины нового шланга хватит.
Параллельно дома мучил свой старый краник(заливал его в разных положениях водой) - вообще не течет. В моем случае видимо шло масло из под соединения 3 на шланге, что на фото выше.
Последний раз редактировалось Вячеслав 31105; 25.09.2018 в 00:02.
Вячеслав 31105 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 00:13   #35
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 838
@Вячеслав 31105, это все делается не снимая ни стартер, ни фильтр. Я же там писал.
__________________
aut (29.09.2018)
Старый 25.09.2018, 07:51   #36
Солидарность: 0
11 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от vpzp Посмотреть сообщение
Да видел я. Просто сам не знаю что лучше - корячиться со снятием/установкой стартера, или вытаскивать потроха у краника(который как выяснилось не тек). Как бы после разборки по рукоятке краника не побежало.
vpzp (25.09.2018)
Старый 25.09.2018, 13:45   #37
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 838
Может быть. Когда поставишь открой-закрой пару раз и увидишь. Там фишка еще есть на флажке - он намного тоньше и гайка при повороте отпускается. Это если кран не оригинал.
__________________
Старый 25.09.2018, 16:21   #38
Stingray Мужской
Клубовец
Аватар для Stingray
Авто: ГАЗ 3110 | ЗМЗ-406.20D | 2003 г.
Солидарность: 531
84 (Абсолютный Чайник)
Делать вам нечего. В гробу я видел эти сатанические краники. Чистейшее фекальное зло. Ставить либо полноценный теплообменник, либо хотя бы термоклапан с 405.
__________________
Stingray вне форума Ответить с цитированием
Вольга (26.09.2018)
Старый 26.09.2018, 23:00   #39
Солидарность: 0
11 (Ученик)
Купил в газ детали машин комплект штуцеров (2 шт) для топливного фильта дв. 405, 406, 409. Один из них идеально вкручивается в краник. Если новый шланг протечет, то воспользуюсь советом - срежу обвальцованное соединение шланга и поставлю на хомут. Длины шланга хватит.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20180926_165231.jpg (129.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180926_165255.jpg (135.8 Кб, 13 просмотров)
vpzp (26.09.2018)
Старый 27.09.2018, 21:32   #40
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 690
3570 (Гонщик)
@Вячеслав 31105, посмотри на такой краник. Я поставил у себя на машину, и забыл про потеки. Штуцера правда пришлось точить, но результат налицо. Фотки нету правда на машине...
Последний раз редактировалось bear; 27.09.2018 в 21:34.
bear на форуме Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
А нужен ли масляный радиатор Baurey Двигатель 382 19.03.2018 08:37
Глушим маслянный радиатор(убирам маслянный краник) White_cristal Двигатель 74 11.12.2013 20:48
Краник маслорадиатора uchenikineta 402 22 22.09.2008 23:38
Как снять маслянный насос Коляныч 402 19 17.08.2008 12:33
Маслянный фильтр на ГАЗ 3102 FOCKEWULF Наш гараж 3 12.11.2006 21:15
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
