несимметричное положение рулевого колеса
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Добрый день.
После ремонта передней подвески, замены рулевых шарниров и маньякового рычага с примкорбием замечено, что руль в положении "ехай прямо" стоит "непрямо", то есть заметно повёрнут.
Можно ли банально открутить рулевое колесо, повернуть нужным образом и прикрутить обратно -- или там есть нюансы, требующие вмешательства куда-нибудь в район трапеции?
24,193
Ответ: несимметричное положение рулевого колеса
Я по первости переставил баранку на шлиц влево. После чего при ремонте подвески заменил маятник целиком - он был просто никакой. Тепрь руль смотрит чуток влево. Наприятно, что указатели поворотов сами отщелкиваются в самый неподходящий момент при "подруливании" перед поворотом. В остальном (разный радиур поворота колес) неприятных ощущений нет.
По уму, так надо ориентировать баранку по положению "червяка". Или крутить руль из одного крайнего положения в другое и внимательно считать обороты, запоминая положения баранки (в крайних положениях). Потом выгнать руль точно на середину и установить ровно баранку. Потом надо мудрить с тягами, обеспечивая прямолинейность движения авто.
Впрочем, это выше уже писали?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Рулевая сошка должна стоять прямо, ровно, т. е. от середины руль должен поворачиваться на одинаковое число оборотов и даже "огород не придётся городить"))) Всё будет норм.
24,193
Да, при условии, что ранее руль не переставлялся по шлицам!
asp
29 Сен 2008
1,663
Хотел бы обратить внимание вот на что: если машина у вас не новая, то абсолютно неизвестно, что с ней делал предыдущий хозяин. Могло получиться так, что он отдавал ее на ремонт или делал развал, тяги подтянули так, что руль немного повернулся, он сам переставил руль по шлицам, а у вас в итоге после нормального ремонта и развала руль сместился в нужное положение и смотрит в сторону.
ИМХО, если руль отценрирован с погрешностью в десяток градусов, проблема это скорее эстетическая (касаемо управляемости) и переставвить руль можно лишь для нормальной работы механизма поворотника. Рассуждения о том, что в одну сторону угол разворота будет больше, чем в другую, несостоятельны, т.к. разница будет незаметной.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Насчёт оборотов правильно тут написано. Если не изменяет память, на Волге их пять от одного крайнего положения сошки до другого. Отсчитываем 2,5 оборота, спица должна стоять горизонтально, если нет - переставляем руль.
ГУРУ
12,130
5,470
До капремонта подвески было смещение вправо. После ремонта-влево. Мастер на СТО сказал: "Не понравится положение-пригони, исправим, но руль не переставляй. Это регулируется тягами."
24,193
SSA
28 Мар 2008
623
241
Да ненадо просто заморачиваться. У меня на Волге руль изначально, с завода, стоит не прямо. Пытался на сход - развале поправить ситуацию, эффекта 0. На управляемость не влияет и уже привык, т.к поворот незначительный
У меня с завода тоже стоял криво. Приехал на ТО-10000 на стенде (я так понял что с инфрокрасными датчиками), за минут сорок баранка встала на своё место. Стоял наблюдал как это делается. На этом стенде проверяют и на разгруженой подвеске и в рабочем состоянии(просто ни когда не видел как регулируют сход-развал на таких установках).После всех манипуляций машинка стала управлятся намного приятней.Техобслуживание прохожу в Автомире на Байкальской
MVS
21
11
А из-за чего может руль стоять криво? Если сидеть ровно, то левой руке приходится тянуться, а правой нормально, т.е. руль немного смещен влево относительно тойже приборки. Раздражения кроме усталой левой руки нет.
24,193
MVS, В Вашем случае можно предположить:
1. Пониженное давление в левом колесе. Буквально на 0.2 атм уже будет ощущаться именно так.
2. Износ втулок маятникового рычага.
3. Неправильная установка развала-сходимости. Если делали эту регулировку, значит надо смотреть состояние подвески вцелом.
4. Как вариант, но маловероятен - перетянут колесный подшипник на левом колесе.
Как ни странно, дальнобойщики советуют в ПРАВОМ переднем колесе при дальних поездках держать давление на 0.2 больше. Мотивируют тем, что левый борт меньше нагружен, в чем лично я совершенно не уверен. Однако, когда ехал один заметил - действительно руль старается убежать ВПРАВО - приходится его подпихивать правой рукой. Так вот именно по этому поводу мне и сказали, что это нормально, нужно подкачать правое колесо.
Реакции: MVS
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Маленький ньюанс.
Машина едет прямо только на ровной,плоской дороге!
Увод машины вправо часто обусловлен тем,что дорога имеет наклон вправо-для слива воды.
Насчёт перестановки руля-на машинах с ГУРом это ещё допустимо,если действительно подвеска в порядке и сход-развал тоже.
Но на безГУРовых червяках это делать нельзя,поскольку при повороте руля меняется зазор в червяке,в итоге будет увод машины в сторону и т.д и т.п.
Короче-лучше не экспериментировать.!
Кстати! На 24-ках руль нельзя было переставить-шлици были срезаны.
Но затем на заводе оборзели-что-бы не тратить время на регулировку стали преставлять руль.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
А вообще говорят, что это Волговская особенность компоновки. Руль немного смещен влево. Наверное, чтобы удобнее было ездить опираясь на открытый подоконник))))))
MVS
21
11
полковник2, на сход-развал и так собирался (влево тянет). А давление посмотрю. Просто я думал, может предыдущий владелец где-нибудь в яму попал вот руль в ушел.
ГУРУ
12,130
5,470
Ещё раз: если не нравится, то сход-развал. Из-за особенностей рулевого механизма (ограничение размаха сошки) руль переставлять нежелательно. Нарушается геометрия, радиусы поворота влево-вправо.
24,193
Вольга, Не драмматизируй :)
Из-за перестановки руля изменяется только лишь работа автоматического отключения указателей поворотов. Сама машина как "рулила" - так и будет "рулить".
Другое дело - причина смещения положения руля!
Если руль не переставлялся а машина сама, ни с того - ни с сего, начала ехать влево (вправо) при прямом положении руля, значит в рулевом управлении что-то случилось. Либо нарушилась геометрия трапеции, либо в муфте резиновая шайба разваливается (однажды видел просто раскрученную от вибрации муфту), либо ещё что-то случилось. Надо искать! А переставлять руль можно (и желательно) только после того, как проверил всё и устранил все неполадки.
24,193
ГУРУ
12,130
5,470
Я к тому, что если колёса стоят нормально и червяк в среднем положении, то бублик переставить можно.
Но если трапеция перекошена, сошка почти в крайнем положении при прямых колёсах, то какой смысл переставлять? Крутить-то некуда.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Вот и ответ на вопрос о смещении руля, тем более если делали схождение в "автоцентре".
переставь баранку на "прямо"
А вот этого как раз делать нельзя, напрягает оно или не напрягает.
Проверка то проста, посчитать количество оборотов руля до крайних положений, поставить руль посередине и посмотреть положение спицы руля, а уж потом принимать решение о перстановке.
