Наддув на крайслер
Гиви
8 Май 2009
46
40
79
Имеется:
1.Волга-крайс 2008г.в.
2.Желание значительно увеличить мощность двигателя.
3.Контора которая может удовлетворить пункт 2., установив наддув на пункт 1.
4.Средства для расчота с пунктом 3.
5.Время (примерно неделя) чтобы решить "Даёш пункт 2.!!!" или наоборот "А да ну его НА ХРЕН этот маниакальный бред".
Вопросы:
1.Кто-нибудь уже ставил что-то подобное, может слышал, видел и т.п.
а то стрёмно быть первопроходцем в одиночку.
2.Кто что думает, отзывы, советы, предосторожности, предлжения.
Заранее спасибо.
P.S. На вопрос "а зачем?" заранее отвечаю:
1.См. пункт 2. в разделе "Имеется:"
Реакции: rem
Гиви
8 Май 2009
46
40
79
И поверьте ни что так не отрезвляет- как взгляд со стороны.
ибо "Истина рождается в споре (с)"
Как руководитель организации всегда советующийся со своим коллективом(в том числе с дворником и уборщицами) и знающий это непонаслышке согласен на все 100. Именно поэтому и открыл эту тему, дабы все желающие могли высказать советы, мнения, предложения любой направленности, а я их с удовольствием выслушаю и переварю по мере разумения. И другим людям это всё в том числе и мои отчеёты могут пригодится.
Мое предложение звучало как купить готовый ТУРБО-КИТ
Пока обдумывается как вариант.
обратить внимание на переделку трансмиссии
Планировал заняться этим после вышеозначенной операции. А что бы Вы предложили? Может откроем новую тему в соответствующем разделе? Интересно Ваше мнение.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Солгасен. В разделе тюнинг будет полезно всерьез поговорить о трансмиссии.
Ещё не известно как вдувать вообще, уже все готовы обсуждать как трансмиссию менять. Давайте пока забъем на это?
Мое предложение звучало как купить готовый ТУРБО-КИТ либо обратить внимание на переделку трансмиссии.
Johny, как Вы помните из предыдущих постов, было выяснено, что просто купить "конструктор" как Вы говорите - не получится. С каждой страницей прочитанного текста на спец сайтах я сталкиваюсь все с новыми и новыми тонкостями.
Вот например, после установки турбины возможно начнет проявляться детоннация, т.е. нужно установить датчик детоннации(я так думаю), который вроде как у нас не предусмотрен(т.е. по-любому замена ЭБУ). Замена ЭБУ подразумевает изготовление прошивки. Просто прикрутить турбину на выпуск - это не такая уж и проблема. Друзья. Все вы упускаете важнейший и сложнейший момент. ЭБУ. Настроить все это - вот в чем сила. Остальное: трансмиссия, тормоза барабанные, куда прикрутить турбину, вся механика - это все не проблема!
Даже наверное больше имеет смысл сначала сделать ЭБУ(который можно будет перепрошить под турбу в последствии), т.е. турбу не устанавливать, чтобы новая ЭСУД работала без косяков и имела этот хренов датчик детоннации, чтобы в нем были отключены датчики кислорода, датчик вибрации, адсорбер и не тупо выключением галочки в ChipTuningPro, а чтобы вообще их выкинуть из системы на уровне коррекции топливоподачи.
Кстати крыса очень склонна к детоннации даже в полностью штатном виде.
Johny
18 Июн 2008
309
Спасибо Всем за мнение, принимая во внимание все посты я и предложил упор сделать именно на коробку, ибо тонкостей которые нужно учесть при установке турбо-кита туева хуча, и не факт что на на "Выходе" уважаемый Гиви получит то что желает, а деньги то уплочены!, я вижу это так, смотреть на разборе МКПП, от TJ Wrangler 2,4 заднеприводного и именно ее инсталировать в Волгу, именно это даст то, о чем собственно и речь, с карданом помогу. (Не сам конечно, а дам адрес конторки, которая вплотную этим занимается) На мой взгляд, это наиболее рациональное вложение, свободных денежных средств, в любимый автомобиль
Все выше сказанное разумеется ИМХО. (Мое скромное мнение)
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Вот, к сведению:
_http://www.reno4x4.com/forum/showthread.php/5362-Turbocharged-2.4L-Jeep-TJ-for-me!!!
Йохан, Вы перекопировали ссылку из Нижегородского форума владельцев газ? Может чего поновее есть? Кстати в той теме, помнится ваши ребята так ни к чему и не пришли? :(
Йохан
25 Мар 2008
244
221
Ну я рад что Вы читали мой пост там :)
Именно эту ссылку я привёл потому, что в ней движок переделывался без переборки нутра.
Если серъёзно подходить к вопросу доработки двигателя с прикидкой на спорт, то по нашим подсчётам на запчасти плюс доставку из США надо около 90 тысяч рублей по минимуму. Это без учёта деталей турбосистемы. Коллектор с турбинкой от EDT мне не видится наилучшим решением. На этом фоне доработка крайслера выглядит несколько неперспективной, поскольку для аналогичных доработок 406-го семества надо почти в два раза меньше дензнаков, а за эти деньги можно подумывать о Toyota.
По этим и некоторым другим причинам турбирование крайслера мне не интересно.
Насчёт мозгов... У нас в мастерской намечается установка крайслера под управлением 7-го МИКАСа со спортивной прошивкой, но конкретные результаты и дальнейшие перспективы будут, вероятно, уже ближе к весне
P.S. Крайслеровкая коробка не состыкуется с 405м турбо без замены первичного вала КПП
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Sanchezzz83
14 Апр 2010
53
Или "у нас" - это и есть из США?
Это у "нас" под заказ! Разница США - Москва существенна. Простой пример: из штатов себе провода заказывал, обошлись в 1200, из Москвы они бы стоили раза в 2 дороже. Единственное, что срок достаки не менее 10 дней.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Ну это да. Только если заказывать из штатов тогда, надо знать точно, что именно нужно, иметь готовый проект на бумаге.
BigBrother
25 Окт 2008
50
33
Йохан. Не понимаю вообще при чем тут 405 трубо на который не встанет коробка. Разговор ведется в теме про Крайслер где обсуждается Турбирование Крайслера и поэтому предлагается коробка от Крайслера. Либо вы читаете не внимательно и думаете о чем то своем либо я чего то не понимаю.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Да совмещение кпп - это наименьшая проблема. давайте ее на потом, ее не сложно решить.
Основная задумка мне думается, это установка турбо кита не переделывая механику двс. то есть турбтна, впуск, выпуск, прошивка. И надувать настолько "аккуратно" чтоб выдержал стандартный мотор и кпп, то есть минимальная прибавка(но все таки прибавка!) мощности
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В таком случае я вижу вариант установки нагнетателя с механическим приводом и давлением наддува в пределах 0,4-0,5 Бар. С дальнейшей эксплуатацией на 95 бензине. ИМХО.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
полностью согласен! для вазов есть такой вариант, друг собирал, нам с крысой сложнее будет, но по мне так такой вариант оптимален
да и кстати куда нагнетатель то ставить?? кондик + гур..с местом вроде как проблема
Пряник
13 Июл 2009
15
Т.е. Мои интересы ты опять решил не учитывать, да ? :angry:
Вместо насоса кондея встаёт ;)
