Двигатель не держит обороты(глохнет)
Сергей 12
1 Май 2007
32
22
Проблема возникла совсем недавно и проявляется следующим образом:
авто с Крайслером, Motorola,Eвро-2,пробег 46 тыс.км. внезапно стала глохнуть. Может захлонуть в движении, может после заводки поработать на ХХ минуту-две и заглохнуть. После попытки вновь завести двигатель, заводится, может и не заглохнуть в этот день при достаточном дневном пробеге по городу(50-60 км.) и в нормальном абсолютно режиме и ХХ, и интенсивного ускорения. А может вновь просто внезапно заглохнуть. В чем причина?
MetalliC
4,473
1,866
655
Re: Крайлер Е-3 глохнет
А не правильная работа данных датчиков не должна сопровождаться загоранием лампы "чек" ?
Самое противное, что теоретически может быть - датчик врёт, а чек не горит...
Bic
17 Ноя 2009
26
Вобще проблема, как мне кажется, очень похоже на мою. О ней я писал в теме "Статическое электричество". Так её, кстати и не выявили. Знакомый друзей, он работает в BMW сервисе определил эту проблему однозначно - сальники клапанов. Определял он эту проблему по телефону с моих слов. Говорил что к ним обращались такие волги с Крайслеровским мотором. Диагностика может показывать либо ошибку ЛЗ или как у меня постоянно пропуски зажигания по всем 4-ём цилиндрам.
Вобщем как мне обьяснили масло мешает нормальному згоранию топлива из-за чего и происходят пропуски. У меня эта проблема сильнее ощущается при низких температурах. Если машина постоит в сервисе минут 40, то нормально можно будет ездить где то пол часа. Потом проблема возвращается.
Sazhil
8 Окт 2009
31
50
По поводу провалов. Уже больше года мучаюсь этой проблемой. Это скорее всего датчик положения коленчатого вала. Месяца три назад купил БК, после провала выскакивает ошибка 336 (сигнал датчика коленчатого вала выходит за допустимые пределы). Чек при этом не загорается. Чек загорелся один раз, когда был подключен к компьютеру на сервисе, и в это время произошел провал. Сервисмены сказали менять датчик, датчик стоит примерно 1500р., жду по гарантии уже третий месяц.:( Кстати где то читал что в разьеме этого датчика образовывается конденсат и поэтому глючит.
7,908
3,802
На просторах интернета ремонтники(причём достаточно продвинутые)уже давно обсуждают эту проблему.Ответа пока нет.ДПКВ меняли - не помогло.
Sazhil
8 Окт 2009
31
50
Если замена ДПКВ не помогает, где-бы еще порыться?? :rolleyes: Замена мозга (по гарантии) плавающие обороты решила, а провалы- нет. :( Кстати у меня машинка тоже август 2008г. Мож все дело в дате производства? :spiteful:
7,908
3,802
Да,дефект отмечается на последних машинах - конца 2008 года.
павел м
26 Ноя 2009
14
Re: Внезапно глохнет...
привет! не спеши,это может быть и засранный рхх(брызни внутрь него(в патрубок)немного жидкой смазки типа вдэхи), а по моему опыту, надо отрегулировать привод тросика газа именно на педали!!! РС. регулирую от 0 до 100% самым дешёвым отечественным бортовиком. это применял на двиг. без катализатора! двиг-хоть какой?
Northe
15 Май 2009
19
павел м, свечи так и так пора менять. ибо они проходили 60 тыс. без замены... на последней диагностике порекомендовали не менять, ибо были в хорошем состоянии. Сказали поменять тогда, когда будет плохо. Судя по всему, "плохо" началось))))
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Хммм...странно такая же фигня...машинка конец 2008 года, так же глохнет но провалов нету.....Немного оффтоп а какой ЭБУ стоит? Микас или моторола? на эмблеме не разобрать...от влаги краска потекла....
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Если машинка евро 3 и 2008 г.в., то это однозначно Микас 11CR. Я свои провалы вылечил заменой прошивки с 05 на 07.
Вот тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29916&highlight=%F0%FB%E2%EA%E8
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Как подать заявку то чтоб выслали ЭБУ с завода по гарантии?
Имхо такого не бывает. Если что то беспокоит, надо ехать к дилеру. Вся связь с заводом через него.
Либо чинить самому за свои кровные.
maxx82
13 Мар 2010
проблема недержит обороты на горячую.
проблема в общем следующая. при запуске на холодную двигатель запускается, держит обороты, но как только прогреется начинает глохнуть. в сервис съездишь мозги обнулят на пол дня хватает. потом опять глохнет. говорят возможно лямбда вторая не работает. но у них такой нет и в магазине трудновато найти. и ценник кусается . кто что посоветует-можно ее заглушить и как повлияет на расход топлива. или попробовать универсальную подцепить.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Re: проблема недержит обороты на горячую.
можно ее заглушить
при этом мозги на евро 2 нужны, без второй лямбды машина работать не будет.
напиши прошивку мозгов или поищи здесь, была тема с глюками определённой прошивки. Машина на гарантии? Возможно это беда самого мозга, если после обнуления работает. Чек то горит или просто глохнет и все.
7,908
3,802
кто что посоветует
На сервисе несут бред.Из-за второй лямбды глохнуть не будет.Кстати вторая лямбда к вас точно такая же как и первая.Достаточно дорогая ,но не дефицит.Убрать программно 2-й ДК можно возможно.Так же программно возможно победить вашу проблему.А вообще для собственной пользы полезно иногда сообщать тип ЭБУ ,установленного у вас,номер ПО(прошивки),ну и т.д.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Вот блин так то :) занялся сегодня работой движка, прочистил все :) и всеравно глохнет....я даже расстроился, но потом меня осенило, почему бы не залить туда 95, качественного, чистого, залил "размешал" и воуля машина работает стабильно. Затратил 6 часов на прочистку всего чего тока можно....но результат того стоил :)
З.Ы если для вас 6 часов эт много, увы с крайслером впервые, еще не знаю что где и как :)
