Дергается двигатель, щелкает реле
vilton
26 Сен 2016
54
Проблема такая, месяца два назад началось, едешь хоп какоето реле в ногах щелкнет машина дернется и дальше едет, теперь это происходит очень часто, выяснил что главное реле поменял его не помогло, контактную группу поменял не помогло, плавкие вставки все поменял тоже не помогло, что может быть? плюс с мозгов на реле идущий пропадает? Может у кого было подобно, счас стала настолько часто дергать что ездить невозможно
CHR
14 Май 2014
32
49
Может не гл.реле щелкает? Машина не должна работать.Гл.реле дает напряжение на датчики и катушку зажигание. ЭБУ включает реле по минусу. Если есть напряжение на реле,то протяни массу отдельно на реле.Посмотри саму колодку реле.
CHR
14 Май 2014
32
49
Вообще- то я говорил про ЭБУ МИКАС11. Попробуй прижать якорь реле во время работы.Если все будет работать нормально,то проверяй цепи катушки реле.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@vilton, Находите в интернете схему распиновки Микас 11. Снимаете разъем с микаса и садите на корпус вывод управления гл.реле в разъеме. Если реле срабатывает и не щелкает,то виноват микас. Если щелкает то светодиодом смотрите на контактах реле.Если на плюсовом выводе светодиод моргает во время щелчков,(должен просто гореть)то проверяете цепь от предохранителя до реле.
Если не мигает то смотрите на минусовом,там он не должен загараться вообще.Если во время щелчков мигает(тускло),то проверяете цепь от реле до микаса.
Не забудьте последовательно с диодом включить резистор,примерно на 1 килоом,а то диод сгорит. Лампочкой смотреть не получиться из за ее инерционности. Можно использовать мультиметр,но если не шарите в электронике,по нему не поймете.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@vilton, Если сами не можете устранить,то езжайте к автоэлектрику, не эксплуатируйте машину с такой неисправностью,это грозит выходом из строя другого эл.оборудования. А оно очень даже не дешево.
vilton
26 Сен 2016
54
Ничего не помогло, но заметил такое, что как только включается вентилятор охлаждения двигателя - сразу начинает щелкать реле мозгов, что можете подсказать? именно в момент включения вентилятора происходит все это
