Двигатель Тойота 5VZ-FE на автомобилях ГАЗ
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Автомобиль мне нравится, с АКПП, ездить одно удовольствие.:)
Был бы еще бензин халявный, тогда вообще класс...:haha:
Есть некоторые вопросы форумчанам, у коих такие машины и не только.
Вот, например, лампочка разрядки аккумулятора горит постоянно и при включении зажигания, и при работе движка, при этом ток зарядки хороший 13-14А. На генераторе один провод ни к чему не подключен, просто болтается, вроде вывод 3.
Недавно поменял щетки, были изношены, подошли от ТАЗовской классики. Обнаружил износ одного контактного кольца ротора, может кто менял эти кольца? Какие подходят?
Бензонасос работает без остановки, при включении зажигания он должен работать секунд 5 и отключаться вроде бы, пока не заведешь? У меня не отключается вообще. Бензонасос стоит волговский.
Выхлоп родной волговский, который душит движок, лучше, наверное, будет прямоток от ГАЗ-53,52. У кого что стоит?;)
Масло в движке Шелл синтетика, в АКПП декстрон 3 от BP (на щупе надпись декстрон 2). И вот, подойдет ли декстрон 3 или лучше заливать декстрон 2? Давление масла на холодную больше 3-х и доходить до красной зоны, при рабочей температуре 85-90 градусов (холостые 800 об\мин) падает до нуля, но лампочка не загорается, не моргает. Не низкое ли давление на холостых?:rolleyes:
Масло не есть, держится на одном уровне, антифриз залить зеленый Luxel. Насчет ремня ГРМ неизвестно, когда производилась замена, каков пробег после замены?:(
Спасибо!
Bulat
24 Янв 2009
219
32
никакой, ошибки ни один БК с этого разъема не считает.
Значить толку мало будет от покупки БК, а так в сервисах нормально диагностику могут делать или пустая трата денег (около 1000р).;)
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Bulat, По Тойотам есть много хорошей литературы. Вот одна из очень полезных книг. Там, кстати, подробно расписано самостоятельное проведение диагностики с помощью индикатора "Check engine" и разъема DLC1. Будет потребность выложу фото, просто их получилось восемь, для одного сообщения многовато.
    123.1 KB · Просмотры: 35
    117.2 KB · Просмотры: 38
permkot
9 Янв 2011
46
22
НоваторЪ
28 Ноя 2009
239
185
на первой схеме - адаптер
на второй - схема диагностической подсистемы/разъема
    13.6 KB · Просмотры: 57
    50.9 KB · Просмотры: 76
Bulat
24 Янв 2009
219
32
подскажи мне,а одним из владельцев твоего аппарата не является ООО"Автотранспортное управление"?
Нет. С "ММК" не связано.:drinks:
Да надо бы, и лучше всю книгу в электронном виде (PDF), если имеется.:)
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Bulat, Итак, начальные условия: АБ не ниже 11в; дрос.заслонка закрыта, селектор АКПП в пол. "Р", МКПП - в нейтр.; все доп. оборудование выключено; двигатель прогрет до раб. темп.
1. Включить зажигание, "Сheck Engine" (CE) - горит.
2. Перемычкой замкнуть выводы "TE1" и "Е1" разъема DLС1.
3. СЕ погаснет и начнет мигать.
4. Читаем диагностический код по кол-ву вспышек табло СЕ.
Загорается и гаснет с интервалом 0,25с - норма.
Если есть неисправность - мигает каждые 0,5 с. Первая последовательность сигналов - первая цифра кода, через 1,5с - вторая последовательность - вторая цифра.
Через 2,5с - сигнал о другой неисправности, если она есть. Таблицы кодов в след. сообщении.
    128.5 KB · Просмотры: 27
    73.1 KB · Просмотры: 21
    80.9 KB · Просмотры: 18
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Bulat, Таблицы кодов неисправностей дв. 5VZ/
    170.4 KB · Просмотры: 37
    168.3 KB · Просмотры: 25
    86.5 KB · Просмотры: 21
    163.2 KB · Просмотры: 17
    162.7 KB · Просмотры: 18
Bulat
24 Янв 2009
219
32
А как же измерять такой маленький интервал? Визуально?;):rolleyes:
P.S. Вчера в Тойотовском сервисе посмотрели состояние ремня ГРМ - сказали нормально, можно еще проездить тысяч двадцать км.:yes2:Интересно как они определяют?:haha:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Или не умеют менять и боятся напортачить.
Или план по выручке выполнили....
Технически грамотных и инструментальных критериев оценки пригодности ремня ГРМ для дальнейшего использования - не придумано.
Есть четкие рекомендации завода-изготовителя по ресурсу работы (пробег в км.)
И есть рекомендации по итогам визуального осмотра:
разрывы, трещины, расслоения, замасливание... являются основанием для замены ремня ГРМ.
Если пробег ремня не определен, и а\м поменял хозяина - самое разумное заменить ремень.
И начать новое "летоисчисление" жизни ремня.
Kreo
7 Апр 2010
Сегодня всё таки нашёл тросик спидометра, покупал и от Жигулей и от Газели, а подошёл всё таки от 24ой волги !
Друзья появились ещё вопросы ....
1) Какие лучше свечи поставить ?
2) какое масло лучше залить в мотор и скоко литров ?
3) и какой комплект сцепления лучше поставить ? если есть католожный номер ?
    89.5 KB · Просмотры: 61
    109.1 KB · Просмотры: 63
    99.5 KB · Просмотры: 62
Kreo
7 Апр 2010
А что рекомендуют японские товарищи?;)
Beru 0 * * * 5 Свеча зажигания 2 1 0 85,17р.
Bosch 0 * * * 2 Свеча зажигания 76 1 0 68,39р.
Denso K * * * U Свеча зажигания 301 1 0 68,08р.
Denso K * * * U Свеча зажигания 332 4 0 68,08р.
Denso K * * * 1 Свеча зажигания 275 1 0 66,83р.
Denso K * * * 1 Свеча зажигания 285 4 0 66,83р.
Denso K * * * U Свеча зажигания 31 1 0 66,83р.
Denso K * * * U Свеча зажигания 301 4 0 66,83р.
Denso K * * * 1 Свеча зажигания 295 1 0 66,83р.
Denso K * * * 1 Свеча зажигания 297 4 0 66,83р.
Denso K * * * 1 Свеча зажигания 301 1 0 98,54р.
NGK 1 * * * 7 Свеча зажигания "V-LINE 35" 83 1 0 63,41р.
NGK 2 * * * 7 Свеча зажигания 20 1 0 84,86р.
NGK 3 * * * 7 Свеча зажигания 32 1 0 124,34р.
NGK 7 * * * 4 Свеча зажигания 4 1 0 91,70р.
NGK 7 * * * 8 Свеча зажигания 18 1 0 84,86р.
Beru Z * * * 8 Свеча зажигания 200 1 1 95,74р.
Bosch 0 * * * 1 Свеча зажигания 1 1 1 79,89р.
Denso 3 * * * 9 Резистор 2 1 1 153,25р.
Denso K * * * U Свеча зажигания 15 1 1 65,59р.
Denso K * * * 1 Свеча зажигания 236 1 1 66,83р.
Denso K * * * U Свеча зажигания 392 4 1 63,41р.
Denso K * * * U Свеча зажигания 32 1 1 64,97р.
Denso K * * * 1 Свеча зажигания 155 1 1 62,79р.
Denso K * * * 1 Свеча зажигания 50 4 1 63,41р.
Denso K * * * 1 Свеча зажигания 6 1 1 94,50р.
NGK 1 * * * 7 Свеча зажигания "V-LINE 35" 314 4 1 81,75р.
NGK 2 * * * 7 Свеча зажигания 100 1 1 69,94р.
NGK 3 * * * 7 Свеча зажигания 100 1 1 101,03р.
NGK 7 * * * 8 Свеча зажигания "Toyota-Pack" 33 1 1 78,34р.
NGK 7 * * * 8 Свеча зажигания 2 1 1 67,77р.
NGK 7 * * * 8 Свеча зажигания 100 1 1 67,77р.
NGK V * * * 5 Свеча зажигания "V-LINE 35" 263 1 1 78,65р.
Beru 0 * * * 5 Свеча зажигания 11 1 2 208,27р.
Beru Z * * * 8 Свеча зажигания 6 1 2 88,28р.
Denso K * * * 1 Свеча зажигания 7920 1 2 65,59р.
Denso K * * * U Свеча зажигания 2 1 2 64,04р.
Denso K * * * 1 Свеча зажигания 14 1 2 94,50р.
NGK 2 * * * 7 Свеча зажигания 2 1 2 59,37р.
NGK 3 * * * 7 Свеча зажигания 42 1 2 97,92р.
NGK 7 * * * 8 Свеча зажигания "Toyota-Pack" 8 1 2 76,78р.
Beru Z * * * 8 Свеча зажигания 4 1 3 79,58р.
Beru 0 * * * 5 Свеча зажигания 1 6 183,71р.
Beru 0 * * * 5 Свеча зажигания 1 10 182,16р.
Nippon pieces K * * * 1 Свеча зажигания 1 10 124,96р.
Артикулы с улучшенными характеристиками
Denso I * * * 6 Свеча зажигания "Iridium Power" 237 4 0 346,91р.
Denso V * * * 6 Свеча зажигания "Iridium Tough" 31 1 0 554,87р.
Denso V * * * Y Свеча зажигания "Iridium Tough" 31 1 0 577,57р.
Denso I * * * 6 Свеча зажигания "Iridium Power" 1282 1 1 352,82р.
Denso V * * * Y Свеча зажигания "Iridium Tough" 73 1 1 569,48р.
NGK 3 * * * 4 Свеча зажигания "Iridium" 12 1 1 354,37р.
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
KREO.Для двигателей 5VZ японские товарищи рекомендуют свечи Denso K16TR 11 или аналогичные. В наших условиях это оптимальный вариант, т.к. на рынке пока все свечи Denso - оригинал, чего не скажешь о других брендах. NGK, например, почти весь польский. Иридиевые Denso IK16 хороши, но с нашим бензином заявленный ресурс никогда не выработают.
Тойотовский мануал указывает на 5,2л масла в дв. Но т.к. картеры на наших моторах разные (при адаптации к Волге их переваривали ) ориентироваться надо по щупу. При смене у меня были варианты от 5 до 5,3л. Выбор масла зависит от состояния дв., синт. или полу-.,а бренд, опять же , тот, который реже подделывают. Я выбрал Ликви Молли, и фирма солидная, и объем продаж ни так велик, чтобы был смысл для польских и турецких товарищей налаживать левое производство.
А сцепу лучще ставить родную, тойотовскую ( см. по экзисту), но этого никто не делает, уж больно дорога, и не забудьте о маховике, на который придется разориться.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
На моей в движке "Shell Helix 5W-40" (на разлив, средняя цена, расхода на угар почти нету), мост "Mobilube HD 80W-90" (на разлив), ГУР "Mobil ATF220", АКПП "BP Autran DX III" (пока чистый, при замене скорее перейду на DX II), антифриз "LUXEL" (зеленый).:gaz_love:
ustas1953, интервалы "Сheck Engine" 0,25с; 0,5с; 1,5с измеряются с помощью прибора? или так?;)
Реакции: Kreo
morozoff
18 Июн 2009
784
324
да интервалы на глазок видно. 0,25 будет часто моргать. вы включите режим диагностики и все сами увидите. у нас в Сибири тока самодиагностикой и пользовались(еще 3-4 года назад), потому как у праворулек у каждого бренда свой разьем был(с появлением на них OBD II попроще стало).
