Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 12.02.2013, 22:51   #1
Zapolyarniy Мужской
Осваивается
Авто: 3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
402 после замены трамблёра работал минут 10 и заглох
Здравствуйте уважаемые волговоды!
В прошлый раз вы помогли советом решить проблему провала.
Теперь новая проблема, в которой я совсем запутался, у вас опыта побольше может подскажете.
ГАЗ 3110 , 402 дв, карб ДААЗ 3110 1107010 Машина 1999 г.в.
Вообщем ситуация такова как-то был в сервисе - посоветовали мне поменять трамблёр. т.к. старый был не особо живой, люфтил и т.д. вообщем доживал своё.
Ну не дожидаясь его кончины я решил его поменять.
Начитался дофига книжек разных , статей.
Приехал в гараж косячнул конечно, на горячюю выкрутил свечи что б легче было коленвал вертеть.
Выставил 1 поршень по меткам между 2 и 3 что-то в районе 4 градусов снял трамблёр поставил новый, поставил опережение 0 и совместил стрелку и риску на роторе и статоре.
всё прикрутил , закрыл, подключил.
Торжественный момент - ключ в зажигании, поворот - завёлся!
Обрадовался, похвалил себя за то что сам его сменил и выставил и всё работает(отлично причём) т.к. за это в сервисе 1000 запросили.
Далее я сел в машину, выехал из гаража поставил на ручник (работала хорошо) пошёл закрывать ворота.
Потом сел к корешу в машину (пока моя прогревается) пообщались минут пять.Подхожу к своей , а она заглохшая.
Пытался завести 0 реакции.
Крутишь стартером, педаль посильнее нажимаешь - чихания, пыхтения. Двигатель трясётся как сумасшедший.
В очередной раз попытался - хлопок, дым и маслощуп в 3-х метрах от машины лежит(вылетел, капот был открыт). Снял крышку кастрюли слегка в масле - при попытке завести чихания и выстрелы в карб - дым и иногда вспышки.
Помня что это указывает на раннее зажигание - крутил трамблёр как угодно - 0 эмоций....
Бенз качает, перемыкал комутатор искра есть.
Что могло случиться? Ведь я завёлся нормально, выехал, закрывал ворота и слышал как чётко работал двигатель.
Вот к сожалению в момент когда движок заглох я был в др месте и не могу сказать чем это сопроваждалось и какие последние звуки он издавал.
Что это может быть? Что могло сломаться? Спасайте.
На работу без машины трудно добираться....
Ещё процессе замены трамблёра - доливал тосол - слегка перелил и когда после того как заглох движок немного тосола вышло из бачка.
Но это мне кажется не может никак быть связано.
Последний раз редактировалось Zapolyarniy; 14.02.2013 в 00:07. Причина: проблема решена
Zapolyarniy вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 22:58   #2
Мяут Мужской
Клубовец
Аватар для Мяут
Авто: ГАЗ 24-10 ГАЗ 31 105
Записей в дневнике: 3
Изображений: 140
Солидарность: 2
2605 (Шофёр)
Re: 402 после замены трамблёра работал минут 10 и заглох
А провода правильно поставил.Оченно похоже что перепутал
__________________
Господь создал людей разными,сильными и слабыми.А полковник Кольт взял и уровнял их всех.
Если ты убил одного,ты убийца.
Если убил десяток,ты серийный убийца.
Если сотню,ты маньяк.
Если на твоём счету тысячи,ты военный преступник.
Мяут вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 23:01   #3
Stotrid Мужской
Разжигание и устраивание разборок п.п. II.1.4
Я не вернусь
Авто: Волга 3110,Газ 33021,и АЗЛК 2140 на приколе
Солидарность: 0
289 (Чайник со свистком)
1.Переставь крышку и бегунок с старого трамблера
2.осмотри инд.датчик
да и вообще,трамблер,довольно трудно убить,его люфты можно устранить
странно все это,пишешь что сразу завелась и работала,а потом чихи и пыхи,такое обычно бывает если изначально вилку неправильно поставили,мое мнение-не догавариваешь ты что-то,темнишь
Stotrid вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 23:11   #4
Zapolyarniy Мужской
Осваивается
Авто: 3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
да провода расположены верно.
24
если смотреть сврху
крутится против часовой получаетя 1,2,4,3
Не темню, написал все специально подробно вплоть до того что выкрутил свечи на горячем движке и крутил коленвал ( вдруг влияет на что-то)
Что то где то видел про карамысла клапанов и звезду грм до этого 2 дня с детонацией ездил. но боюсь об этом думать.
А не могло ли привод как-либо провернуть пока работал движок?
и из за этого слетело зажигание?
кстати когда убирал провод с 2 свечи и потом с 3 чихов и пыхов было больше т.е. они происходили слегка чаще. но запуском двигателя не пахло...
Старый 12.02.2013, 23:18   #5
pinochet Мужской
Оскорбление символики Клуба и Форума
Я не вернусь
Авто: газ 310221
Солидарность: 0
540 (Наездник)
Zapolyarniy, слей лишний тосол с бачка по метку минимум и будет счастье
pinochet вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 23:19   #6
Stotrid Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
Сделай пока что я тебе советую
там смотришь и проблема уйдет
можно даже старый трамблер на время вернуть
Старый 12.02.2013, 23:45   #7
Zapolyarniy Мужской
Осваивается
Авто: 3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Stotrid Посмотреть сообщение
до этого после покупки нового трамблёра поставил крышку от него на старый - было всё в норме.
Крышка от старого трамблёра уже расшатана, я думаю она не улучшит положения дел(тем более новая уже была проверена)
После того как заглох - бегунок попробовал поставить старый - результата не дало.
Подскажи пожалуйста ещё что может быть не так с индукционным датчиком ?
как я понимаю это кольцо с обмоткой, там ещё два проводка - они вроде впорядке рассматривал их когда крышку снимал...
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Цитата:
Сообщение от pinochet Посмотреть сообщение
Разве это может как-то повлиять на работу двигла?
Я откручивал крышку и из под неё выдавило грамм 200 тосола.
И в бачке на месте заглушки у меня стоит что-то типа самодельного клапана иногда всё лишнее через него сачится ну и избыточное давление уходит - через него тоже немного вышло, но бачёк всё равно был полон.
Последний раз редактировалось Zapolyarniy; 13.02.2013 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2013, 00:54   #8
shtabs Мужской
Аватар для shtabs
Авто: ГАЗ-21УС Кастом, ГАЗ-3110 - белий, как пишеничная водка, Хайлендер 2015
Солидарность: -4
835 (Наездник)
Вертай все взад - быстрее разберешься как доехать до сервиса.
__________________
Вертолеты - это души погибших танков....
shtabs вне форума Ответить с цитированием
Aleksandr31029 (13.02.2013)
Старый 13.02.2013, 10:25   #9
Александр1987г Мужской
Клубовец
Аватар для Александр1987г
Авто: продал
Солидарность: 0
146 (Чайник)
коммутатор исправный? Щуп вылетел? клапан в маслонасосе норм? Вообще я бы привод трамблера посмотрел... Извиняюсь что несвязно - не проснулся еще
__________________
Броня крепка и танки наши быстры!
Александр1987г вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 11:20   #10
Dimitriy Мужской
Мультиник Ketaits
Я не вернусь
Авто: ГАЗ 310200, 406.2, 1996гв
Солидарность: 0
22 (Ученик)
Zapolyarniy, вынь трамблер, и удерживая за бегунок поверни вал с другой стороны.
Dimitriy вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 11:53   #11
касьян Мужской
Аватар для касьян
Авто: ---------
Солидарность: 261
958 (Наездник)
Сними трамблер и сравни со старым тут часть что входит в привод по длине, и попробуй все выставить по новой.Может не встал до конца, и перескочил при работе.
касьян вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Aleksandr31029 (13.02.2013), Отделочник (13.02.2013), СЕО (13.02.2013)
Старый 13.02.2013, 14:57   #12
Серж 469 б Мужской
Аватар для Серж 469 б
Авто: УАЗ 31514
Солидарность: 3
155 (Чайник)
коммутатор! это первое. второе - умерла катушка
Серж 469 б вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 15:31   #13
игорь в б Мужской
Временно Заблокирован
Нарушение правил II.1.1
Я вернусь через: 4 дней
Клубовец
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 13
Солидарность: 621
1303 (Любитель)
когда выставлял по первому цилиндру как узнал что на сжатие поставил? свечное отверстие закрывал? и второе зажигание может быть установлено и на 4 цилиндр попробуй поменять провода в зеркальном порядке 3-4 2-1. вообще новый трамблер нужно было ставить на старое место (по старому положению.)
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Aleksandr31029 (13.02.2013), pinochet (13.02.2013), Zapolyarniy (13.02.2013)
Старый 13.02.2013, 23:06   #14
Zapolyarniy Мужской
Осваивается
Авто: 3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Всем спасибо, мужики, решил проблему.
Все оказалось очень просто и глупо.
вилка трамблера имеет смещение на милиметр от оси.
Когда ставил нажимал на бегун, вроде держался, но вот решил попробовать и крутанул его сильней!
в итоге он вылез из привода развернулся на 180 и четко глубоко встал на 4 цилиндр.
то же самое происходило во время непродолжительной работы. отчего зажигание уходило на 180.
вынул шпильку перевернул вилку и стало мне счастье!
Еще раз спасибо всем кто учавствовал.
Тему можно закрывать.
Старый 13.02.2013, 23:34   #15
чавой то 161 Мужской
Клубовец
Аватар для чавой то 161
Авто: Сайбер, Лачетти
Солидарность: 0
1039 (Любитель)
А чего это было? Что бы поменять трамблер на 402 нафига, свечи выкручивать и выставлять там чего то? Тама тупо открутил болт регулировочный, провод сзади от трамблера и вытаскивай его и ставь новый, ничему сбиться там недаст,зацеп с эксцентриком, который в привод трамблера вставляется, главное запомнить, где регулировочный болт стоял по шкале опережения и ставить как и раньше, а на ходу уже подрегулировать.
чавой то 161 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
402, после замены трамблёра
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Срочная проблема] После замены прокладки под ГБЦ проблемы с запуском. Александрови4 Общий 32 13.02.2013 08:38
Стук в двигатела после замены прокладки rimer 406 25 13.08.2012 23:00
[Проблема] Проблема с зарядкой после замены РН. videoboss Электрика 106 22.03.2012 13:10
[Проблема] после замены форсунок появился стук. jedistarsk 406 19 23.02.2012 00:22
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
