Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо
Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.
Ответ
Опции темы
Старый 30.07.2008, 22:54   #46
-=bizon=- Мужской
Клубовец
Аватар для -=bizon=-
Авто: Renault Logan (Была ГАЗ-3110 402 к151с)
Солидарность: 0
201 (Чайник со свистком)
Ответ: Про ДААЗ
Цитата:
Сообщение от Йохан Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, изделие с подобной маркировкой является кустарным. В этом случае книжку искать можно до посинения
Действительно!
С сайта ДААЗ:
фрагмент FAQ
Встречаются в продаже карбюраторы марки ДААЗ-31029, -3110, -3302 и 4178. В чём различия между первыми тремя и какой из них может быть рекомендован для установки на автомобиль ГАЗ-21 (с двигателем под 80 и 92 бензин)?
Ответ:
Карбюраторы марки ДААЗ-31029, -3110, -3302 ОАО "ДААЗ" не выпускает.
Скорее всего, они изготавливаются под всем известной и используемой в качестве рекламы маркой ДААЗ на предприятиях малой формы доработкой серийных карбюраторов производства ОАО "ДААЗ" 21073-1107010 и 21041-1107010-20. Никакой официальной информацией об этих карбюраторах мы не располагаем и никаких гарантий их соответствия назначению и гарантий качества давать не имеем права.
-=bizon=- вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
gorill (31.07.2008), Винни-Пух (31.07.2008)
Старый 31.07.2008, 07:55   #47
gorill Мужской
Аватар для gorill
Авто: 3110
Солидарность: 0
6297 (Супер Пилот)
Ответ: Про ДААЗ
Все верно насчет кустарного изготовления, достаточно посмотреть на переходную пластину для корпуса воздушного фильтра - в лучшем случае сделана в школьной мастерской двоечником, не говоря уже о расположении привода дросселей
gorill вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 00:21   #48
captain433 Мужской
Осваивается
Аватар для captain433
Авто: 3110, 402, кпп5, 4178, зажигание08
Солидарность: 0
13 (Ученик)
Ответ: Нужен совет по ДААЗ 4178
Цитата:
Сообщение от Chik2104 Посмотреть сообщение
тоесть прокладка нужна только для того чтобы он был чуть повыше???? Просто я думал что отсутствие прокладки както влияет на работу карба...
1. повыше- чтобы кулачок ускорительного насоса нормально двигался не задевая за впускной коллектор
2. толще прокладка= меньше перегрев карба
(заглушив в теплую или тем более жаркую погодухотя бы на 10-15 минут, сразу поехать не удастся тк движок будет сильно дергаться и авто будет ехать рывками- надо будет подождать пока кипящий бензин в поплавковой камере прогорит или остудится закачиваемым из бака)
опытное имхо
Последний раз редактировалось captain433; 23.09.2008 в 00:23. Причина: уточнение
captain433 вне форума Ответить с цитированием
aspirits (08.01.2011)
Старый 23.09.2008, 09:46   #49
iDDD Мужской
Аватар для iDDD
Авто: Волга ГАЗ-31029 и ГАЗ-24
Записей в дневнике: 30
Солидарность: 0
1146 (Любитель)
Купил этот новый карбюратор ДААЗ вместо старого к151с,утановил все как положено.После чего начало очень сильно трясти двигатель на холостых оборотах...
Может быть просто холостые сильно занижены, вот он и дергается?
Тоже поставил ДААЗ, все отлично работает, НО! Обошел несколько магазинов, и все ДААЗы, что там быле, мне не понравились - качеством сборки, внешним видом, либо были просто подозрительными. Не сочтите параноиком, но я работал на подобном производстве и имею представление о том, как должен выглядеть качественно изготовленный и собранный узел. В итоге взял карб вообще в другом городе, где все удовлетворило: качественная сборка, ускорительный насос прозрачным маслом сцыт, везде как положено фасочки и фиксированные регулировки, т.е. видно, что проходил стенд и собран не на коленке. В итоге встал как родной, даже холостые не было необходимости регулировать и СО-СН идеально. Прокладку оставил прежнего типа, металлопаронитовую, предварительно слегка расшарашив отверстие под дроссельную заслонку второй камеры (на 151м она немного меньше) - в заводской камасутре не было ничего по поводу установки более толстой прокладки, посему не стал народным творчеством заниматься. В жару, равно как и другую погоду, завожусь без проблем. Кулачок ускорит.насоса ходит впритирочку, но не цепляет.
__________________
ГАЗ-31029 • двигатель 1JZ-GE vvti • 200 л.с. • АКПП
iDDD вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 00:12   #50
captain433 Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
13 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от iDDD Посмотреть сообщение
странно, а я сначала не купил прокладку, стал ставить, прикрутил и решил понажимать на педаль-ее и заклинило
начал искать причину- а кулачок УН уперся в коллектор и "там остался"
поматерившись, поехал с братом в круглосуточный магазин :mad1:
Последний раз редактировалось captain433; 25.09.2008 в 00:13. Причина: исправление
Старый 25.09.2008, 09:25   #51
iDDD Мужской
Аватар для iDDD
Солидарность: 0
1146 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от captain433 Посмотреть сообщение
У меня другие грабли были, это сейчас я пишу
На самом деле было нифига не "предварительно", а "в последствии". Дело было так: поставил карб, все подключил, проехался, работает, доволен. И ездил несколько дней, а поскольку не гоняю и гашетку не топчу, даже не заметил, что езжу только на одной, первой камере, после газулька упиралась, ну, думал, просто ход меньше, а что едет не так резво, ну, наверное, бензин экономится. Там на самом деле дроссельная заслонка второй камеры в прокладку упиралась и не открывалась, стопоря тросик. А потом понадобилось поднажать на обгоне, она таки пролезла в отверстие прокладки и заклинило ее в открытом положении: ногу с газа убираешь, а движок ревет и орет, как будто давишь на всю. Кое-как до дома доехал, снял карб и тогда заметил заусенец на прокладке от заслонки второй камеры. Расшарашил отверстие, поставил, и все нормально сделалось. То ли это так и надо было, то ли прокладка у меня нестандартная была (новая, между прочим), до сих пор не знаю.
__________________
Старый 05.11.2008, 16:24   #52
DnBangel Мужской
Новичок
Аватар для DnBangel
Авто: GAZ3102
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Smile Карб СОЛЕКС
люди, добрый день, извиняюсь если такой вопрос уже был но мне интересно, при замене карбюратора пекаровского К151С на адаптированный солекс, ненадоли и заменять систему воздушного фильтра????!!!!
DnBangel вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 16:40   #53
Макс [2410] Мужской
Клубовец
Аватар для Макс [2410]
Авто: ГАЗ 2410, ГАЗ 2410
Солидарность: 6
633 (Наездник)
Ответ: Карб СОЛЕКС
теоретически нет...
а практически придется...
на 151 кастрюля крепится к карбу 3-мя по окружности расположеными шпильками, а на солексе прямоугольником...
ниразу переходников не встречал...
или на солексах под Волгу место это переделано ?
__________________
-=IN GAZ WE TRUST=-
Макс [2410] вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 17:30   #54
m010103 Мужской
Клубовец
Аватар для m010103
Авто: С декабря 2009 Таврия, с ноября 2006 -ГАЗ 31105 КР, до ноября ГАЗ 3110 (402)
Солидарность: 270
3518 (Гонщик)
Ответ: Карб СОЛЕКС
Цитата:
Сообщение от DnBangel Посмотреть сообщение
Это чё за девайс? Полное имя в студию!
__________________
В.Путин: "Это наша земля и мы отсюда никуда не уйдём!"
Детский хор о взрослом _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u5LuvWER6Zw
Гимн Донбасса _http://www.youtube.com/watch?v=HXgiyYxCJ0Y&feature=player_detailpage
Русская весна _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l25IEOPzq5M
m010103 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 17:32   #55
DnBangel Мужской
Новичок
Аватар для DnBangel
Авто: GAZ3102
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Ответ: Карб СОЛЕКС
Цитата:
Сообщение от m010103 Посмотреть сообщение
ну полное название незнаю, но это карбюратор солекс адаптированный для ГАЗа, наскока я понял впринципе это обычный солекс но с переделонным посадочным местом! =)))))
Добавлено через 33 секунды
он вроде немного экономичней =)))
Последний раз редактировалось DnBangel; 05.11.2008 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2008, 17:55   #56
m010103 Мужской
Клубовец
Аватар для m010103
Солидарность: 270
3518 (Гонщик)
Ответ: Карб СОЛЕКС
Для ГАЗа существует 3 карба К-126 К-151 и их модификации и "ОКА" ДААЗ 4178 (4178-1107010-40)
Все остальное, это "самопал", зная конструкции карбов, и занимаясь их ремонтом с 1990года по 2005, я себе тяжело представляю, как можно через Жигулевский карб (Солекс в частности) приготовить и "залить" рабочую смесь в оптимальном качестве в цилиндр.
На форуме есть товарищи утверждающие, что карб от "копейки" специальным образом протюненый, значительно улучшает ходовые и экономичные характеристики 402 двигателя.
Сразу скажу, это бред, лично пробовал и не раз на своих машинах с 402 (общий стаж владения 402-ми -более 20 лет)
И еще народ часто путает карб системы "Солекс" и карб системы "Ока"
__________________
Последний раз редактировалось m010103; 05.11.2008 в 18:05.
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Dimka_31029 (07.11.2008), DnBangel (05.11.2008), serega-1989 (06.05.2014)
Старый 05.11.2008, 18:00   #57
sharky19 Мужской
Аватар для sharky19
Авто: Логан
Солидарность: 13
582 (Наездник)
Ответ: Карб СОЛЕКС
Макс [2410], а разве они не идут с переходником /????
m010103, либо 4178-1107010-40 для 402 (_ttp://www.daaz.ru/product/product21-2.htm), либо 21073 неизвестно где, когда и кем переделаный с шильдиком 31029, 3110
__________________
"Это невозможно“ - сказала Причина,
„Это безрассудно“ - сказал Опыт,
„Это болезненно“ - сказала Гордость,
„Попробуй“ - сказала Мечта
sharky19 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 00:36   #58
NightWarrior Мужской
Клубовец
Аватар для NightWarrior
Авто: Peugeot 407 2006, ГАЗ 3111 2000
Солидарность: 1
247 (Чайник со свистком)
Ответ: Карб СОЛЕКС
На самом деле я часто сталкивался с тем, что вышеупомянутый ДААЗ и называют СОЛЕКСом, сам себе такой поставил. Там все посадочные места стеланы стандартными, в том числе и под "кастрюлю". Единственное с чем мудрить приходится - это с ЭПХХ. Там своё реле и ещё провода всякие тычешь куда не попадя... Я до сих пор сомневаюсь, что правильно всё подключил!
За раз и спрошу, клапан экономайзера когда должен на ДААЗе щелкать? У меня щёлкает когда нажимаешь на газ и когда отпускаешь, а 151 при достижении 1500 об\мин щёлкал. Глушитель как-то не определённо постреливает, но не больше чем со старым карбом... Расход немного снизился.
NightWarrior вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 00:49   #59
INUKAMI! Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для INUKAMI!
Авто: Infiniti FX37s, Volvo XC90
Солидарность: 22
12181 (Супер Мастер)
Ответ: Карб СОЛЕКС
DnBangel, Там в комплекте должен быть переходник на 402 кастрюлю....
Пластина с 3 отверстиями (см.фото)
Не забудь под карбюратор поставить подставку(забыл как она прально называется) №2 3-фото
После установки обязательно поезжай на регулировку.. т.к. без газоанализатора карб нормально не отрегулировать.
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Приезжай ко мне я тебе покажу как можно "летать" на Солексе.... расходуя меньшее кол-во бенза чем на 151.
Повторю еще раз... (писал об этом сто раз) в адаптированном Солексе не стоят жиклеры от "Копейки"...
а стоят специально для Волги...
И еще... этот карбюратор Солекс для Волги сделан на базе ДААЗ 21073, разработанный в свое время для автомобиля "Нива"
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Наверно просто Вы не умеете его настраивать правильно....
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Solex-3110 или Solex-31029
Они почти одинаковые....
Макс [2410], посмотри пожалуйста на фото...
Изображения
Тип файла: jpg PHOT0126.JPG (29.8 Кб, 512 просмотров)
Тип файла: jpg ппп.jpg (117.2 Кб, 512 просмотров)
Тип файла: jpg 200711260005.jpg (72.3 Кб, 438 просмотров)
Последний раз редактировалось INUKAMI!; 06.11.2008 в 01:36. Причина: Добавлено сообщение
INUKAMI! вне форума Ответить с цитированием
DnBangel (06.11.2008), Scaslivcik (10.07.2009)
Старый 06.11.2008, 14:40   #60
m010103 Мужской
Клубовец
Аватар для m010103
Солидарность: 270
3518 (Гонщик)
Ответ: Карб СОЛЕКС
Цитата:
Сообщение от Black Raincoat Посмотреть сообщение
В приготовлении смеси учавствуют не только жиклеры, но и форсажные камеры и эмульсионные колодца, их профиль устроен таким образом, что при определенном разряжении до заслонок, создается "правильный" поток, оптимально смешивающий топливо с воздухом. На "недоношиных моторах" меньше разряжение, и меньше дифузоры, форсажные камеры и эмульсионные колодца, поэтому для объема 2,4 карб от полуторалитрового - не вариант. Кстати расход 151, большой не потому, что там все неправильно работает, а потому, что карб перегревается от выпусконого коллектора и бензин из него активно испаряется. ДААЗы лишены этого трабла и система переходных режимов реализована принципиально иначе.
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (5):
apollo (07.07.2011), DnBangel (06.11.2008), medium20 (06.11.2008), Scaslivcik (10.07.2009), Владимир070869 (13.06.2012)
Ответ
Социальные закладки
Метки
2410, 402, 4178, дааз, холостые
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
ДААЗ 4178 Виктор Кулаков 402 23 01.12.2009 18:47
ДААЗ vs К151С Макс [2410] Топливо 6 28.03.2009 07:40
Нужна помощь по ДААЗ 4178 Geniy777 Топливо 1 29.09.2008 07:57
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
