Re: Трансмиссия АКПП
вот давайте по размышляем, ну будет у вас установка для слива масла, ну слили вы его из поддона все, но фильтр не меняете, а тогда смысл. Ладно даже если не надо фильтр менять, в чем я сомневаюсь, а с бублика как сливать масло? расстыковывать АКПП? Не будете!
Чтобы полностью масло поменять в АКПП, никакая установка не нужна.
Делается так, сливается с поддона, снимается поддон, заодно чиститься или меняется фильтр, иначе смысл замены масла я не вижу. Затем ставится поддон, заливается новое масло, и отсоединяется магистраль от АКПП до теплообменника в радиаторе. Заводиться ДВС, сливается масло из отсоединенного шланга, приблизительно литр, можно меньше. Затем глушиться ДВС и заливается масло еще в АКПП (свежее) и так несколько раз. Это даст то, что грязное масло из бублика выйдет, и во всю систему засосется новое масло.
