Проблема Не тянет на среднем газе, стреляет глушитель
BSemen
19 Авг 2011
Воощем такие симптомы. Заводиться отлично, ХХ в норме. Во время езды двигатель хорошо тянет при полном газе и до 15% нажатия педали. В остальных режимах идет провал можности, вплоть до замедления авто. Вроде слышны выстрелы в глушителе, авто дергается. И симптомы прогрессируют, сегодня ездил - тянет хорошо только в полный газ.
Были подозрения на ДПДЗ, но замена не помогла. Читал что похожее может быть из-за ВВ проводов, но тогда бы она не ехала в полный газ по идее, т.к. нагрузка максимальная. Чекэнжин ошибок не выдает. Свечи все в норме.
Буду признателен за советы, где копать.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
авто дергается
проверяй зажигание. Провода катушки, провода на катушках. дерганье указывает на пропадание искрообразования.
Также проверь давление топлива.
На месте как прогазовывается ? Так же с провалом ?
BSemen
19 Авг 2011
Спасибо, буду копать в этом направлении.
На месте провал почти не заметен.
- а почему тогда в полный газ тянет как и раньше?
И еще симптом - чем выше текущие обороты - тем менее выраженный провал на среднем газе.
xkickerx
10 Май 2011
63
18
потому что при увеличении оборотов повышается напряжение и искра мощнее становится и там где плохой контакт она проходит за счет этого,а при среднем газе не проходит т.к идет отбор мощности!
Добавлено через 35 секунд
проверь фазы!Может сбились!
Добавлено через 32 секунды
и поменяй или попробуй протереть дпкв!
