компрессор для покраски
Барабас
24 Дек 2009
260
242
посоветуйте хороший, компрессор для покраски авто. А то я смотрю выбор очень велик, никак не могу определиться.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
_http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_kmk-2200_50_kompressor_maslyanyy_koaksialnyy_259.html
Это дешевый, но вполне достаточный для покраски, добавить пару пропановых баллонов - по желанию
_http://kalibr-msk.ru/info/kalibr_master_km-5650_160rm_kompressor_myaslyanyy_remennoy_990.html
Это хороший, вполне пригоден для работы пескоструем.
Можешь полазить еще по сайту - выбрать себе. Качество нормальное, дешевле нигде не найдешь.
Добавлено через 10 минут 7 секунд
вобще все что больше 250 литров в минуту качает в принципе может работать с краскопультом 1,5мм. Но вопрос - как работать, так что лучше бери производительнее, литров 300-400 в минуту. Пескострую нужно литров 400-600 в минуту.
bibi
16 Май 2010
71
43
Если покраски нечастые (т. е не покрасочная мастерская) и желания использовать прожорливый пневмоинструмент в обозримом будущем не появится, то вполне хватит коаксильного компрессора (это те где нет ремня). Стоит также учитывать тип используемого пульта (при 50 литровом ресивере и дюзе 1.3 HVLP пульта компрессор с выходом 330 л/м при покраске больших поверхностей (типа крыши) молотит почти не останавливаясь. а RP 1,4 на том же компр заставил включаться его на 1,5-2 минуты с интервалом 5-7 минут). Для работ в больших объемах стоит присмотреться к компрессорам с ремнем и выходом от 350 л.
Основное правило - чем больше выход - тем лучше.
Тоже самое с ресивером.
компрессор - лучше маслянный.
И еще один момент - не всегда (а чаще именно так) реальная производительность много ниже чем обещано. Причем зависит это как правило от производителя - чем дальше от китая - тем честнее.
И последнее - покупка не из дешевых и не на один день, поэтому лучше сразу купить стоящий.
По моему сейчас дешевле 15 кр нормальных нет.
Барабас
24 Дек 2009
260
242
комперессор нужен на один раз.... но дешёвый не хочу.
Kvarzala
4 Ноя 2010
возьми в аренду если нужен на раз))) или купи хороший дорогой, коль не хочешь дешевый:drinks:. В магазинах специализированных все объяснят)
Billys
27 Апр 2008
136
82
Если руки растут откуда надо, то б/у электродвигатель на 1,5-2 кВт с блошиного рынка + компрессор от ЗИЛа с ближайшей автобазы, и будет у тебя отличный компрессор и колёса подкачать, и покрасить хватит. И по деньгам в 3-5 тысяч уложишься. Но для покраски, как уже здесь говорили, нужен ресивер (или набор ресиверов) суммарным объёмом не менее 100 литров.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Billys
27 Апр 2008
136
82
Купил у меня сосед в "Метро" такой, как-раз за 4 с небольшим тысячи. Как раз для того, чтобы свою "шестёрку" облить. Первым слоем облил, перекурил. Начал обливать вторым слоем - компрессор застучал. Как выяснилось - оборвало шатун. У нас на производстве (мебельный цех) три китайца дешёвых поменяли - двигатели горели. Потом всё-таки разорились на белорусский с ременным приводом.
Мораль: не любят китайчата с прямым приводом долгой работы. Вот колёса подкачать, карбюратор продуть - самое то.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
так надо было с большим ресивером брать да и масло поменять с того что было на новое.
manool
7 Апр 2007
337
383
Vityok, разница между этими двумя только в цене и компоновке.
За счет вертикального расположения чуть сэкономишь место в гараже. Но потеряешь 10 ресиверных литров.
Для бытовых гаражных нужд может и покатит. Для покраски однозначно мало.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати подобных нищебродских компрессоров для пескоструйки хватит или нет?
manool
7 Апр 2007
337
383
- нет. Ну... если нужно писькоструйнуть пару гаечек или несколько квадратных сантиматров ржавчины, то да. Если например волгоднище, то нет.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А чего им не хватает? Производительности? Давления? Объема ресивера?
Понятно, что по-хорошему надо чтобы все вышеуказанные параметры были большими, но просто любопытно - что влияет больше на работу пескоструйки?
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
На ЗИЛу компрессор включён в систему смазки двигателя, оттуда и смазывается. Как он будет смызываться в гараже от электродвигателя?
Про фильтры и масловлаготтделители тоже все забыли? Это по-хорошему еще стоимость компрессора.
manool
7 Апр 2007
337
383
Всего в комплексе. В первую очередь производительности.
- в интернете куча статей по переделке. Кто-то просто сверлит коленвал, делает лопаточки и заливает в картер масло. Получается что-то вроде системы смазки как у заводских компрессоров.
Некоторые приделывают бензонасос от классики. Кто-то просто подвешивает бачок с маслом и подводит трубку к коленвалу.
На чипмейкере много статей.
Я тоже планирую самоделку из зиловского компрессора. Но я планирую спарку из двух компрессоров с двигателем 5 квт + система смазки будет под давлением.
Все детали уже в гараже, не хватает только одного :( ВРЕМЕНИ :(
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Они только для покрасочных деяний актуальны?
или еще для каких-то действий от компрэссора?
Смотря что Вы делать им собираетесь. Для пневмогайковёртов наоборот ставят лубрикаторы, которые дозируют масло в воздух, для смазки инструмента. Ну а влага в воздухе - сами понимаете, где она будет и как повлияет...
Что касается меня - то, скорее всего, остановлюсь на кислородном баллоне для покраски, чем покупать за 5-8 тыр дешёвенький компрессор. А 15-20 на это дело жаба душит. Покраска крайне редко, а кислород всё равно регулярно нужен в гараже погреть что-нить.
По деньгам много интеереснее получается.
Колхозные вараинты на базе ЗИЛовского компрессора я даже обсуждать не хочу. На ЗИЛу после спуска конденсата на асфальте вековые пятна по жизни были, такой воздух в гараже мне на фиг не нужен даже забесплатно.
karachai
2 Мар 2013
166
11
ребят, а если к 24 литровому последовательно сообразить 2 балона из под пропана, переделаных по ресивера и соединеных последовательнос компрессором, вход с него - выход с балонов влагоотделитель , магистраль - пистолет. Это как дело или компрессору быстро хана придет.(масляный фубаг)????
