Мужики, подскажите!!! На 402 движке только на первой передаче и только при очень сильном нажатии на газ (те желании резко рвануть с места) снизу под пассажирским сиденьем раздается один выстрел, типа пистолетного, иногда очередь из двух-трех. Похоже на стрельбу в глушителе. В поплавковой камере (советуют при стрельбе в глушаке проверить) уровень в норме. Пробег 40ткм. Что смотреть и где крутить???
