Проблема Крайслер стреляет в глушитель на холостых.
Ангел Дождя
14 Июл 2010
Вчера услышал,что мой крайслер хлопает на холостых. Раньше такого не было. Думал может цилиндр отказал какой-нибудь,но сам двиг работает ровно,не троит,не колбасит его,обороты держит около 850,как и раньше. В тяги не потерял,едет нормально. Но почему хлопает? перед этим при движение задний ходом в гору заглох,потом завел со 2 раза... может залил свечи? Хотя потом ехал 30 км со скорость 120,прожег бы их... И еще. перед началом проблемы заправился,может из-за бенза? Вообщем прошу помочь разобраться...
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Кажется уже ответил сам!
Вероятно пропуски зажигания,не постоянные а случайные, а в крысе одновременно в двух цилиндрах искра срабатыает(правда в одном рабочем ,а в другом холостом)
Так что выкручивай свечи и смотри состояние зазора, изолятора внутри и снаружи,состояние свечных наконечников.
MetalliC
4,473
1,866
655
Помнится ещё была тема по похожим звукам, но не на хх, а когда газанул и сбросил газ. Вот при сбросе газа слышны какие то негромкие хлопки. У моей сновА так. Причём у 2-ой машины в салоне было так же.
Здесь на форуме поднималась эта тема, насколько помню люди говорили, что это у всех так - мол, это особенность глушителя.
Ангел Дождя
14 Июл 2010
Вот ночь машина простояла в гараже. Сегодня пришел,завел и слышу не очень ровную работу двига на холостых... и при заводке стало потряхивать. Еще раз проверил тягу машины-не изменилась,рвет как бешенная,но с холостыми проблемы... может датчик или еще что-нибудь?
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Стоя на месте, погазовав примерно до 2500 об и выше после сброса педали слышны хлопки в последней банке глушителя, но они слышны из салона только если прислушаться.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Сегодня купил свечи Чампион RE6MC,завтра с утра в гараж-менять. отпишусь о результате.
Не забудь осмотреть свечи и наконечники на наличие ВНЕШНЕГО ПРОБОЯ!
А то замена свечей коту под хвост!
На юбке черная полоса,нанаконечнике белая дорожка!
АлексейВН
14 Мар 2011
247
У меня была похожая ситуация зимой пока двигатель холодный был троил и стрелял. Но перед этим заправился на другой АЗС пару раз заправился на лукойле все стало нормально.
Юзи
25 Апр 2011
71
Все,заменил свечи и машина заработала! Свечи были мертвые. черные по краям граней.
Ну теперь ждём тебя тут с вопросами почему вновь всё так же... провода проверил? на крысе обычно если свечу пробило, то и провод вылетает...
Ангел Дождя
14 Июл 2010
Сколько они прошли-не знаю. машиниу купил 2 месяца назад. пробег у нее 41000. стояли свечи бош.
Вот уже сколько езжу,пока тьфу,тьфу,тьфу)) машина работает)
Добавлено через 21 час 9 минут 58 секунд
Ну вот и я снова тут))) Машина снова застреляла! что такое? провода? Подскажите какие какие брать...
Реакции: GAM
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Провода. Снимите и осмотрите их на предмет пробоя, как внутри так и снаружи. а лучше вообще поменять!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Ангел Дождя
14 Июл 2010
Ну так сказали же осмотри внешние юбки свечек на наличие пробоя!
свечи пробиты. я писал выше. после граней идет коричневые полосы... А какие провода лучше взять? и не могли они снова свечи убить?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
