ГАЗ-12 ЗИМ
ACDC
12 Ноя 2009
19
20
Ввиду отсутствия оной создаю отдельную тему про это легендарное авто. Сразу оговорюсь, что я не технический специалист в автомобилях.
Итак начнем. ЗИМ достался в наследство от отца, а сама машина у нас в семье с 1982 года.
Авто 1956 года выпуска, в конце 1990 годов установлен новый двигатель ГАЗ-52 - номер модификации незнаю как определить , КПП ГАЗ-52, карбюратор К-126И.
Двигатель прошел обкатку и общий его пробег приблизительно тысяч 4-5,не больше. Последние года 3 авто стоит на подставках, был на ходу. Ездил на воде, ее перед консервацией из блока и системы слили.
Скорости в КПП переключается нормально.
В данный момент готовлюсь завести ЗИМ.
Подготовку к пуску намереваюсь проводить так.
1.Проверил уровень масла щупом — масло (думаю была залита минералка на 100 процентов) в норме и на ощупь пальцами неплохое.
2.В системе есть бензин, бензонасосом вручную проверил — качает, иллюминатор карбюратора К-126И заполнился почти полностью бензином- перекачалось маленько.
Думаю надо слить бензин из бензобака и карбюратора.
3.Поставить после слива старого топлива пару фильтров до бензонасоса и на выходе из него.
4.Свечи СЭ 110 — почистил контакты, их состояние достаточно хорошее.
5.Выкрутить свечи и залить в отверстия минеральное масло на ночь по 10-15 куб см шприцом в каждый цилиндр.
6.Попробовать прокрутить кривым вручную
7.Залить теплую воду в радиатор, проверить на течи.
8.При выкрученных свечах попробовать завести.
9.Если все получится, покрутить движок минут 10-15, прогреть, затем заглушить и слить старое масло, залить новое.
10.Затем приступать к тормозной системе, прокачать ее и снимать авто с подставок.
Рассчитываю на помощь форумчан. В соседней теме «Неубиваемый мотор ГАЗ-52» и других узнал много интересного для себя!
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Все ли правильно намечено мною? Есть несколько вопросов:
1. Надо ли слить старое масло сразу, может в картере уже каша солидольная лежит? Или можно завестись на старом и после небольшого прогрева уже сливать его?
2. Какое масло посоветуете лить в ДВС - минералку российскую или забугорскую?
3. Насчет масел в КПП и заднем мосту (мосты и ходовка в ЗИМе родные!) тоже пока одни вопросы.
КультТурист
9 Июл 2012
79
Вопрос по салону: от 21й можно поставить или же подбирать от другого донора?
Ищите родной. Думаю найдете. Салон собственно это:
- 2 дивана жутко мягких - передний сплошной задний разборный. Нужна рама, остальное реставрируется.
- потолок - проблема, его надо именно "иметь" чтобы повторить но повторить можно
- детали обшивки -аргалит обтянутый чем-то (чем пожелаете, Зимист говорит - сукном) можно "срисовать" при необходимости.
Могу дать контакты тех ктоделал мне. Я еще не "поехал" но вроде качественно.
Резинки на двери от чего подходят?
Не заморачивайтесь, берите на ретроделали резинки и бархотки. Резинки там не дорогие. Бархотки опускных стекол - пытались импровизировать с 9-шными - до добра не довело. Потерял в результате столько же и купил на ретродетали. Оконные, форточковые - все там же. Не рискуйте, лучшие резинки - это новые резинки.
Тут говорят (сам не видел) такие штуки на ЗИМ находят - аж не верится... Так что главное искать. Или платить...
КультТурист
9 Июл 2012
79
родной только корпус и оперенье.
А цвет какой-то специфический... вроде на первой фотографии кажется черным, на второй - темно-коричневым, на третьей - светло-коричневый...
В чем идея, расскажите?
+ судя по второй фотке петли капота переделаны (и уже покрашены то есть предполагается так и оставить) - они со стороны лобового стекла закреплены? В чем идея доработки?
Мне лично чисто визуально нравится родная конструкция - открытие капота в обе стороны + его снятие вообще, но насколько это практично - пока не скажу.
Neposeda
27 Фев 2013
27
54
КультТурист, добрый вечер. Цвет темно-коричневый. Выбор пал на него в связи с оптовым(то есть дармовым) приобретением качественного кожзама бежевого цвета. Салон будет очень гармонировать. Салон буду делать сам, благо опыт уже есть. Обшил им крайслер ньюйоркер, просто загляденье. Америкосы любят большие и дутые сиденья. Потолок пришлось делать натяжным, на фанерные направляющие. Эту идею увидел на Баркасе (ГДРовский автопром) получается красиво и функционально. Вообще-то машина уже исполнена в не родном варианте. Ходовая от вольво , двигатель 406-й форсированный. Так что оставляю только внешний вид.
По резинкам согласен, уже заказываю. Петли действительно переделаны, из-за чего пришлось подрезать уголки капота, которые царапали крылья у передней стойки. В принципе исходил из того что так привычнее, но не более. Просто машина досталась в архи плачевном состоянии и пришлось исходить из имеющегося материала.
КультТурист
9 Июл 2012
79
Салон будет очень гармонировать. Салон буду делать сам, благо опыт уже есть. Обшил им крайслер ньюйоркер, просто загляденье..
Доброе время суток.
А фотографии можно глянуть?
Neposeda
27 Фев 2013
27
54
Примерно так, материал сидушек велюр.
    114.1 KB · Просмотры: 309
    58.9 KB · Просмотры: 309
    101 KB · Просмотры: 306
КультТурист
9 Июл 2012
79
Спасибо за тему, с удовольствием прочитал.
А машину эту доделывали случайно не на сервисе в Лефортово?
Если вы про мою, то она действительно стояла в районе Лефортово на одном из сервисов непрофильных. Но ее там не доделывали а скорее "добивали", чуть не дошло (а мож еще и дойдет) до уголовки по статье мошеннство. К СТО это не относится, относится к тому кто проектом занимался и очень денег любил брать.
Итог работы над проектом на сегодня таков. За более чем год я столкнулся с кучей кидал и разводил, которым всего то было надо заработать денег, точнее не заработать даже а получить просто, не заботясь сильно о результате. Потратил и потерял кучу денег в результате на все это и так и не получил МАШИНЫ, потерял веру в людей и в способности нашего сервиса, проникся уважением к героям-мсб-шникам, которые наперекор всему пытаются делать тут бизнес, накормил многих из них.
Незнание и неумение участников процесса сделать все толково и хорошо привело к тому что уже сейчас надо переделывать многое из того что было сделано в ходе ремонта. Спасибо людям которые дали это осознать и поверить в то что все еще можно исправить. Ибо было желание поджечь это все и насладиться видом полыхающего ретрометаллолома.
Я смирился и сдался профильному гаражу, работы которого меня убедили в том, что они могут делать все нормально и знают старые волги. Кстати и модернизируют (лично видел результат) их очень хорошо - внедряя в них японский v8, АКПП и современные мосты, оставляя при этом корпус и салон.
Меня ждет полнейший разбор и переделка всего, что было сделано за год всякого рода ухарями. Но на этот раз - я надеюсь достаточно логичный и комплексный разбор и сбор с доделкой и доводкой.
Думаю, что если бы я приехал туда год назад - было бы гораздо проще и дешевле, меньше нервов и короче на год. Обещают через месяцев 4-5 дать покататься.
Вывод (очень дорогой для меня, а для читателей - бесплатный). Восстановление старья - дело:
- недешевое ни разу. если не сразу пойти в правильнео место - недешевое очень-очень ни разу.
- неподвластное непрофильным группам, у которых не стоит то что вы хотите получить "на выезде". не верьте сказкам на тему "да фигня, че там делать то!"
- небыстрое.
- если все это делается с целью повыпендриваться - то ГОРАЗДО легче и дешевле купить себе ченить новенькое стандартненькое у дилера, нарисовать на капоте модный имидж, вставить колонки и прямоток, обтыкать неоном и ездить с громкой музыкой по ночному городу и гудеть запарили уже гады такие спать не дают.
как то так...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Честно говоря не знал, что так дело повернулось...
511222
10 Июн 2013
15
кто-нибудь сравнивал коллектора газ-12 и газ-52? чем они отличаются?
впускной вообще судя по каталогам одинаковый а выпускной отличается только фланцем к приемной трубу на 3 шпильки? \у газ52 на две\?
или еще чем-то?
