Павел3110
- Регистрация
- 18 Сен 2008
- Сообщения
- 43
- Реакции
- 1
- Баллы
- 70
Уже около месяца назад появился небольшой стук двигателя.
Я так поняимаю что этот стук связан либо из-за того что накрылся один или несколько гидрокомпенсаторов, либо проблемы с натяжителем цепи.
Заметил, что когда холодный двигатель работает на холостых, то стука нет, при этом давление масла в норме максимальное. Постепенно давление масла падает и после минут 15-30 поездки на прогретом двигателе появляется стук. Правильно ли я предположил, что проблема в
гидрокомпенсаторах?
гидрокомпенсаторах?
