как сделать что бы при наборе скорости и оборотов....
Педаля
17 Окт 2006
280
Как сделать что бы при наборе скорости и оборотов стрелки спидометра и тахометра из белых становились красными???
dserge
15 Июн 2008
57
22
))) поставить контроллер, с 2мя АЦП, 2х цветные диоды, залить прошивку в контр и наслаждаться))))
хотя в зависимости на какую машину ацп могут и не понадобится, в 3110 с 406 дв вроде все сигналы цифроые, нужно только уровень подтянуть. Муторно но интересно))
segamega
9 Апр 2008
426
131
А не проше поставить тупо датчик на определённый угол открытия дросселя? контакты замыкаються и чик...:) Вот вопрос как стрелку красиво замутить...
Педаля
17 Окт 2006
280
а можно по подробнее че за датчик, куда ставить, как подключать?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Мысль интересная.
Есть 2 варианта.
1.Цвет меняется,в зависимости от положения стрелки.
2.Цвет меняется,в зависимости от положения педали.
1 вариант-как сделать,пока не знаю.
2 вариант,тупо,на вскидку,база транзистора,через сопротивление,соединяется с ДПДЗ
в коллектор транзистора ставится светодиод.
В принципе,аналогично,можно запитать базу и от датчика скорости.
К сожалению принципиальными схемами устройств я не распологаю.Однако,думаю проблем нет.
Скорее всего,основная проблема будет в переделке приборного щитка,в плане подсветки.
Если честно-интересно,как это сделать на практике.
Но нафига это нужно?Тоже вопрос?
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Главное, чтобы потом не было так -
Последние слова погибшего "Смотри, у меня на приборке стрелки стали красными на скорости 160 кмч!!! Ой, б#яяяяяяя!"
:rofl:
Да и на тахо цвет не нужен у стрелки. Все равно по звону двигателя и так слышно, что уже хватит :D
24,193
Есть 2 варианта.
Такая мысль.
Тема была про тюнинг приборов с подсветкой стрелок. Для подсветки снизу на стрелку светил светодиод. Поставить пару: слева зеленый, слева - красный. И между ними экранчик.
Да и стрегку можно сделать по принципу световода: кусочек оргстекла с полированными или заматованными поверхностями и закрашенными участвами, которые не должны светиться. Параллельность и перпендикулярность поверхностей обеспечивает вход и выход света, а гладкость или шероховатость обеспечивает видимость или невидимость поверхности.
dserge
15 Июн 2008
57
22
мне почему то кажется что все это тюнинг ниочем.
это правильнее было бы назвать кастомайзингом.
лучше движок воткнуть кобыл на 300-400. Вот это дело будет!
