Генератор в гараж
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Пришлось сделать некоторые усовершенствования.
У бензинового четырехтактника он от 2000 до 4000 моточасов.
вывод -
нужен счётчик моточасов, хотя бы любой, самый дешовый у китайцев.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Моторесурс у них НИКАКОЙ.. как оказалось.
У меня немецкий дизель на работе на 30 кВт 3-х фазный! устанешь ушатывать!
И так и сяк что бы себе списать!
Работает сволочь!
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
Поясни. Что ломается в них? Двиг изнашивается или электрика помирает?(
Про проблемы с электрикой.. не слышал.
Двигатели.. Они ломаются.
Поломавшиеся генераторы отработали от 4 до 10 дней.
Двигатели в основном китайский "Лифан".
Хотите "долгоиграющий", берите с дизельным двигателем.
Дизельный у нас стоит от 80тыр.
Не многим по карману.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
вывод -
Счетчик моточасов моторесурс не продлит..:)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Работает сволочь!
А какой резон его списывать,если ты не "снабженец" входящий в долю от покупки нового?:popcorm:
Просто у меня на работе это трындец геморой несколько финансовый,а документальный. Если агрегат по каким то параметрам не подошел,то получается подставляешь "проектировщиков",которые высоко сидят. Слава богу что если аналогичное оборудование на заводе не только нас одних подводит,а еще и других,то это уже серьезный повод для смены поставщика или проектировчищика.
Добавлено через 8 минут 40 секунд
Бональный пример,как с импортозамещением нам стали поставлять клиновые ремни на вентиляцию"промресурс",которых максиум хватает на 2 недели и рвутся. А тот же сontitech работают по 2-3 месяца в зависимости от времени года и наличие приточек 15 шт.:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Увезу его в деревню, ибо иначе этот дизель, как морально устаревший уйдёт в роспил, а убить так надо по умному, что бы и починить можно для себя было и что бы тут не чего спецы не нашли.
koleso
11 Фев 2012
784
Двигатели.. Они ломаются.Поломавшиеся генераторы отработали от 4 до 10 дней.Двигатели в основном китайский "Лифан".
Всего 10 дней!!! Что ж это за аппарат такой? При перегрузке или без масла... Иначе в голове не укладывается. :(
15,242
8,672
Если не соблюдать инструкции. Там же обычно первая смена масла после 5-ти часов работы. Длительность непрерывной работы определяется баком, сожгли бак и отдыхать.
У них не плохие двигатели, делают лицензионную Хонду.
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
вывод - не соблюдение регламента?
Не знаю..
У моего знакомого проработал 2 недели.
Общая наработка составила около 200 часов. И он сдох..:)
Знакомый, - человек технически грамотный. Регламент соблюдал четко.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
простаивал.. когда давали свет.. изредка.
Самое интересное, что на самом сайте по ним указано
Он сможет обеспечить самые актуальные потребители при кратковременных отключениях электричества.
То есть он не может работать 24\7 ,
при этом в инструкции с сайта я не нашёл не слова об этом.
http://ckoba.ru/images/1Instr/Lifan_sp2500_3200_4500_5500_6500.pdf
Возможно, что в комплекте идёт более подробная и правильная инструкция.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
не все генераторы могут работать в режиме Prime.. так на нашем сервисном языке называется режим постоянного источника электроснабжения.. тем более с воздушным охлаждением.. на больших станциях - тестовый заводской лист и пункт меню контроллера позволяют легко это проверить..
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
Большинство производителей ЭТОТ вопрос корректно опускают..:)
Только в одном месте в технических характеристиках я прочитал.. "Гарантированная наработка на отказ.. 160 часов".
И я думаю.. что такая ОНА и есть.:)
koleso
11 Фев 2012
784
...когда давали свет.. изредка.:)
Тогда и масло менялось.
Я купил в гараж такой: (см.фото).
Свет по вечерам отключают, когда что-то объёмное затеваешь-тогда на него надежда.
Как у вас сейчас дела со светом?
    70.8 KB · Просмотры: 33
Ucheanali
20 Фев 2019
27
Господа , а в чем преимущество генераторов на бензе перед дизельными? Они же дороже
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
@Ucheanali, у дизельных МОТОРЕСУРС существенно выше.. и работают они потише.
Больше преимуществ нет.
Кроме того.. дизельный не запитаешь от газовой трубы.
А бензиновый легко..
:smoke:
