Грузоподъемное устройство в гараже
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Вариант ГПМ (грузоподъемного механизма) в гараже.
Самоделка.
Использовал при снятии - установке двигателя в легковой автомобиль в одиночку.
bear
4,240
3,275
705
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
У меня висит лебедка с зил-131, которой на нем запаску поднимают.У нас в гараже козлом с лебедкой на основе "трещетки" коробки с грузовиков снимали.При мне меняли две "трещетки" ,быстро появляются люфты между червяком и шестерней ,для такой работы они все -таки не приспособленны .В вашу лебедку я добавил бы защиту,хотя бы защелку на барабан.
RAIZOR
30 Ноя 2009
Электролебёдка для гаража
Всем доброго времени суток!
Всё таки гараж без лебёдки, это всё равно, что любовь в резинке: движение есть, прогресса нет... В одиночку [DEL]труп соседа по боксу[/DEL] картошку в погреб не положишь, двигатель из автомобиля не вытащить-вообщем как без рук...
Для реализации идеи нужна таки сама таль. Я взял (не ради рекламы, а ради совета, дабы убереч народ от непоправимых ошибок) FAIRLINE FWK 2504 (125кг/250кг через полистпас),500 Вт-это был самый бюджетный выбор. За более подробными ТХХ в поиск.
Для крепления троса к потолку был куплен анкер с рым-гайкой и блочком:
Я долго голову ломал, хотел на 4 анкера закрепить, но многие отговаривали,мол "за глаза" хватит одной. Когда тянул рым-гайку,то убедился в надежности крепления т.к. ключ в проушину на 24 и приложился.
Вот так закреплено:
Далее из хлама была сварена такая конструкция, на которую будет крепиться сама таль:
Красим, выбираем место раположения, устанавливаем на стену и проводим кабель 2х1.5кв мм в кабель-канале:
Устанавливаем таль на самодельный кронштеин:
Для удобства можно удлинить пульт управления, что я и сделал:
Закрепляем трос:
А теперь бонус! Анкер с рам-гайкой и блоком были установлены дополнительно над входом в погреб, дабы была возможность опуcкать туда [DEL]тело сотрудника ГИБДД[/DEL] мешки с картошкой.
Радуемся результату, идём пить пиво!
З.Ы. Т.к. нужного раздела для создания темы ещё не создали(думаю он уже почти создан...), поэтому пока выкладываю сдесь.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
RAIZOR
30 Ноя 2009
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Электролебёдка для гаража
Двигатель пока не поднимали,
Это хорошо!
Я вот о чем. Анкеры делятся по типоразмерам (наружный диаметр, диаметр резьбы, длина) и каждый типоразмер анкера имеет основной показатель... Усилие, с которым он держится в материале (в кГ.) Механические свойства материала тоже надо учитывать (кирпич, бетон, марка кирпича, бетона)
RAIZOR
30 Ноя 2009
А можно по подробнее по этому поводу? Как подбирать, как расчитывать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если покупали анкер в нормальном магазине, там должны знать этот показатель. Или поискать в инете инфу. На сайтах, где продают крепеж, метизы... ИМХО.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
думаю сам болт двигатель выдержит легко..
я точно знаю, что 18 болт выдерживает более 2х тонн..
так что с 12-й 500 кг выдержит свободно...
для проверки- подними весь прицеп целиком... он должен килограмм 150 весить..
подними и пусть повисит подольше...
p.s. отличная работа.. красивое основание лебёдки..
RAIZOR
30 Ноя 2009
Нашёл чек, болт был на 12.
ANY
6 Мар 2012
Я использую вот такую лебёдку вид 1, вид 2. Сделана была где-то в начале 90-х на базе трещётки от пневматического тормозного механизма грузовика. Использовал при ремонте двигателя Ваз-2101, немного не хватило высоты - пришлось через крыло приподымать движок руками, а так он висел пока его с коробкой женили. для ремонта двигателя надо будет стропы заплести под него. Вытягивали кузов после аварии через полиспасты. Пчеловодческий прицеп на 24 улья (на базе тракторной тележки) по месту на зиму парковал ~10 метров передвинули.
Леха3102
18 Сен 2010
211
Добрый день.
Позвольте и мне рассказать, как у меня теперь устроен механизм спуска и подъёма тяжести в погреб и обратно. Для этого был куплен на рынке тельфер электрический DENZEL 0,25 т., 500 Вт, 12 м. Цена 3950 р. (сентябрь 2014 года), что-то изобретать времени не было, да и мозга не всегда хватает. Пользуемся готовым. У меня в гараже от потолка до пола в погребе - 8 метров. Выглядит примерно так: см. фото.
Крепление. Висит он на квадратном профиле, длина его равна смотровой яме (примерно 4 метра). Начинается от ворот и вглубь. Приварен к двутаврам уже имевшимся ранее и к воротам. Другой край приварен к двум арматуринам, которые были вбиты под углом в просверленные отверстия в потолке. Тельфер способен перемещаться по этой рельсе, можно перевесить ближе к воротам.
Подробное описание моего гаража будет добавлено в данной теме отдельно.
    54.5 KB · Просмотры: 39
    48.8 KB · Просмотры: 37
    46.7 KB · Просмотры: 37
    35.6 KB · Просмотры: 24
