Яндекс.Деньги: 2Р
Хостинг.Счет: 1190Р
39% (1192/ 3000)
Оплачено до: 04 августа 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 405/409
405/409 Все о 405/409 двигателе
Ответ
Опции темы
Старый 15.12.2016, 00:49   #46
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ"
Солидарность: 45
553 (Наездник)
Re: Долго горит "Масло" и рычит, возможно, ГРМ.
Привет! Вращается ли 6-тигранник? Возможно срезание граней в самом приводе. Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 00:55   #47
Bugra Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 27471 ЗМЗ 405.24
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Никита Козлов Посмотреть сообщение
Шестигранник целый. Место под него в шестерне тоже без изъянов.
Завтра попробую заклинить эти шестерни и покрутить тихонько коленвал. Может пром вал как-то так сломался, что без нагрузки крутит маслонасос а при заводке нет.
Погода адская. -25. Полезу завтра глубже...
Последний раз редактировалось Bugra; 15.12.2016 в 00:59.
Bugra вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 04:03   #48
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 1,924
5177 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от Bugra Посмотреть сообщение
Выпали штифты или срезались.
У моей на распредвале такое случилось.
Даже заводиться пыталась.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 09:42   #49
Stingray Мужской
Клубовец
Аватар для Stingray
Авто: ГАЗ 3110 | ЗМЗ-406.20D | 2003 г.
Солидарность: 478
71 (Абсолютный Чайник)
Шланг прибора давления масла вкрутил как раз в отверстие под нижним ГН. Так от туда даже капли не вышло.
Я думаю либо шпонку срезало на шестерне промвала, либо болты крепления звезды промвала срезало, звезда при этом со своего места не должна свалиться, ей цепь не даст этого сделать.
А можно снять переднюю нижнюю крышку без снятия головы?
Можно конечно, только осторожно, чтоб прокладку не порвать. Поддон тоже приопускать надо.
__________________
Stingray вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 11:05   #50
Bugra Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Stingray Посмотреть сообщение
Мотор 405 евро3. Под крышечкой шестерён пром вала все они прокручиваютя при вращении колена. Если бы болты срезало, то эти шестерни стояли бы на месте.
Прокладка под башкой металлопакет.
Старый 15.12.2016, 11:10   #51
Stingray Мужской
Клубовец
Аватар для Stingray
Солидарность: 478
Так может быть пока вручную колено крутишь вращение еще как-то передается, а когда запускаешь уже проворачивается, блин всякое может быть, как и написал выше.
Без фильтра масляного пробовали крутить? Тоже не льется масло?
__________________
Старый 15.12.2016, 14:21   #52
Bugra Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Щас погреюсь маленько и попробую
Добавлено через 2 часа 15 минут 45 секунд
И на старуху бывает проруха! Почему вчера сразу не проверил под нагрузкой пром вал. Короче... колено крутишь, а шестерня при застопоривании стоит С***ка. Кое как открутил шкив коленвала. Щас пообедаю и попытаюсь скинуть переднюю крышку из под головы.
Походу пром вал сломало где-то по середине.
Последний раз редактировалось Bugra; 15.12.2016 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2016, 15:18   #53
Stingray Мужской
Клубовец
Аватар для Stingray
Солидарность: 478
Я прям как чуял) Я больше склоняюсь к болтам на звезде. Намного чаще случаи такие попадались, нежели поломка самого вала. Ну благо проблема нашлась)
__________________
Старый 15.12.2016, 15:51   #54
Bugra Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Проблема нашлать, будь она не ладна! Сломало пром вал. Щас вопрос. Как открутить гайку на конце вала у шестерни? Вал держать не за что. заклинить шестерни не получается. Мало места там.
Изображения
Тип файла: jpg 0-02-05-ed5363760aef55d6848f5094c3b977f36b1a202d1b5a07ddc54a21ef0e95ceb8_full.jpg (54.3 Кб, 10 просмотров)
Старый 15.12.2016, 16:13   #55
Bugra Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Да простят меня модераторы!
Есть у кого-нибудь опыт по замене вот этой трубки. Как её доставать от туда? Из под неё масло идёт. Надо как-то остановить течь. По варварски выдирать наверно не стоит? Поеду в магаз, куплю вал и эту трубу.
Изображения
Тип файла: jpg 0-02-05-01ab49eeafc634365039142e7775cb8991b0d714cce2d022603c762027b87f59_full.0.jpg (100.7 Кб, 10 просмотров)
Старый 15.12.2016, 17:13   #56
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 1,924
5177 (Пилот)
Было описание.
Но мне не надо, я и не читал.
Кто в теме - вспомнит.
__________________
Старый 15.12.2016, 19:12   #57
Stingray Мужской
Клубовец
Аватар для Stingray
Солидарность: 478
А если в ведомый вал маслонасоса шестигранник воткнуть?
Опыта конечно нет, но есть довольно подробный отчет от тех кто сталкивался с этим. Наверно только так, по-варварски...https://www.drive2.ru/l/2150363/
__________________
Последний раз редактировалось Stingray; 15.12.2016 в 19:15.
Старый 15.12.2016, 21:01   #58
Bugra Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Может уже в другую тему надо?
Почему съело Шестерню об фланец? Может по этому вал порвало? Шестерню менять?
Изображения
Тип файла: jpg 0-02-05-81128ff3478dccd64f7aa83810e01f7e652bc12c5ce1c350b179d2a87efddc6a_full.jpg (73.1 Кб, 8 просмотров)
Старый 15.12.2016, 21:46   #59
Stingray Мужской
Клубовец
Аватар для Stingray
Солидарность: 478
Хрен ее знает, может время пришло, а может не металл, а сыромятина. Шестерню и фланец лучше конечно же новые поставить, чтоб снова туда не лезть. Но самое главное чтоб люфта продольного у промвала не было, с прикрученной шестерней.
Втулки промвала тоже на задиры\износ проверить, ощутимого радиального люфта не должно быть.
__________________
Последний раз редактировалось Stingray; 15.12.2016 в 21:47.
Старый 15.12.2016, 22:00   #60
Bugra Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Напишу в Прогресс, пусть ответят что-нибудь. Шестерню ставлю, продольный люфт на глаз 1мм и больше. Есть ещё б\у шестерня без такой выработки. С ней люфт 0.1-0.3мм.
На фланце выработки нет совсем. Втулки красивые. Радиальноголюфта почти нет.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Срочная проблема] долго не заводится сера 402 2 24.01.2010 13:27
[Проблема] Рычит после пуска двигателя стартером atomreactor 406 3 18.08.2009 22:11
Рулевая колонка рычит Гость Рулевое управление 3 06.09.2008 19:17
Долго горит лампа давления масла в мороз.. skladman Двигатель 3 10.01.2008 22:45
ЗМЗ 406 рычит на холостых. IrGaz Двигатель 5 06.05.2007 23:04
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
