Гараж для волги
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
С интересом наблюдаю за становлением ЧПУшки...
Шпиндель под сменные оправки, или только цанги будут ?
только цанги, если с системой смены инструмента то бюджет станка множиться сразу на 2.5 (стоимость шпинделя со сменой около 150.000)
Ломоносов М.В., а где можно почитать про подобный станок - чтобы понять что Вы хотите получить в итоге?
станок модель ЛФ250Ф3 ЛФ - Львовский фрезер, до сих пор выпускает эти станки но уже с чемто посовременнее из ЧПУ. Рабочая зона 250х250х350 в итоге будет такойже но с некоторыми нюансами, так как мне надо еще и плазму, то станок будет доработан еще консолью и будет резать небольшие заготовки плазмой
Ломоносов М.В.Особо интересует управление с IBM-совместимого (давно такого слова не слышал)
- все банально и просто, будет управляться по LPT через дешевую китайскую плату интерфейса (тупо опторазвязка) все необходимые сигналы будут выходить с ПК черехз программу мач3, на привода будет приходить сигнал Step Dir Enable (шаг, направление, разрешение) обратная связь от серводвигателя будет заведена в привод.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Шкивы были благополучно доработаны, и в итоге встали нормально
Затем запилил отверстия в боковинах ШУ,
все таки электронике надо охлаждаться, еще две решеточки будут на двери внизу
сверху вентиляторы стоят на выдув и за ними один слой синтепона — шоб пыль обратно не залетала, в двери будет по три слоя
Пока они включаются от 220В через реле от блока питания ПК.
Также по монитор прилепил полочку под клаву и мышь, кстати клаву и мышу взял самую дешевую и маленькую из беспроводных
Так же ходе установки ПО на комп станка выяснилось что винт немного с бед-блоками, после проверки викторией все стало просто замечательно, но чтото винт видать устал и ушел в себя, больше из себя не вышел. Ну а раз он себя так плохо ведет, то я купил SSD на 60гигов. Также в процессе работы с ПК стала подглючивать мать, но благо в гараже есть второй комп, с него и была переставлена нормальная стабильная мать на 775 сокете.
Также в ходе разборки хлама что был приобретен вместе со станком, нашел шильду, и исправил небольшой недочет по надписи ИЕК
было
стало
Быстренько накидал чертежик заготовок, на заводе запилил, и вот склеил уже в гараже кронштейн под шпиндель
как оказалось варил проволокой для нержы, швы получились с переливом, и некоторые швы даже самому понравились
Также были сфрезерованы теперь уже не нужные фланцы крепления ШД5 на опорах ШВП
Ну и раз такое дело, раскидал в щепки станок для полной покраски, вот колонна в черном грунте, потеки убраны. Грунт акрил Novol 300
Ползун оси Y тоже в грунте
А вот колонна уже покрашена, и привинчены обратно направляющие Z и Y. Краска Вика Акрил
Почти без подтеков, да и глянец появился, правда его почти на фото не видно
И начал готовить тумбу под покраску, смываем все старое покрытие
Паралельно пока краска вспучиваеться и пропитывается, решил почистить стол, и каково мое удивление было что под окаменелой грязью которая снималась только стамеской проявился стол на добрую четверку, ржи нет, забоин нет, врезов от фрез нет.
а дальше будет только больше…
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Из личного опыта охлаждения электроники в гаражных условиях, могу сказать, что в копусе нужно создавать давление. Я ставлю воздушный фильтр от ВАЗ 2110, 120 или 140 корпусной куллер и затем вешаю это в шкаф. Логика проста, в шкаф подается чстый воздух, а избыточное давление не требует уплотнение всего корпуса. Т.о. пыль не попадает в корпус впринципе.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
да вот в том то и соль, что корпус сам по себе достаточно герметичный, все таки ip-54, поэтому вентиляторы будут на выдув, а в передней стенке фильтрация свежего воздуха. Вообще когда включал вентиляторы звери!
соколит
24 Окт 2012
392
136
Ломоносов М.В.,
Тема интересная поднята в 2011 г. Мужчина видно с очень неплохой головой и золотыми руками. Вопрос в другом. А для чего вот все это "Сколково" нужно в гараже для Газ-24 в 2015 г.? Это без обид. Для самоутверждения? Для бизнеса? Для ремонта собственной Волги?
ComfortPark
7 Янв 2015
18
45
Ломоносов М.В., Отличная мастерская выходит, для гаража как-то тесновато.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
соколит, все правильно - для самоутверждения, для бизнеса, для [DEL]ремонта[/DEL] тюнинга собственной Волги.
Благодаря тому что начал заниматься онанизмом с волгой, появился доп заработок, вследствие чего я обзавелся еще более хорошим инструментом, ну и появилась возможность собрать давнюю мечту (которая пылилась в гараже 4 года) - ЧПУ станочек, для фрезерования всякой всячины, для себя и на заказ
Добавлено через 6 минут 49 секунд
Тумбу отдраил, как чисто, закрыл нужные места
Консоль оси Z и кронштейны тоже зачищены
Тут все лючки и стол вверх-ногами
далее все это было залито с одной стороны грунтом,
плюс изготовлены недостающие лючки. и все повторно было залито грунтом с другой стороны
Но все части станка серого цвета, а все лючки, кронштейны, кожуха будут цвета босфор!
Как чуть подсохла краска, все в сушилку
40-50 мин, и "на отлип" все идеально
Кстати о сушилке, с обычной листовой оцинковке у друга на работе согнул панельки, и в гараже склепал, для сушки внизу кладу фен, и дверь закрываю на два винта М6, снаружи ящик греется аж руку не удержишь.
Размеры 1200х600х350
Перебрал ролики под трос противовеса, заменил подшипники, благо дело там стоят 180203, а у меня были аналогичные 203, но с пластиковыми заглушками.
И потихоньку все это начал скидывать в кучу. Тумбу я развернул на 180 градусов, так как мне так будет удобнее разместить станок в гараже, и поэтому изготовил глухие лючки на дырку под помпу и слив СОЖ.
Ну пока так…
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
соколит, читал тему Ломоносова М.В. про его машину ;) ;) ;)
соколит
24 Окт 2012
392
136
Про твою 3105 читал с большим интересом. Ломоносова М.В. не видел тему про машину. Если не сложно, ткни где искать.
Честное слово, мужики, по-хорошему завидую вашему терпению, вашей голове и рукам. Кулибины !
соколит
24 Окт 2012
392
136
Просмотрел про машину. Слов нет - снимаю шляпу!
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Так как со станком у меня небольшой перерыв, а трехмерка на волгу пока ее в разработке, заказал для пробы, так сказать разведки боем (что за контора с лазером и гибкой) немного металла для подставок, так как стапель уже порезан давно, да и на стапель раму с кузовом не феншуй ставить.
1. плитки 200х200х6мм — 8шт.
2. косынки 100х100х4мм — 32шт.
3. опоры 60х80х4мм — 4шт.
4. опоры 80х80х4мм — 4шт.
Труба у меня была, правда немного не хватило, использовал два кусочка профтрубы 40х40
И вот все склеил, получилось восемь подпорок
будет четыре под середину рамы (под салоном)
2 спереди
2 сзади
а вот так с опорами под раму
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Офигеть
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
+1. Наддув/обдув холодного воздуха - штатное решение охлаждения не в бытовой, но в промышленной электронике и ВПК. Выдув - для "чистых помещений" и в быту с периодическим режимом работы, чтобы не получилось использовать во вред создателям.;)
Если понадобится, для облегчения теплового режима поставьте вентиляторы вниз(эти или дополнительные)
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
А как будете крепить опоры на на головках болтов на подпорках?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
Re: анкерный болт в потолок
Год к Белочке не подходил, попутно занимаясь уборкой в гараже, приобретением инструментов и оборудования…
Сегодня покажу немного фоток благоустройства гаража, за колхоз не пинать.))
Гараж был приобретен у двоюродного дяди, он уезжал на ПМЖ в деревню и гараж мне продал за символическую сумму.В гараже есть электричество, трехкомнатный подвал со смотровой ямой и вода на въезде, в сторожке.
Поскольку дядя был любитель потусить с товарищами в гараже-в подвале был обнаружен старый диванчик, множество пустых бутылок и постеры советских времен с полуголыми тетками и надписями типа "Ялта-78"…)))
В подвале была сделана уборка с применением строительного пылесоса, вынесено очень много мусора, сделаны полки для коробок и запчастей…
Это самая дальняя комната подвала...
всё пока в процессе раскладки, поэтому бардак, вместо тумбочки будет стоять печурка, правая часть, где нет верхней полки-будет частично использоваться как рабочий стол.
Так же разобрались в боковой комнатке, отпылесосили все, поставили новый плафон, туда не заходили около десяти лет…
в центральной комнате-склад колес под лестницей, и немного свободного места, вся линия от лестницы до фотографа-сверху открыта, смотровая яма там…
сверху в уголке обустроил верстачок, развесил крючки-полочки, пока раскладываю инструмент-но чую, места не хватит, еще полочек надо.может кто посоветует какую-нибудь систему хранения?
так же надо придумать, как разместить электроинструменты, коих немало...
To be continued…
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Не знал, что у тебя такой кошерный гараж есть :good::good::good:
Кстати не было мыслей купить новых стеллажей в подвал?
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
завидую белой завистью...... мечта гараж, а такой.........
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
а мы с тобой там не были чтоль?вроде помнится мне,заезжали...
стеллажи хочу-но даже не представляю где и какие искать,советы принимаются...))
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Класс! Лишь бы не заблудится после бутылочек в трёх комнатах :)
Отличный лабиринт!!!
там особо блудить и негде,с лестницы спустился-прямо комната да слева кладовка,узкая...
да и не пью я..))):stop:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Не, только в Реутове был в твоем гараже. А в ЮВАО у дома твоего.
Есть пацантрэла, знаю его по E36Club'у, новыми барыжит. Разные размеры полок, разная высота и разное количество полок - на выбор.
Я у него брал стеллаж один. Находицца в Тушино.
Новые недешево получаюццо, но вроде по Москве у него низкий ценник.
да и не пью я..)))
Надо устроить гаражу тест на приспособленность к культурному отдыху :haha::haha::haha::haha::haha:
