Масло в Тосоле
S@M@R@-8
25 Май 2008
34
18
Всем, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как и откуда проявляется вот такое аномальное явление: открываю крышку радиатора, а там всплывают масляные даже не пятна , а сгустки. Проверяю масло в картере, тосола нет. Т.е. не тосол в масло, а наоборот......
Да, чуть не забыл, движок 402.1
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Такая же проблема, купил волгу, начал устанавливать подогрев и обнаружил что в радиаторе масло, в масле тосола не обнаружил, буду седня вскрывать башку...:(
Еще вопрос, чем посоветуете промыть радиатор?
Иван266
13 Окт 2010
127
124
фантой или колой промой, отьедает хорошо. залей, минут 10 поработай на холодную и сливай, потом хорошо промой водой
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
За совет канеш спавибо, но для меня дороговато 10 литров колы залить в радиатор. Поробую жидкостью кёрхер (благо ее много) и кипятком, или вот еще прошочком посветовали промыть.
О результатах отпишусь :)
lewa
29 Ноя 2010
Непонятки с охлаждением
Добрый день, вечер, ночь и т.д. всем!
Проблема такая.....
При прогреве авто стрелка датчика температуры, как только доходит до шкалы, быстро доходит до середины шкалы (когда уже начинается длинная сплошная полоса), а потом, либо сама поднимаетс яна отметку "холодно", либо при нажатии на педаль "газа".....
Даже не представляю, что с ней....
На холостом ходу, тоже, температура повышается, а когда едешь - скачет с холодной на горячую, боюсь перегрева....
Уже прогревался с открытыми крышками - результат нулевой....
А сегодня открыл пробку блока цилиндров, а на ней какая-то жижа маслянистая - это меня вообще в шок повергло....
Что это такое????
Помогите...
slawenti
1 Дек 2010
579
267
S@M@R@-8 перед этим открытием (масло в тосоле) ремонты какието были?
Добавлено через 21 минуту 5 секунд
Проблема такая.....
Что это такое????
Помогите...
Стрелка скачет, значит термостат работает,может немного не правильно,подклинивает и резко открывается, потому и скачки так заметны (лучше проверь его или замени). А на пробке то скорее всего эмульсия, конденсат из масла испаряется,зимой это нормально.
Андрюша
29 Апр 2007
56
19
114
по поводу причин масла в тосоле...
Столкнулся недавно с проблемой и причиной был масляный канал за 4ым цилиндром. Снаружи с виду все в порядке, ничего криминального - дело не в прокладке.
Одни сервисмены сорвали около масляного канала шпильку крепления ГБЦ, рассверлили отверстие и нарезали резьбу под ремонтную шпильку. Но сверлом они ушли очень глубоко и немного в сторону канала, задев его. Таким образом совместили каналы смазки и охлаждения. Отсюда название темы и блок под замену...:bayan:
potas
6 Мар 2009
16
у меня была тоже такая проблема в расширительном бачке постоянно попадало масло решилась проблема заменой прокладки головы и фрезировкой оной
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
всем привет, ребят такой вопрос, масла в тосоле вроде нету, а вот бензином из радиатора тянет порядочно...это из-за чего?
Это сильно!:wall: В масле бензин я встречал, но чтоб в радиаторе... Может через впускной коллектор попадает?
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Это сильно! В масле бензин я встречал, но чтоб в радиаторе...
Тридцать лет водительского стажа, но такого, то же, не припомню. Может тосол такой? Сейчас что только не бодяжат.
Не может, это из области фантастики.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Есть сложное предположение... из бензонасоса, по приводу в картер -> из картера пары выдавливает через голимую прокладку ГБЦ в тосол вместе с картерными газами =) при заведенном двигателе тосол не булькает случаем как кипящий чайник? =)
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
Юлия 214
29 Апр 2011
244
811
185
всем привет, ребят такой вопрос, масла в тосоле вроде нету, а вот бензином из радиатора тянет порядочно...это из-за чего?:smoke:
Никак не может попасть. В поршневой где-то дырка. Смесь из камер попадает под головку. Либо прокладка либо трещина
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Ребят может я не по адресу: проблема такая-откручиваю пробку (ну куда масло заливается) заглядываю внутрь, а там какой то белый налет типа глазури... Что это? Двиг 402.1 прошел 50т.км масло минералка не менялась года 2... Год машина стояла... После прогрева двиг налет исчезает, после остывания - появляется.
Добавлено через 11 часов 42 минуты 4 секунды
Сегодня поменяю масло, отпишусь
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Это эмульсия)) явление нормальное))
А вот заменой масла можешь и не обойтись... ибо на "карачинской" большой пробег наматывать нехорошо;)
