Вопрос о первичном вале
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Короче скинул коробку (поставил корзину LUK), нахожусь в процессе сборки агрегатов. Заметил: первичный вал коробки скоростей имеет некоторый вертикальныи горизонтальный ход (т.е. если взять его за шлины и подёргать в стороны то он чуть двигается), при этом щлицы задевают за корпус передней крышки КПП (которая подшипник первичного вала закрывает). Осевого люфта нет вообще, т.е. внутрь коробки и по направлению из неё вал стоит мёртво. Вопрос имеющийся люфт (или свободный ход) это нормально?
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Верно: Не "крышка", а именно "направляющая выжимного подшипника"...Но ведь этот люфт должен убираться с помощью опорного подшипника, который в маховике стоит? Там, то вообще ни о каких люфтах говорить не приходится, даже ни на микромиллиметр ни колышется...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Это правильно. Но откуда ты знаешь причину люфта, может так шарики уже на старте из обоймы? А три болтика открутить не такая проблема, что бы посмотреть причину люфта.
