Проблема Включение вентилятора
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Добрый день 31105 мозги ителма 5.6 включение вентилятора от мозгов при выключении зажигания выключается и вентилятор,я хочу чтобы он продолжал работать до остывания
ГУРУ
12,131
5,472
Сделать как раньше.
Датчик в трубу от термостата к радиатору, реле (+) подключить мимо замка с больших предохранителей.
koleso
11 Фев 2012
784
... при выключении зажигания выключается и вентилятор,я хочу чтобы он продолжал работать до остывания
Штатно - никак. Только ставить свой датчик в радиатор (!) и реле.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Схема родная или самодельная (я себе сам делал)? Питание реле включения вентилятора должно приходить с АКБ (не после замка). Если всё подключено правильно, то у Итэлмы значит такой алгоритм работы. Например Микас 7 после выключения зажигания вентилятор не выключает.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Не морочь себе голову - глуши двигатель когда отработает вентилятор. :)
7 Июн 2013
1,180
И это совет для того кто живет в САМАРКАНДЕ !!!
@Ynikod, Отличные датчики трехконтактные-импортные (цена = 500), можно напрямую, но лучше через реле. Датчик управляет релюхой, с реле напруга- на вентилятор вместе со штатным проводом с мозгов.
= Плюс плюса не испортит, как и минус минуса. =
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Не, не температуру согнал, а подождал заданное время на выключение, обычно это о коло 5 сек
Вполне возможно, что и так, но у меня не всегда 3-5 сек. бывает и по дольше. А уж какой алгоритм заложен, по времени или по температуре это программисты которые исходник писали точно знают )
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Так в прошивке есть параметр выключения ЭБУ после включения зажигания
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Сегодня прошили и поставили микас 7.1 580 ,так вот там при повороте ключа вентилятор продолжает работать пока не остынет ,так как время всегда разное,но на микасе новая беда,в соседней теме написал.
Всем спасибо за участие.
