установка руля
Иван37
11 Дек 2010
44
Всем доброго времени суток!
Проблема вот в чем:машинка 3110.Решил поставить руль 105(вместе с колонкой).Все было куплено и поставлено.Но есть одно НО-не до вбил клин и не поставил гайку.Пришлось очень срочно ехать и я забыл про это...в одну сторону руль повернул и клин выпал.Теперь проблема в том что при установке клина когда прямые колеса руль в положении "как ненадо".Фото ниже.Подскажите плиз что сделать....может снять рулевое колесо и переставить(не сбилось бы ничего там)
    38.7 KB · Просмотры: 47
Cheslav
2 Апр 2010
30
12
Переставлять! И все фиксировать!
Ни какая спешка не оправдывает такую езду!
Иван37
11 Дек 2010
44
Клин в карданчике...менял полностью - руль с колонкой вместе...
А переставлять что нужно?сам руль?клин нормально вбил сейчас..но при таком положении руля неудобно ездить..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Иван37, так его что, провернуло, настолько? Руль переставить можно, теоретически, и вернуть удобное положение, но нарушится число оборотов редуктора, вернее, не число, а отклонение от центра. И если на редукторе с ГУРом это скажется только на выверте колёс, то на редукторе без ГУРа увод от центра это ещё и дополнительный люфт, в силу особенности червячного механизма.
А, вообще-то, такое странно читать... Рулевое всё-таки.. Надо быть ответственней.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
а что могло случиться?там же все фиксированное
как у тебя руль в таком положении оказался? Что значит фиксированное? Вал менял, вот и повернул. С ГУРом, без? Одинаковое кол-во оборотов, налево-направо, до упора, от прямолинейного движения?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Переставь рулевое колесо на шлицевом, верхнем конце рулевого вала.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Не нарушится.
Если переставлять только руль, на верхнем конце вала.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
да я его не могу понять. У него на шлицах вал штоль провернуло, снизу, где карданчик?
Я тоже не сильно его понял.
Моя догадка такая:
Посколько он "вбил клин и не смог наживить гайку", то он клин вбил в неправильном взаимном положении рулевого вала и хвостовика рулевого редуктора.
ИМХО!!!
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
А может "он" вбил клин" в не тот хвостовик редуктора?
Есть два типа соединения:
1.под "клин"
2. под "шлицы"
.... Наши "умельцы" могут многое....:(
Иван37
11 Дек 2010
44
вбил клин туда откуда и выбил...сейчас схожу проверю сколько оборотов...а гайку я не наживил вообще-оставил "до завтра"...а ночью ЧП произошло...я забыл...сел,руль повернул только в одну сторону и руль не але..клин вылетел..что еще вам нужно услышать?
с этим ЧП я не могу вспомнить как руль изначально поставился...может уже баранку там переставляли в шлицевом соединении
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Иван37
11 Дек 2010
44
заставил вас поломать голову немного:)
решил поднести старую рулевую колонку..при одинаковом расположении (как там его правильно назвать)место под клин,рулевые колеса имеют разницу...теперь все ясно..буду в шлицевом соединении переставлять...всем спасибо:)
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
по оборотам руля все нормально(и в ту и в другую сторону)...теперь нужно подключить дворники:crazy:
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
ооооо! нужная тема!
я гур поменял и затупил - руль не выставил: руль вврех тармашками а машина прямо едет, не естетично и приборы не видать часто!!!
если я просто сдерну баранку, выравню колеса и насажу обратно- правильно будет?
но проблема в том что я не могу сдернуть сам руль, в шлицах, гайку откручиваю а сбить баранку не могу...
помогите
съемники бывают? и фишка в чем?
кто чо скажет
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
mazay1990,
http://www.retrodetal.ru/detail/811/
Мне кажется, такое проще сделать самому, чем покупать.
Правда, тут есть одна тонкость - в ступице руля должны быть два резьбовых отверстия для съемника. Я не уверен, что в 105-й они сохранились, надо проверять.
Если нет - то остается старый, как мир метод - открутить гайку руля заподлицо с валом и тянуть руль на себя, когда помощник выбивает вал нежными ударами кувалды по этой гайке.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
ребят не понимаю рбъясните, я в этом профан, у меня 3110, как пользоватся этим съемником? что такое ступица руля?
2ой способ? тянуть руль и стучать по валу на катором рулль сидит?
поясните
туплю...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Тянуть руль можно. Но осторожно. При сходе руля с вала можно получить нехилый удар рулем по лицу. Для предотвращения этого гайку до конца не отворачиваем.
Стучать по валу тоже можно, но аккуратно, не портя заход резьбы.
