Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Re: Скорость "дворников"
Цитата:
Сообщение от Славентий Посмотреть сообщение
Вопрос на засыпку, а почему на Ваз классике дворники работают хорошо, а на волгах медленнее?
Интересное наблюдение. Это на ВСЕХ Вазах и волгах так или на каких-то конкретных машинах?
Угу, на шестерках, семерках, пятерках работают намного бодрее чем на волгах, даже в сухую! Лично видел, но не могу понять почему они работают шустрее наших(
А кто может придумать как можно увеличить или уменьшить интервал пунктирной работы стеклоочиститель как на иномарках. Может какой реостат поставить
Осталось найти реле стеклоочистителя с газель-бизнес, переключатель уже есть с регулировкой паузы. Это что касается переключателей от 2004 года. А так существуют релюшки, вставляешь их в разрыв цепи и все регулируешь паузу.
Нестраненктож, я тоже пробовал схему с 2 релюшками, бегают шустрее, но зависают, т.е. ходят, а потом раз и зависли(((
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Ну, раз пробовали- значит не должно быть вопроса "почему"...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Скорость стеклоочистителей
Акто можит придумать как можно увеличить или уменьшить интэрвал пунктирной работы ст-отчеститель как наиномарках Можит какой реостат поставить
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=695524&postcount=64 ; __http://www.oswar.ru/catalog/dir1342/dir1838/
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Нестраненктож, Проверил уже на машине? После всех исправлений
Да, все работает. Правда, заставил поволноваться минуты 2- на прерывистом режиме не хотел останавливаться даже после перевода на "0". После перевода на II и обратно на 0- остановился и больше так не "прикалывался"...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
А ездили на сухом или мокром стекле? Стали двигаться быстрее? Подергивания на сухой пропали, до того как щетки стеклоочистителя пропитались водой?
P.s. вот с щетками хорс акробат, резинки родные, все было супер, а как поменял запасной комплект, качество ниже намного(((
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Проверял на сухом, но брызгая из омывателя. да вроде и не подергиваются...
kukan
28 Янв 2010
116
77
Медленные дворники ГАЗ-3102. Решение.
День добрый.
Вчера вечером закончился очередной этап борьбы с плохими контактами и последствиями патологической экономии меди, введённой на Горьковском автозаводе.
Краткая история. Как почти у всех - дворники в лучшем случае двигались не просто медленно, а архи медленно, в обычном - двигались с посторонней (моей) помощью. Причина этого была выявлена быстро - супер тонкие провода к моторчику.
Надо или менять все провода, или делать "дистанционное управление". По второму пути конечно лучше. Нарисовал схему. Здесь на форуме она тоже присутствует - её (чтоб не рисовать самому) и привожу, да простит меня автор.
attachment.php
Мой вариант отличается только наличием дополнительного провода на "массу" (на схеме нарисован красным). И возвратные диоды могут потребоваться только при включении реле полупроводниковыми ключами.
На другой картинке - фото получившегося девайса.
attachment.php
Питающие провода ("+" и "масса") - по 2,5 кв.мм, остальные шли с колодками реле и разъёмами - по 0,75 кв.мм. Они короткие, поэтому существенно ситуацию не ухудшают.
Вот тут: _http://www.youtube.com/watch?v=nm1nsMNB4AQ выложил видео результата.
Я доволен.
    217.9 KB · Просмотры: 869
    46.3 KB · Просмотры: 146
kukan
28 Янв 2010
116
77
igortru, спасибо.
Прошу прощения у присутствующих. Впопыхах (или на радостях) не ту схему вставил. Вот правильная:
attachment.php
Предыдущий свой пост подправил.
    46.3 KB · Просмотры: 998
Montero777
24 Ноя 2010
люди добрые помогите.сам я чайник в электрике ноль.
такая проблема с дворниками сначал начали тупить тормозить потом вообще встали медленый и быстрый режим даже работали одинаково.теперь нечего не работает кроме когда дергаю ее на себе чтобы побрызгать незамерзайкой они как положено проходятся один раз со своей нормальной скоростью и больше нечего не работает=(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Скорее всего проблема в переключателе.
igortru
26 Янв 2009
243
Мужики подскажите, не доходит до меня:
вот всем известная схема с 2-я реле и двумя колодками. Провода какие приходят, я имею ввиду сечение, такие и уходят. Каким образом идет разгрузка по току, отчего мотор стает нормально крутить?
kukan
28 Янв 2010
116
77
1. Исключение из сильноточной цепи подрулевого выключателя само по себе уже улучшает ситуацию.
2. Уменьшение длины питающих двигатель от аккумулятора проводов - тоже не маловажно.
3. Не совсем понятно, что значит "какие приходят такие и уходят". Я, например, применил в силовых цепях провода бОльшего сечения, чем было по штату. Провода маленького сечения остаются только на коротком участке от разъёма моторчика до него самого. Длина их мала и поэтому существенного ухудшения общей картины не происходит. Есть же Закон Ома и формула сопротивления проводника (где длина с удельным сопротивлением - в числителе, а площадь поперечного сечения - в знаменателе), зная аппетит нагрузки легко можно прикинуть потери на тепло. Плохие и просто тощие контакты тоже проводимости цепям не добавляют. Жаль, что на ГАЗе про это не знают.
igortru
26 Янв 2009
243
_http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54
первая схема, на ней нет дополнительного питающего провода, что приходит то и уходит, я про нее имел ввиду.
Вот вторая схема, там да, более менее понятно, а в первой я хитрость не понял.
Я лично хочу поставить себе схему №2, но по первой надо разобраться.
kukan
28 Янв 2010
116
77
Без доп. питания схема только исключает из цепи малохольный подрулевой переключатель. Я считаю, что надо делать схему с дополнительным проводником питания большого сечения. Например, как сделал я :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
kukan, надо всеголишь прокинуть 1 провод сечением 8 кв. на замок зажигания. и 1 провод такого же сечения от предохранителя дворников на моторчик... Итого + схема с 2 реле дворники работают как на ино. Если считать то что сопротивление их увеличилось потому что левая щётка на 45 см... правая на 43 см.
kukan
28 Янв 2010
116
77
Хохол, согласен. Только в плане проводов я пошёл по пути ещё меньшего сопротивления (во всех смыслах :)). Потеплеет - прокину и до замка, т.к. "дворники" - это не единственное узкое место в проводке "Волги". Сейчас паяю ключи (на IRF1404) для разкрузки ЦПС.
